Zateplení - prostup tepla
Mohla bych Vás poprosit o radu, kdo tomu rozumíte a o porovnání a názor, zda se vyplatí zaplatit si příplatek k monotovanému dvojdomu? Plastová okna: 6 komorový profil, vnitřní/venkovní barva bílá/bílá, Uw ≤ 0,77 W/m2K; Zasklení: izolační trojsklo, Ug ≤ 0,60 W/m2K; Obvodové stěny: provedeny z montovaných železobetonových dílců o tloušťce 150 mm; Stěny z exteriéru: opatřeny kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm, (140 mm PPS) = U = 0,253 W/m2K ZA PŘÍPLATEK: tl. 180 mm U = 0,200 W/m2K (CENA: 21. 300 Kč) Stropní konstrukce: tvořena montovanými železobetonovými dílci tl. 150 mm, Zateplení střechy: polystyren se spádovými klíny, tl. tep. izolace průměrně 230 mm = U = 0,144 W/m2K ZA PŘÍPLATEK: tepelná izolace ve spádu tl. 260 mm U = 0,118 W/m2K (CENA 14.200 Kč) Děkuju moc.
@veronikaka Napište o jak velké plochy se jedná (plocha obvodových stěn a plocha stropu) a o jakou teplotní oblast se jedná. Zásadní je dále čím budete topit, neboli jakou budete mít cenu energie.
@mikiliki @zubr487 Děkuji moc za reakci. Topit budeme plynem. Rozměry domu jsou 6,6 m x 11,1 m - je patrový. V závorce je navýšená cena. Standard je popsán vždy nad řádkem "ZA PŘÍPLATEK". Bydlíme na Vysočině.
@veronikaka Počítal jsem s venkovní teplotou -17°C (Ždár n Sázavou), vnitřní 21°C, plochu obvodových stěn 200m2 .a plochu stropu 75m2. Pro obvodové stěny vychází TZ=1922 W a 1520W pro příplatkovou variantu. Cenově na nákladech je rozdíl cca 1500Kč/rok. Strop je jen 75m2 a lepší izolace. TZ je 399 a 327W. Cenový rozdíl je cca 300Kč/rok. Osobně bych si určitě připlatil za lepší izolaci minimálně pro obvodové stěny. Z hlediska celkové ceny domu je to prkotina. Nevíte jak se budou v budoucnu vyvíjet ceny energií.
@zubr487 Dekuju moc. Da se podle toho i propicist kolik by se protopilo za rok? Pri te horsi variante, tedy pri standartu?
@veronikaka Nedá, je to málo informací. Je nutno znát celkové TZ domu, spotřebu TUV nebo počet osob v domě. Máte nějaké údaje týkající se tepelných ztrát, např PENB ? .Pokud ne, potřeboval bych plochu oken, plochu obvodového zdiva z vnějších rozměrů, plochu s složení podlahy a zda bude podlahové topení nebo radiátory. Z těchto údajů se nechá spočítat přibližné TZ domu a z toho pak odhad nákladů. V každém případě standard je na dnešní dobu dost bída. Odhadoval bych to na horší C. Jak jsem psal, minimálně z toho důvodu, že se jedná o chladnější lokaci bych použil silnější EPS.a klidně bych šel do 20cm EPS. Jen tak mimochodem, cenový rozdíl na materiálu mezi 15 a 18 cm nebo mezi 18 a 20 cm je cca 8000Kč. Taky si uvědomte malou drobnost. Standard má jen 30 cm silné stěny. Parapety budete mít tak úzké, že si nebudete mít kam dát kytky.
