Zateplovat obvodové zdivo Porfix 375 P2-440?
Dobrý den, řeším zda je nutné zateplit obvodové zdivo Porfix 375 P2-440. Četl jsem už spoustu názorů a zdaleka se všecky neschodují a proto se chci zeptat vás na názory popřípadě vlastní zkušenosti. Jedná se o menší bungalov o celkové užitné ploše 120 m2. Po celé ploše bude podlahové topení a přitápění bude řešeno krbovými kamny. Skladba podlahy bude vysoká 25 cm (hydroizolace 4 mm - EPS 100S 180 mm - beton 60 mm - vinyl 5 mm). Strop bude ze sádrokartonu zateplen 400 mm foukané izolace. Tudíž bych se chtěl zeptat zda je nutné zateplení a pokud si myslíte ,že ano tak jestli klasickým fasádním polystyrenem 100 nebo 150 nebo popřípadě jiným způsobem. Děkuji za jakékoli poznatky a informace.
@stavebnikmichal to se zde řešilo mnohokrát, projděte si diskuze. V podstatě jsou tyto důvody: 1) snížení TZ, případná úspora je ale tak malá, že to nemá moc význam 2) výrobce doporučuje termoizolační omítku, cena je ale vyšší než zateplení+tenkovrstvá stěrka. 3) máte tenké zdivo, takže je vysoká pravděpodobnest vzniku tepelných mostů. Zateplením se omezí případné problémy. Pro zateplení je potřeba použít min 12cm bílého EPS nebo 10cm šedého EPS, jinak může docházet ke kondenzaci ve zdivu.
