Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Zdravím, provádím zateplení základu , na pěnu lep… @vladimir_sacha obyc eps do zeme nepatri je nasakave mel by se pouzit alespon xps/perimeter. Idealne bych sel bych alespon 60cm pod uroven terenu. Tlousku ani nekomentuju ale je videt ze vic nejde (bylo by dobre pouzit PIR ale cena je jinde)Odpověď na příspěvek od raziel628:
@vladimir_sacha obyc eps do zeme nepatri je nasak… @raziel628 Nasakavy je ale tady je to ve štěrku a suti a pod 80cm přesahem střechyOdpověď na příspěvek od raziel628:
@vladimir_sacha obyc eps do zeme nepatri je nasak… @raziel628 Nasakavy je ale tady je to ve štěrku a suti a pod 80cm přesahem střechyOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Takto vypadá finální vzhled, takže problém s vlhk… @vladimir_sacha mno nevim napadne snih, nebo par dni bude prset a ten polystyren tu vodu natahne a uz jen tak nepusti ale to jste se mel zeptat driv nez jste to zacal delat. Jestli mnozstvi peny je asi ok, dost zalezi jak mate rovny zaklad... jinak nekdo to dela jako vy nekdo tam dela kriz nebo srafovani...Odpověď na příspěvek od raziel628:
@vladimir_sacha mno nevim napadne snih, nebo par … @raziel628 Ale zvenčí je nopovka, ta ten EPS zakryje před venkovním počasím. Ona pokračuje ještě asi metr dál do země až úplně dolů k zakladovemu pasu (-160cm nyní) Právě jsem to napojoval na 2 desky EPS, které tam už byly 2 roky předtím a za němi vede voda šikmo nahoru do domu, tak aby nezamrzla a byly naprosto suché ty polystyreny. Kdyby pochopitelně to šlo lépe, tak by tam byl třeba udělaný taky zpětný spoj a další, ovšem není k čemu, ta stará lepenka končí pod zdivem a vypada to spíš jak starý térák. Další problém byl že se kus toho základu drobí, lezou z něho železa, těch pár roxoru které tam dali a to tím jak promrzal vždy, o to hlavně šlo, aby nepromrzal a v koupelně vždy ledový roh a podlaha byla citelně chladnější ještě asi 15cm do místnosti. Protože zateplení domu (fasáda) končí zároveň s podlahovou krytinou v domě, ale pod tím je toho půl šáru holého, jen cihla viz fotky. A přes tu zeď je akorát polystyren, podlahové topení a anhydrit a v tom místě napojení vzniká velký tepelný most který následně ochlazuje podlahu ale co hůř, ochlazuje proudící vodu v topeníOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@raziel628 Ale zvenčí je nopovka, ta ten EPS za… @vladimir_sacha Tady to vlákno jen demonstruje jaký jste odborník. Fakt by u Vašeho jméná měl být vykřičník pro lidi, co se na fóru neorientují, aby si na Vaše rady dali pozor. Jako já nechápu proč to neuděláte dle technickách postupů, tak jak se má. Nepoužijete Isover sokl nebo něco podobného a vymýšlíte na celém baráku podobné pokusy. Myslíte si, že ty normy a postupy práce někdo vymýšlel jen tak? Že kdyby to šlo jinak, že by se to tak nedělalo? Potom za pár let řešíte následky ušetřených korun a v konečném důsledku neušetříte vůbec nic... Opravdu Pat a Mat a ještě rozdáváte rady, což mě na tom nejvíc vytáčí. Že si kur...te svůj barák mi je celkem jedno, ale někdo se na diskuzi na něco zeptá a vy jste v každém vlákně první s radou.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@vladimir_sacha Tady to vlákno jen demonstruje ja… @rumcajk ámen.Odpověď na příspěvek od jan_sramek:
Sokl a hydroizolace ma byt 30cm nad terenem. Ma s… @jan_sramek Má být 30cm, to vše vím, ale tady to tak není, fasáda se udělala 5 - 10cm nad terén, ipu zakrátili zároveň ze zdivem, někde je možná centimetr navíc a pod fasádou tam zůstalo půl šáru cihel úplně holých, kdy některé nejsou ani v celé ploše nazděné na základ, ale částečně ve vzduchu, protože se jim základy nepovedly rovně a uhnulo to místy až o 10cm, takže do těch dutin vesele táhne zespoda a ochlazuje se spodek stavby. O Perimetru vím, pochopitelně tak jak o různých XPS, z hlediska nasakavosti atd.... Vše mám dávno zjištěné, ale jak jsem psal výše, je ti zahrnuté štěrkem a sutinami zvenku a přes to je nopovka, která to kryje, zvrchu to zakrývá fasáda protože je to stejné tloušťky a přesah střechy je 80cm (neprší ani na ty kamínky). A hlavně nám zbylo tehda před 15 lety asi 20 balíku z fasady (120m2 cca)Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@jan_sramek Má být 30cm, to vše vím, ale tady t… @vladimir_sacha netusim, pak co od nas chcete? Technologicky to proste je spatne ma tam byt XPS / Perimeter. Fungovat to ted asi bude. Ale tyhle veci se proste nedelaji na rok ale na desetileti mezitim se muze stat spoustu veci... proto je lepsi to delat spravne.Odpověď na příspěvek od raziel628:
@vladimir_sacha netusim, pak co od nas chcete? T… @raziel628 Nemyslel jsem typ polystyrenu, ale provedení práce, která je dle mého názoru správná - kdybych věděl že to bude zasypané hlínou nebo v místě, kde prší, tak bych pochopitelně dal XPSOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Tak je to téměř rok od toho pokusu, zkušebně jsem… @vladimir_sacha Keď nechcete XPS, tak perimeter je lacnejšia varianta. Koľko to tak asi urobí na sokli cenový rozdiel ESP vs. perimeter? Asi to nebude závratná suma, ktorá by niekoho položila. A EPS z fasády ste mohli na bazáre predať. Aj keď 15 rokov staré EPS už asi nebude v top kondícii.Odpověď na příspěvek od roman_:
@vladimir_sacha Keď nechcete XPS, tak perimeter j… @roman_ Ono 15 let starý 50mm EPS co má lambdu 0,043 moc lidí by nebralo. Protože šířka je malá na dnešek. A když nový balík je tak 400 tak tento za 2....