@zubr487 Ještě si to jednou ověřuji, ale uvádí energetickou třídu B: ODHADOVANÉ MĚSÍČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY: od 1 306,- Pozn. měsíční náklady na vytápění a ohřev teplé vody jsou uvažovány za podmínek: Vytápění a ohřev je zajištěn plynovým kondenzačním kotlem se jmenovitým výkonem 16 kW a s vestavěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody o objemu 40 litrů účinnost plynového kondenzačního kotle 105% (při teplotním spádu 60/40°Cm vztaženo k výhřevnosti zemního plynu) ohřev teplé vody uvažován pro 3 osoby cena zemního plynu uvažována 1,443 Kč/kWh vnitřní teplota v domě uvažována 20°C Je to reálné? Jinak topení budeme mít podlahové.
@veronikaka Podle toho, co píšete vychází TZ=5.2kW (větrání 1.5kW,,obvod 2kW, podlaha/strop 0.8kW, okna 0.7kW, tepelne vazby 0.2kW). Plochu oken jsem odhadoval na 20m2. Nevím nic o složení podlahy. Pro těch 5.2kW vychází náklady na topení a TUV kolem 18300Kč/rok. V každém případě je to tak, že v dnešních novostavbách se použivá zdivo s U kolem 0.15W/m2K. Poněkud nesmysly jsou údaje kolem kotle. Teplotní spád 60/40 odpovídá radiátorům. Při tomto spádu ale zaručeně nebude účinost 105% spíše tak 80 až 90%. S podlahovým topením se můžete dostat ke 100%. Čistě teoretická mez za ideálních podmínek je 108%. Těch 105% je slibotechna. Osobně bych preferoval kotel s externím zásobníken na ohřev TUV. Ještě by mě zajímalo, jakou budete mít izolaci v podlaze. Pro podlahové topení je doporučovaná hodnota min 18cm.
Děkuji moc. Od developera jsem dnes dostala následující: Standardní zateplení: Obvodová stěna 140 EPS, střecha 200 EPS. Tepelná ztráta podle STN EN 12831 pro výpočtovou venkovní teplotu -15°C je 5758 W. Spotřeba energie na vytápění vypočtená v PENB je 10 844 kWh/rok. (Výpočtová venkovní teplota -15°C, průměrná vnitřní teplota 20°C.) Současná cena zemního plynu u společnosti RWE je 1,443 Kč/kWh při odběru nad 7560 kWh/rok. Tato cena je vztažena k energii zemního plynu ve spalném teple. Měsíční paušál 248,99Kč/měsíc. Předpokládané náklady na vytápění plynovým kondenzačním kotlem jsou při výše uvedené ceně plynu 18 636 Kč/rok. Nadstandardní zateplení: Obvodová stěna 180 EPS, střecha 260 EPS. Tepelná ztráta podle STN EN 12831 pro výpočtovou venkovní teplotu -15°C je 5389 W. Spotřeba energie na vytápění vypočtená v PENB je 9 620 kWh/rok. (Výpočtová venkovní teplota -15°C, průměrná vnitřní teplota 20°C.) Současná cena zemního plynu u společnosti RWE je 1,443 Kč/kWh při odběru nad 7560 kWh/rok. Tato cena je vztažena k energii zemního plynu ve spalném teple. Měsíční paušál 248,99Kč/měsíc. Předpokládané náklady na vytápění plynovým kondenzačním kotlem jsou při výše uvedené ceně plynu 16 870 Kč/rok. Náklady na vytápění budou nižší o 1 766 Kč/rok. Poznámka: Vypočtené provozní náklady jsou pouze orientační. Skutečné náklady závisí na způsobu užívání domu a na vnitřních teplotách, na které je dům vytápěn. Každé zvýšení vnitřní teploty o 1°C představuje zvýšení nákladů na vytápění o 6%.
@zubr487 Je však zarážející, že i přesto, že jste se dostali ke cca. téměř shodným výsledkům, tak mi napsali, že by určitě doporučovali zateplení stropu a obvodové zdi jsou na nás ....
