Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
zrovna jsem to řešil, přidání vaty okolo pozednic… @vladimir_sacha no a když tam mám podbití přesahu palubkama, myslíte že tam musí být ten EPS? Z fasády? DíkyOdpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha no a když tam mám podbití přesahu… @radimir Kolem pozednice přímo by měla být vata protože větrá a případná kondenzace by se odpařila, dále normálně fasádní epsOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@radimir Kolem pozednice přímo by měla být vata… @vladimir_sacha ano vatu rozumím. Ale pokud mám fasádní EPS vytažený jen po spodek krokví a na výšku krokve k fólii prostor volný, jestli ten EPS musím dotahovat až k fólií jako vy, když to mám pak celé uzavřené podbitim?Odpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha ano vatu rozumím. Ale pokud mám f… @radimir Pokud zbytečně tam chcete tepelný most, tak nemusíte, ale krokev leží na cihle nebo věnci a ten tvoří tepelný mostOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@radimir Pokud zbytečně tam chcete tepelný most… @vladimir_sacha ano, já měl na mysli pozednici obalit až za venkovní EPS. Akorat to celé nezaklopim EPS z venku. Jinak vata samozřejmě bude napojena na EPS.Odpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha ano, já měl na mysli pozednici ob… @radimir Já to normálně obalil okolo pozednice vatou cca zároveň se zdivem tak, abych EPS přirazil až k vatě a moc nepomačkal tu vatu, jen dosadil tak, aby tam nebyla díra a nakonec EPS chytnul na pěnu a ještě z boku trámů takové špalíčky jako pojistku proti vypadnutí.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@radimir Já to normálně obalil okolo pozednice v… @vladimir_sacha chci to udělat tak, že tam nedám to EPS a vatu pretahnu až přes EPS. Musím to dělat zevnitř a sklon mám 25 st., tak každý, pohyb je tam celkem náročnýOdpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha chci to udělat tak, že tam nedám … @radimir Lze to taky, já to právě zvenku z čela tím EPS zatáhnul až po vrch, původně jsem chtěl dokonce XPS skrz kuny, tak aby tama neprolezla.Odpověď na příspěvek od radimir:
@vladimir_sacha chci to udělat tak, že tam nedám … @radimir Asi by som vytiahol fasádny polyš až ku fólii a podbil to až potom. Omietku tam už ťahať nemusíte, stačí lepidlo a priestor zhora natlačiť alebo zafúkať vatou.Odpověď na příspěvek od roman_:
@radimir Asi by som vytiahol fasádny polyš až ku … @roman_ podbití je už hotové a zevnitř se tam blbě dostává. Proto se mi nechce dotahovat ten polys
