Zateplení staré půdy
Dobrý den,chtěl bych letos zateplit půdu a přemýšlím jak a čím.Potřeboval bych se poradit,třeba jste to řešili také,za rady a tipy předem děkuji.V mém případě mám část stropů na domě betonových a část dřevěných.V obytných místnostech máme sádrokartonový podhled,parotěs foliji,vata 15cm a nad tím rákos,prkna,trámy a podlaha prkna na půdě,byla tam ještě hlína a dlaždice ale to už jsem dal pryč a očistil to až na prkna. Půda by měla být pochozí ale do budoucna to nebudeme ani obývat a ani z toho dělat skladiště. Vyřizuju si teđ dotac na zateplení,paní říkala že 30cm polyše a osb dedka na to je v pořádku,na těch betonových stropech bych z toho strach neměl ale mám obavu to dát na ten dřevěný strop aby to pod tím nedělalo bordel. Tak pokud máte někdo radu co s tím,moc děkuju