@veronikaka Zateplením obvodových stěn ušetříte cca 1500 Kč/rok a za nadstandard zaplatíte 21300 Kč. Zateplením stropu ušetříte 300Kč/rok a doplatíte 14200Kč. Z toho Vám není jasné proč Vám doporučuji primárně obvodové stěny ? Měrná ztráta U stěn standardu je 0.253 a stropu 0.144W/m2K. Podlaha, strop a stěny by měly mít srovnatelné U. To je další důvod. Psal jsem to několikrát. Za dům zaplatíte bratru 3 mil Kč a možná v něm jednou budou bydlet i Vaše děti. Nechápu proč váháte. Výpočtová teplota -15°C odpovídá střední klimatické oblasti. Vy stavíte na vysočině. Nevím kde, ale asi v chadnější oblasi s delším topným obdobím. Vnitřní teplota 20°C Vám taky asi nebude vyhovovat, takže reálné náklady narostou o dalších min 10%.
@zubr487 Já jsem se špatně asi vyjádřila. Mě je jasný, že je to od Vás správně spočítaný, spíš píšu ten paradox, že doporučují něco, co není pravda. Děkuju moc, moc jste mi pomohl.
@veronikaka Důvodem je spíše standardní odpověď. Dneska se většinou staví bungalovy. V těchto případech je velká plocha stropu a relativně nejlevněji se zatepluje strop. Vy ale máte patrový domek s poměrně malou zastavěnou plochou a již ve standardu rozumné zateplení stropu. Poptejte se ale na zateplení podlahy. .Podle uváděného teplotního spádu 60/40°C to odpovídá rediátorům. Při stejném zateplení pod podlahou ale budou tepelné ztráty v případě podlahového topení zhruba dvojnásobné proti topení s radiátory. V případě radiátorů klidně stačí izolace 10cm EPS ale pro podlahové topení to chce minimálně 18cm.
@zubr487 Přeposílám ještě standart u podlah ... To by mělo být OK. Skladby podlah: Přízemí: ŽB konstrukce, tepelná izolace v tl. 180-200 mm dle použité nášlapné vrstvy, litá podlaha, nášlapná vrstva Patro: ŽB prefabrikovaný stropní dílec tl. 150 mm, kročejová izolace v tl. 30- 50 mm dle použité nášlapné vrstvy, litá podlaha, nášlapná vrstva
@veronikaka Izolace 180 až 200mm je v pořádku. To není špatné. Díky tomu, že se jedná o poměrně malou plochu, tak ztráta bude minimální jen kolem 150W. Ani se nemusíte obávat použití nášlapné vrstvy s vyšším tepelným odporem jako jsou vinyl, lino apod. Já mám izolaci taky v tomto rozmezí.
Mě na tom překvapuje izolace podlahy 180, stěn 140 a stropu 200. Velmi zvláštní poměr.
@radim2015 a jaký by byl ideální poměr?
@molanmolab Ideální je co nejsilnější izolace. Jenže izolace stojí nějaké peníze, tak je potřeba hledat nějaký ekonomický kompromis. Pokud je cena izolací stejná, tak se obvykle volí takové tloušťky, aby stěny, strop a podlaha měly stejné měrné ztráty U. U podlahy je navíc zásadní, zda je topení radiátory nebo podlahovým topením. V případě podlahového topení je pro stejné U prakticky dvojnásobná ztráta. Je to prostě nějaká ekonomická rozvaha, žádný ideální poměr neexistuje. Silnější izolaci do podlah zde asi nejde dát, protože panely mají jeden rozměr. Silnější izolace v podlaze je na úkor výšky stropu. V případě izolace stropu se zde dělá izolací sklon střechy, takže je nutné zajistit nějakou minimální izolaci v nejnižším místě a dostatečný sklon střechy.
@molanmolab Pokud není podlahové vytápění, tak se musí brát do úvahy okolní teploty. Pro podlahu je to obvykle něco těsně nad nulou, pro stěny a strop výpočtová -15 a podobně. Z toho vyplývá téměř poloviční izolace proti stěnám i stropu. Obvykle se preferuje větší zateplení stropu než stěn.
