Dobrý den, chci se zeptat, řeším zateplení podkrovní částí. Mám v plánu mít 30 cm izolace. Vím, že to není nejvíce, ale víc se mi tam nevleze. Z tohoto důvodu jsem byl rozhodnutý zateplit pomocí ISOVER UNIROL PROFI s lambdou 0,033 W/mK. samozřejmě po necenění je to celkem pálka. Takže ještě zvažuji DEKWOOL G 035r s lambdou 0,035 W/mK. Úspora cca 35%. Chci se zeptat, máte někdo zkušenosti s těmito vatami, případně poznám rozdíl v těch lambdách?
Předem díky
Presne jsem to resil. Unirol profi je top, ono obecne zalezi jak velkou plochu chces zateplit. Pokud budes zateplovat treba 100m² a pouzijes watu s lambdou 0,39 a unirol ma 0,33, tak si vynasob 100x 0,06 rozdil a zjistis ze ti to bude delat 6w na vytapeni.
Dobrý den, já bych Vám navrhnul raději vatu knauf unifit 033. Za 1. je o něco levnější cca 10Kč/m, ale hlavně, pokud si budete zateplovat sám, tak rozdíl pocítíte na vlastní kůži 😄. Mám obě Uniroll profi 0,33 a pak mi došla, tak jsem hledal alternativu, jelikož Uniroll byl vyprodán a řeknu Vám, že jsem se mlátil do hlavy, že jsem si už poprvé nekoupil knaufa.
Před skelnými vlákny se u isoveru neschováte ani v mikině a plášti (vlastní zkušenost), navíc se daleko hůř řeže a drží po odřezání tvar. Knauf není tak agresivní (přikládal bych to menším podílem skelného vlákna nebo technologií výroby) a je řekl bych pocitově tvrdší a tím pádem se lépe řeže a drží daleko lépe tvar při manipulaci. Tolik se netřepí, jako Isover.
@luige Mam pouze zkušenost s vatou Dekwool g035r dával jsem ji na náš přízemní dům ve dvou vrstvách 200 mm, kupoval jsem ji teda na bazaru s úsporou cca 25 tisíc Kč. Sem tam byl v roli spečený kus který jsem vyhodil a nahradil novou, řeže se lehce nožem, při delší práci taky kouše měl jsem vždy ochranný jednorázový oblek a vždy respirator protože ty částečky lítají. Ale dalo se to zvládnout. Jinak co se týče izolačních vlastností tak určitě nějaké to procento ušetříte ale řekl bych že to je zanedbatelné když budeme srovnávat 0.33 vs 0.35 . Ještě jsem dělal s Rockweelem myslím že toprock a ta byla pevnější tenhle Dekwool je takový středně jemný a když se za něj vezme hrubeji tak se trhá.
Mockrát všem děkuji za pomoc! Nakonec se mne za dobré peníze podařilo sehnat ISOVER UNIROL PROFI tak jdu do něj... Ve čtvrtek si pro něj jedu. Ještě jednou díky a ať se daří....
Nejlepsi reseni by bylo: 16 cm mezi krokve ISOVER UNI, pod krokve 20cm ISOVER UNIROL PROFI a pod parozabranu 8 cm ISOVER UNIROL
Teď už poměr vychází na 36:5 =7,2 cm vaty pod parozábranou. Dám 8 cm vaty pod parozábranou.
Takže dostal jsem se na poměr 4,5:1
To je myslím super... A nechám to tak...
