Rada bych se zeptala na vase zkusenosti popr nazor.
Stavime bungalov a meli jsme v planu zateplovat 10ti cm polystyrenem, z duvodu zakryti venkovnich zaluzii.
Bohuzel jak jsme se uz pred temer instalaci polystyrenu dozvedeli 10 cm je malo a potrebujeme min 15 cm aby bylo zakryti kompletni.
Ted k tomu co resim. Myslite, ze muzeme domu takovymto zateplenim ublizit? Mysleno bude neprijemne klima vevnitr, vlhko apod?
Topit budeme plynem. Okna mame plastova.
Dekuji za pomoc
@ijaija máme porotherm 44 a 18cm polys ...okna hliník ... klima je : v létě zima, v zime teplo... ale... nesusim prádlo na susaku... mám sušičku, pravidelně vetrame... vlhko nemame 😉
Kľudne zateplujte hrúbkou akú potrebujete. S vlhkosťou to nemá nič spoločné.
Chybu už ste urobili v tom, že kombinujete drahé izolačné tvárnice so zateplovaním v menšej hrúbke, pri ktorom je najdrahšia práca a lepidlá. Mali ste stavať s lacnejšími 300mm kvádrami, ktoré sú naviac nosnejšie a akumulačnejšie a zatepľovať napr. 200mm. Predpokladám, že ešte aj okná máte utopené v murive a teda ostenia budú tepelným mostom. Nepíšem pri tom o celkovej hrúbke, ktorú by ste mali 500mm a teraz budete mať 550 resp.600!! mm. Asi ste mali príliš lacného projektanta a teraz projekt rádovo preplácate. O problémoch, na ktoré sa pýtate by ste za normálnych okolností nemali ani vedieť a dom stavať s výhľadom 20 rokov dopredu a nie 20 rokov pozadu. Sorry.
@kntsz Ja sice zastávám názor, že je lepší užší zdivo a silnější izolace, přesto nazývat jiné řešení chybou bych si netroufnul... trefit dobrého projektanta je zázrak.'
@ijaija to co se ti knstz snazil rict je, ze technologicky neni vetsi tloustka zatepleni problem, ani financne to nevyjde vyrazne draz nez vase uvazovana puvodni varianta s 10cm.
Poukazal pouze na to ze s lepsim projektantem jste mohli vyrazne usetrit a mit dum lepe navrzen.
Takze klidne zateplete 15cm. Nic se nestane.
Ono s temi projektanty je problem i v tom ze (alespon tady na modre strese) chce na projektu kazdy setrit a lidi nejsou kvalitni projekt ochotni zaplatit. Tak to holt urcita sorta projektantu seka jak bata cvicky a udelaji co jim klient rekne jen aby to vyhovelo staticky. Ostatni se neresi, musi orezavat naklady kdyz chteji lidi levne projekty.
@jumpmans no vidíte ja znám tři lidi co dali za projekt dost přes kilo a s projektem komplet za 20tis. se to nedalo srovnat, protože ten za 20byl výrazně lepší... takže podle ceny se orientovat nemůžete...
@ijaija Napísal som čo sa pýtate.
Kľudne zateplujte aj 150mm. Nič nepokazíte, ibaže to bude drahšie a hrubšie múry. Bude síce aj väčšia izolačná schopnosť stien, len tam už to šetrenie energiou na kúrenie začína byť otázne, lebo od určitej úrovne zateplenia sú väčšie straty na vetranie na hygienickom minime ako cez obalové konštrukcie. Vždy dom treba rátať ako celok. Darmo niektorú jeho časť zateplíte tak, že neuniká cez ňu žiadne teplo, keď všetko teplo uniká inou konštrukciou alebo vetraním.
Chápem, že dobrého projektanta je problém nájsť. Na Slovensku je to to isté.
Chyba je v zákonoch, v komorách stavebných inžinierov a architektov a v neinformovanosti laickej verejnosti.
Ja som si cca pred 15 rokmi projektoval ako autorizovaný projektant pre seba RD viacej ako rok a dnes už by som niektoré (našťastie nie zásadné) konštrukcie navrhoval inak.
Keď to zjednoduším, tak odbornej príprave pred stavaním RD sa venuje málo času , a áno aj financií a pritom toto je moment, kde sa dajú šetriť desaťtisíce v eurách v realizácii, ale najme v užívaní a údržbe.
Já bych jen dodal, že k žaluziím je lepší asi i více než 15 cm, protože pak se pravděpodobně v místě žaluzií nevejde ani kousek zateplení a mohou tam vznikat tepelné mosty.
@petr13 Pokud chceš kaslík schovaný pod třeba 20mm polystyrenem tak bych dal víc. Ale záleží na typu žaluzií. Já dávám 180 polystyren právě kvůli venkovním žaluziím.
@ijaija Budete bydlet v hradu. 60 cm tloušťka zdí je šílenost. Já nadával i na 30+10. Doufám, že alespoň ta okna jste osadili rovně s venkovní hranou zdi. Pak nevznikají tepelné mosty v ostění. Tvoří až třetinu ztrát obvodových zdí navíc.
Nejvíc tepla v létě dorazí střechou. Žaluzie jsem z toho důvodu nedával - významně by nepomohly. Navíc mám rád v létě trvale otevřeno a volnou cestu rovnou do bazénu :-) Chlazení v případě potřeby podlahou.
