Jelikož za chvilku udeří zima, tak se zde jdu poradit, ohledně zateplení spodního šáru cihel, fasáda začíná 15cm nad terénem a těch dalších 15cm zdiva je holých od základů směrem nahoru.
Odhrnul sem šterk a připleskl nasucho polystyren 5cm, 15cm vysoký pás od základů po fasádu, pak dohrnul šterkem, aby se to zapřelo, myslíte, že by za tím mohla kondenzovat voda?
Podle mě ne, protože zateplení je v okolí štěrku, podp přesahem a začíná ten polystyren nad základem až, kde je dělící IPA mezi zdivem a základem, takže vlhká zeď není.
Co myslíte?
@edcbubu To samozřejmě vím, ty grafy mám taky projeté, ale zateplovat ty základy samotné, to by byla hrůza, je to mokré úplně a ten polystyren by za tím plesnivěl a pak by to táhlo až nahoru do zdiva.
Proto akorát se přikláním k tomu řešení, zateplit zbytek těch cihel, co není a na betonové základy pod IPU nejít.
Tady ten polystyren je v suchu a přihrnu ho kamínkem
Tak asi taky záleží jakou tloušťku bude mít izolace podlahy. Navíc izolace základů se provádí XPS, který je nenasákavý. Když není zbytí, tak se taky dává pod okapovy chodník - vytáhne se do stran od domu.
@vladimir_sacha jednoznačně je vhodnější udělat zateplení do nezámrzné hloubky. Samozřejmě nějakým perimetrem nebo XPS polystyrénem, které jsou nenasákavé. Zřejmě jste ošulil i tepelnou izolaci v podlahách a pak to platí dvojnásobně.
@vladimir_sacha 4 nebo 5 cm je samozřejmě málo. Topíte krtkům. Pokud Vám to nevadí, udělejte si to jak chcete. Pokud to má mít význam, je potřeba protáhnout izolaci do nezámrzné hloubky. Tím se omezí ochlazování zeminy, zvýší se teplota pod domem a omezí se vliv ošulené izolace v podlaze.
@petrkunc132 Máme, ano všude a topí, v topení má voda kolem 55 - 65C, někdy 70C, když to naložím a podlaha v přízemí akorát.
Jakmile má voda pod 50C, tak podlaha chládne a to znatelně.
@zubr487
Tak ono tady nešlo moc vymýšlet, aby se dodržela ta normovaná výška stropů od podlahy, tak se dalo 5cm a někde 4cm, podle toho, jak byl křivý podkladní beton a ten teda dost, to se dělalo od oka a podle dřevěné desky a ještě se zmáčknul vlivem let, tam je klasická fasádovka, takže ze 5cm sou 4cm a ze 4cm polystyrenové desky vlastně dalo by se říct 3cm.
Pod krbovou vložkou není vůbec nic, tam je akorát beton na sutinách a bez IPY, takže krbová vložka zespoda rezne, hlavně nohy, takže z té obezdívky v mrazech solidní zima, když je to na venkovní zdi, ale tam to jinak vymyslet nešlo.
Jinak podotýkám, že dle projektu tu neměl být na zdi žádný polystyren, vůbec, akorát omítka a barva, to akorát z lenivosti, že se to nechtělo nikomu omítat, tak se tu natáhla ta 5tka polystyren a měly tu být 2 komíny pro 2 topidla na TP, postavený a využíván nad střechu je jeden, druhý končí v patře a je jako vedení teplého vzduchu z obezdívky krbové vložky do horního patra.
@vladimir_sacha to vypadá, že jste to stavěl pro největšího nepřítele. Možná tam nemělo být vnější zateplení, ale určitě Vám projektant nedoporučoval míchat do zdiva obyčejné cihly. Podle toho, co jste psal zřejmě ani nemáte zateplení věnce (ten možná ani nemáte) a překladů. Pokud jste chtěl podlahové topení, tak snad nebyl problém přidat jeden šár zdiva. Projektant Vám určitě nedoporučoval PT v kombinaci se 4cm polystyrenu. Důsledkem je, že do PT musíte rvát vodu až 70C. Rychle chladne, protože teplo utíká do podloží. Ve Vašem případě je navíc problém, že máte vysokou hladinu spodní vody. Díky dilatačním šokům zřejmě máte všude popraskanou dlažbu. AN, kterou tam máte je k ničemu, protože její kapacita je v porovnání se žravostí domu zbytečná. Zateplení soklu se dělá do nezámrzné hloubky, nebo se dělá vodorovná izolace. Pěkné přirovnání je zateplení typu trenky nebo sukýnka. Ten páseček, co tam chcete dávat ničemu nepomůže. Prostě pokud to chcete šulit dál, tak to tam dejte, ale je to k ničemu.
@zubr487
Zateplený věnec není, protože zde neexistuje, je to právě 5 šárů plných cihel v úrovni stropu, mezi kterými drží nosníky na kterých sou miaka, překlady se dávaly zřídka kdy, většinou tady máme omítnuté traverzy.
Dům se bral už jako rozestavěný, kdy strop stál a obvodové zdi + krov taky, dokonce ty ,,věnce" taky dělal majitel předchozí, takže s tím se hnout nedalo už jinak, takže nezbývala jiná možnost.
Projekt na celkové topení ani není, je to akorát na papíře na jedné A3 jako celý systém na rovném, ale stejně se tam dělaly úpravy, takže to nesedí.
