Zatepleni stropu
Krásný páteční večer všem, Chtěli jsme se poptat na radu čím zateplit strop. Je to v dílně která není vytápěná a nad tím jsou pokoje ktery mají neskutečne ledove podlahy. Takže teď co tam dát prosíme jsou tam trámy na nich 2x OSB deska miralon plovoučka. Takže mezi trámy vatu nebo desky? Či něco jiného? Jedná se o +- 20m². Děkujeme
Vatu nacpat mezi trámy a zaklopit, to je asi nejlepší řešení.
@vladimir_sacha Určitě ne nacpat! Vaty tam nuže být jen tolik aby se shodoval rozměr - síla vaty a výška prostoru, pod tu vatu bych dal nějakou parozábranu aby nešla vlhkost do té vaty.
@wpavel Tak já to myslel obecně, aby tam ta vata byla, jasně že to tam nikdo nebude tlačit a rvat co to jde
Tu parozabranu dat na ty osb nebo vatu paro a zaklopit?
@lucdan pokud je vršek vytápěný, tak je parozábrana zbytečná. Pokud není, tak patří na teplou stranu, neboli mezi záklop a izolaci
@zubr487 takze kdyz v pokojich topime tak paro je zbytecna?
@lucdan parozábrana patří na teplou stranu. Takže pokud je dílna nevytápená, měla by být někde nad OSB. Ve Vašem případě to můžete brát jako difůzně otevřenou skladbu. OSB,. mirelon a podlahová krytina fungují minimálně jako parobrzda.
@zubr487 Děkuji takže je tam zbytečná, takže jen vatu a zaklopit 🙂 Děkujeme moc všem
