Zdravím,
Mám sedlovou střechou. Chci zateplovat šikmou střechu vatou ISOVER UNI v deskách.
V tloušťce 400 mm. V deskách proto, protože jsem střechu nepobíjel deskama. A doporučil mi to hlavní technik z Doerkenu.
Mezi krokve 160 mm, pod krokve 160 mm a pod parozábranu 80 mm.
Jakou skladbu a tloušťku zateplení máte v novostavbě? Bavme se o pouze o vatě, pěnu nechci.
Zajímá mě to pro srovnání...
Uvažuju, že bych ještě izolaci přidal. Chystám se zateplovat v lednu.
Zdravím, také budeme zateplovat podkrovi v novostavbe a a celkem 340mm. Myslim ze je to dostatecna tlouska. Takze 400mm uz je myslim opravdu nadstandartni zatepleni. Nemel bych strach🙂
@zateplovak Ano v podkroví se v podstatě jedná o novostavbu viz fotky v albu, ještě je to v procesu, nedávno jsem to teprve zaklopil OSB, momentálně bydlíme v přízemí, podkroví se bude obývat až tak na jaře, ale je to znát, protože původní střecha nebyla zateplená vůbec... Klidně bych dal i o chlup víc izolace, ale už bych si o hodně snížil strop, momentálně to je na knap, aby nám vyšla průměrná výška stropu na 2,3m Jedná se o rekonstrukci, takže tam byly nějaké ty kompromisy 😉
Já plánuji 350 mm Isover unirol profi 0,033 v šikminách. Kdyby mě pustilo na 400 mm, dal bych radši 400. I tak si myslím, že to bude dost.
I když, jak se říká, radši dát víc hned, než to pak všelijak řešit dodatečně. Do podlahy nemožné, do střechy velmi obtížně možná ano...
Dávali jsme 2x160 - tedy 320 Isover Uni, použití minerální vaty jsem konzultoval a bylo mi doporučeno použití této MV, která má 40kg/m3 - λ=0,035 W/mK.
Tato MV má s ohledem na uvedené parametry dobré izolační vlastnosti jak při nízkých teplotách, tak i při vysokých v létě / že se prostor pod vatou nepřehřívá /. Minerální vata která má nižší objemovou hmotnost dobře izoluje v zimě, ale v létě ty vlastnosti již takové nejsou.
Takže na doporučení a po vysvětlení tepelně izolačních vlastností jsme použili MV Isover Uni.
@franti_p
Ahoj,
Pan Bulín z Doerkenu mi doporučil to samé. Isover Uni. 16+16+8 Isover Uni.
Podle všeho, hlavně v létě super.
A mám jen difuzní fólii, nedělal jsem bedněnou střechu. Takže fólie potřebovala stabilní a pevné podloží. Což Isover uni skvěle splňuje.
