Dobrý den,
mám zateplené ostění oken extrudovaným polystyrenem.
Bohužel jsem si nyní všiml, že polystyren mi od zdiva uskočil (odlepil) a vznikla mezi zdivem a xps mezírka, někde tato mezera prosvítá až ven. (viz,foto)
Setkal jste se tím někdo, nevíte jak tohle odstranit (opravit)?
Dávat dolu okna a znovu lepit xps se mi opravdu nechce :-|
Děkuju Tomáš
proč se zateplovaly špalety zevnitř? to vymyslel kdo? ten polystyren tam nemá absolutně žádnou funkci, okna mají nejlépe být v rovině s izolací, případně má přes rám z vnějšku být přetažená izolace, případně zateplená část vnější špaleta o kterou jsou okna posunutá dovnitř (nejhorší varianta). A proč by se museli demontovat okna? to jsou kotvený přes ten polystyren? nevypadá to tak
Dobrý den iveta_89 ,
okna jsou vsazená v xps, nic zatepleno zevnitř není.
Otázka zněla jak lze tohle opravit, pravděpodobně to odskočilo vlhkostí a následným mrazem
Děkuji
Nediv se že ti to odskočilo když to není kotveno na hmoždinky. Nic proti ale řekl bych že je to narychlo doprasený....Nenapadá mě nic jiného než sundat okna aby to do budoucna nedělalo neplechu... 8-)
Já tomu z těch obrázků nějak nerozumím.
Kotvená ta okna jsou jak? A kde je parotěsná páska?
Pokud to je tak, že jsi finální otvor upravoval pomocí xps, měl být přetažený do lepidla a okna řádně ukotvit na hmoždinky.
Viděl bych to stéjně jako zeedee, odmontovat okna, vyspravit ostění a na hmoždinky připevnit okna.
Pokud okna přes hmoždinky připevněné máš, možná by po odříznutí polystyrenu stačilo špalety vyspravit novým kusem xps. Nevím ale jak tam máš tu parotěsnou pásku..., teda spíše tam asi není a bez demontáže oken ji tam ani nedáš...
Ahoj, vyuziju téma. Popis situace:
- jednovrstve zdivo
- na osteni pouzity systemove "K" cihly umoznujici vlozeni XPS v rozmeru 15x3cm
Uvazuji o tepelneizolacnim podkladnim profilu pod okna, nasledne izolace pod parapety a má otázka je IZOLACE ŠPALETY cca 4cm ....obávám se, že z čela by mohla praskat posléze fasáda - viz obrázky výše.
Má někdo zkušenost s realizací jednovrstvé zdivo + zateplení špalet?
A na závěr...XPS nebo mineralni vata? díky
@roxtidy Ahoj, máme 50 HF. Pod okna do tvarovky XPS. Na ostění špalet jsem lepidlem přilepil 3cm XPS. Pod parapety jsem izolaci nedával. Toť vše. Fasáda se dělala loni v dubnu a zatím nic nepraská.
P.S. Co se chystáš dělat, je kanon na vrabce...
@roxtidy
lepení extrudovaných polystyrenů XPS do špalet novostavby
bezprašný podklad - omést, příp. vysát
zdivo - nakropit vodou podklad
XPS zdrsnit- lepenou plochu
nanést lepidlo dle doporučení výrobce nebo stejných parametrů a nalepit.