Dilatační šoky nemáme, teď za 2 měsíce odskákaly 4 kachle v koupelně, už čekám kdy praskne nějaká z nich nebo sprchový kout je zděný, tak co z něho upadne nebo jestli taky praskne, protože opět se propadla zem pod domem, hlavně chodba a koupelna, proto taky praskl ten vodovodní řád co vede do domu na jaře a už před 5 rokama topení 2m od toho místa vodovodu, v chodbě taky dlažba odskákaná, ale jenom tam v tom pásu, protože se to propadá.
V horním patře je podlaha mnohdy mnohem víc teplá a kachle neodskákaly, takže teplotou vody to není.
Tady do toho nikdo neviděl tehda, nikdo netušil, že se ten dům bude vlnit jak moře, propadat podlaha nebo praskat zdi... Tady co pozoruju, tak se to hýbe co 2 dny, jednou praskliny větší a za 2 dny zas menší, že skoro žádné a za další 2, 3 dny opět velké.... Někdy v noci rana se ozve z krovu, když se něco stáhne nebo roztáhne, tak se napruží ten trám a pak vystřelí jak pružina až to zabrní celým domem, taky nikdo nepočítal, že za 11 let tu zhoří 4 modemy na internet skrz bouřky a že tu není ani signál v tom domě.
Jinak ohledně toho polystyrenu si myslím, že právě by pomoct měl, jelikož je to pořád ta cihla, která je odkrytá, tak ta když se zateplí až těch 8 - 10cm pod terén tím 15cm pásem, tak by to aspon v té koupelně mohlo pomoct, která je přes tu zeď.
@zubr487 Tak peníze mě to žádné nestojí, protože na půdě je asi 20 balíků polystyrenu co zůstalo navíc, nevím jak je to možné? Otec to nějak počítal a tak to vyšlo, a já z jedné desky udělám 3 pásy, tudíž zadělám 3m dlouhou řadu zdiva, která není zateplená, takže určitě nějaký efekt to má, jelikož tak končilo zateplení v úrovni podlahy přesně, tak teď to zateplení je 15cm pod podlahu natažené.
Pokračuju se zateplovánim spodní části zdiva, teď ale na štít jižní strany dávám 2cm polystyren, protože před něho se dá nopovka a ta se zakončí pod fasádou, tudíž když bude pršet, voda tekouci po fasádě poteče dál přes nopovku až do země.
Podle mě by se měly náklady snížit, sice ne moc, ale trochu jo, nebo ne.?
@vladimir_sacha že raději neřešíte tu chybějící hydroizolaci, která není na cihle...za mně řešíte kraviny a ještě navíc tam rvete nasákavý polystyren...
@petrkunc132 Hydroizolace nikde nechybí, je tam pás ipy na základech a na tom stojí cihly a po obvodu je nopovka, hlavně teda skrz například kořeny atd... A taky proti boční vlhkosti, ten polystyren krásně vychází na ten přesah ipy, tudíž je pořád v suchu a z venku, když tu nopovku protáhnu, tak na něho ani nenaprší.
@wpavel
2cm je možná málo, to je pravda, ale aby vyšlo překrytí pod fasádu a aby na to nenatekla voda, tak to jinak nešlo udělat, mám teda 4cm polystyren taky po ruce, co zůstal ze zateplování podlahy, všechno to sou zbytky, takže aspoň se uvolní místo na půdě.
Kuchyň nebo koupelnu sem zateploval 5cm polystyrenem, ale to proto, že tam nenaprší nikdy z té strany, tudíž to může končit rovnoměrně s fasádou
Jinak ten pás polystyrenu je vysoký mezi 12 - 15cm, a podlaha začíná zhruba v té spodní úrovni původního zateplení, takže těch 15cm už jdu ,,pod podlahu"
https://www.izolace.cz/clanky/sokl-ri...
Standardní řešení viz článek, pořád si myslíte že nechybí? Obecně platí zásada, že se HI vytahuje na zdivo 30 cm nad upravený terén...
@petrkunc132 Tak tady se nevytahovala, tady končí 5cm pod terénem, ale je pod střechou a obsypaná štěrkem, viz předešlé foto.
Štěrk pokračuje až metr dolů přes základy taky
Ono by to totiž stálo peníze navíc a problémy se vzlínajícím vlhkem doma nemáme ani plísně ne, ty nikdy a nikde nebyly.
Teď bude pravděpodobně větší TZ v kuchyni a v chodbě + koupelně ze země, protože se tam rozlila prasklá trubka na jaře do toho polystyrenu pod podlahou a co víme, tak byl mokrý a zdi mokré máme doteď, jak to natáhly, takže tady tím obehnáním domu 5 a 2 cm polystyrenem zespoda akorát vyžehlím ty navýšené TZ skrz ten problém.
@petzold Tak ono se nic nestane, když to tam je, teď mám zatáhnutých asi 8m polystyrenu 15cm vysoký pás široký 5cm.
A včera mám dodělaný obývák, asi 12m, tam stačí dvojka a hlavně skrz kapající vodu z fasády, aby byla přes to a voda netekla do toho polystyrenu, zvenčí samozřejmě nopovka, proti slunečnímu svitu a proti vlhkosti
Ona je to stejně čtyřicítka cihla, respektive 44cm tlustá, takže je to docela dost a aspon se zbavilo pár desek polystyrenu navíc (odřezky 5tky + ta dvojka byla ve staré šopě pod plechem, aby tam tak nežhnulo teplo v létě dovnitř z toho plechu)
