Zateplení podlahy půdy polystyrenem.
Hodlám provést zateplení podlahy půdy / cca 100 m2/ polystyrenem -pochozí varianta. Dosavadní složení stropu: Hurdisky, cementový potěr 2 cm, škvárobeton 11 cm, cementový potěr 2 cm, 2x nátěr Izoban. Dále již nechci stropy přetěžovat. Půda je odvětrávána přes skřidlice a občas se tam suší prádlo. Jako doplňující zateplení uvažuji použít: 10 cm polystyren EPS 70, nebo 100, typ F nebo S, na to křížem dalších10 cm extrudovaného polystyrenu XPS 300 / hladký povrch se zámkem/. Z vrchu to přikrýt nějakou folií / paropropustnou?/, aby se to dalo občas zamést. Nevím, jestli je nutná nějaká folie pod spodní vrstvu polystyrenu, jako parozábrana. Dle mého názoru dosavadní složení stropu vodní páru nahoru nepustí. Rosný bod 10 až 13°C, při 100% vlhkosti by měl být asi uprostřed 20 cm vrstvy polystyrenu. Máte s tím někdo zkušenosti? Náklady při práci svépomocí odhaduji cca 500 CZK/m2.
