Odpověď na příspěvek od dominikz:
Zdravím, máme pod obývacím pokojem nevytápěnou ga… @dominikz Dal by som miesto vaty EPS a pokiaľ je strop rovný, tak to udrží aj celoplošné nalepenie lepším lepidlom bez kotvenia.Odpověď na příspěvek od roman_:
@dominikz Dal by som miesto vaty EPS a pokiaľ je … @roman_ Děkuji za odpověď. Jen se zeptám, nebude nějaký problém s EPS ohledně vlhkosti ?Odpověď na příspěvek od dominikz:
@roman_ Děkuji za odpověď. Jen se zeptám, nebude … @dominikz EPS je nenasiakavé, nemá problém s vlhkosťou. Akurát časom na vzduchu a vplyvom UV žiarenia degraduje. Je to síce garáž, ale nejaké svetlo sa tam dostane a UV sa dobre odráža a rozptyluje. Zatiahnite to vrstvou lepidla, normálne ako fasádu.Odpověď na příspěvek od roman_:
@dominikz EPS je nenasiakavé, nemá problém s vlhk… @roman_ A nebude mezi EPS a hurdama kondenzovat vlhkost? Přece jen v té garáži bude tepleji než venku.Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@roman_ A nebude mezi EPS a hurdama kondenzovat … @jozkakomosny to jsem zapomněl napsat. Když zatopíme nad garáží v obýváku, často kondenzuje voda v rozích z podlahy. To se děje už teď. Dělá se nám plíseň v rozích z podlahy na stěnu, která je na venkovní straně domu. Stěna je nezateplena.Odpověď na příspěvek od roman_:
@dominikz EPS je nenasiakavé, nemá problém s vlhk… @roman_ nanesení lepidlo na polystyrén na stropě docela voprus.Odpověď na příspěvek od dominikz:
@jozkakomosny to jsem zapomněl napsat. Když zatop… @dominikz Píšete o 20cm izolace. V tom případě zaručeně nebude docházet ke kondenzaci mezi stropem a EPS. Nevím, proč si dáváte rovnítko EPS = vlhkost. Záleží na celkové skladbě. Kromě toho, jak zde již bylo uvedeno. EPS stačí přilepit a případně natáhnout stěrku. Není ani nutné kotvit. Proti minerálu je to podstatně jednodušší a levnější. Použití minerálu zde nemá žádný význam. Je tam ale jiný problém. Píšete, že dochází ke kondenzaci v rozích. Za to ale nemůže chybějící zateplení garáže. To je prakticky jistě problém chybějícího zateplení domu a především věnce. Hurdisky se kladou nad věnec a pokud nemáte ten věnec z vnější strany zateplený, tak to tvoří obrovský tepelný most. Zateplení garáže tento problém neodstraní.Odpověď na příspěvek od travas:
@roman_ nanesení lepidlo na polystyrén na stropě … @travas Není to nic složitého. Dělal jsem to. Nesrovnatelně složitější je dělat klasickou omítku na strop. Pokud to nemáte v ruce, tak to je teprve opruz.Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@roman_ A nebude mezi EPS a hurdama kondenzovat … @jozkakomosny Možno sa mýlim, ale nie je náhodou pre polohu rosného bodu práve priaznivejšie, keď je rozdiel teplôt menší? Plus je dosť možné, že v garáži už bude teplota nad rosným bodom, alebo len tesne pod, tak by sa nemusel dostať príliš hlboko do zateplenia. Ale ako tu padlo, ak je tepelný most v úrovni stropu, tak to tam kondenzovať môže, len nie vinou zateplenia.
