Dobrý den, máte prosím někdo zkušensoti s vnitřním zeteplením podkrovního bytu, který je bez hlukových a tepelných izolací? Bydlím v objektu z roku 1995, kde vzhledem ke členitosti fasády SVJ v žádném případě s venkovním zateplením nepočítá. Rozhodla jsem se tedy řešit problamatiku svého bytu sama.
Slyšela jsem o termoizolačních nátěrech, např. Korund, nebo se nabízí izolační desky, kterými by se byt zevnitř obložil. Nicméně neustále naražím na články o nebezpečí plísní a změn rosného bodu pod izolací.. jsem dost bezradná. Nátěr se mi jevil jako méně náročný na aplikaci a nebude ubírat i tak již dost malou obytnou plochu jako obložení deskami. Uvítala bych jakékoli zkušenosti a tipy. Předem děkuji!!
No v podstatě budete muset vždy jít do nějakého kompromisu, představa, že vám nějaký nátěr pomůže je lichá, nátěr udělá nula nula nic. Aby to mělo význam, tak potřebujete silnější izolaci, která vám zase sebere prostor, skladba se dá navrhnout tak, aby v konstrukci nedocházelo ke srážení vlhkosti, ale to už je otázka na projektanta, který musí posoudit vaši konkrétní skladbu. Existuje ještě vakuová izolace, která při malé šířce skvěle izoluje, ale její cena je astronomická.
Pak je ještě potřeba zvážit, zdali vám ty vyložené prostředky na takovouto realizaci za to vlastně stojí a vrátí se na úsporách. Já bych si osobně s vnitřním zateplením stávajícího domu moc nezačínal, výsledek je nejistý a jako zdroj problémů to může být značné. U novostavby je to o něčem jiném (sám stavím dům s vnitřním zateplením), ale to už není váš případ.
1. Nájdite si projektanta, ktorý má aj oprávnenie na energetickú certifikáciu, minimálne však tieto výpočty vie realizovať. Dá sa presne spočítať, koľko energie vám ktorou plochou na teplovýmennom obale (rozhranie medzi vykurovaným priestorom a nevykurovaným, prípadne susediacim so susedom) uniká energie. Keď si to nahodí do excelu, dá sa krásne meniť tepelnoizolačný parameter jednotlivých plôch a okamžite viete čo vám to urobí v celku. Môže sa stať, že napr. výmenou okien za úsporné t.j. s Uokna ako celku pod 0,7 ušetríte 2x toľko ako zateplením stien či strechy.
2. Ak vám z toho bude vychádzať, že zateplovanie stien a stropu bude efektívne, tak je potrebné nový návrh so zateplením z dnu ihneď počítať na kondenzáciu vodných pár v celoročnej bilancii. Projektantovi podľa bodu 1. to nemôže robiť problém.
3. Orientačne vám môžem povedať, že je to riešiteľné, avšak bude treba na vnútornom povrchu realizovať pomerne silnú parozábranu. Pri vrstvenej konštrukcii treba dať vysoko-paronepriepustnú fóliu s dôkladne spájanými stykmi a pri sendvičovej konštrukcii, kedy lepíte z dnu izoláciu a omietate, sa to dá riešiť paronepriepustným náterom (skôr viacerými nátermi), alebo PVC tapetou - ktorej parameter (faktor difúzneho odporu) treba do výpočtu zadať správne.
4. Nenechajte sa oklamať nátermi ako vás vyššie upozornil kolega a nenechajte sa oklamať izolantom - je to niečo na úrovni polyuretanu, ktorý nasáva kondenzovanú vlhkosť a v priaznivejších pomeroch ju odparuje. Predáva sa to ako izolácia určená na zatepľovanie z interieru. Nepovedia vám však, že to funguje iba do určitej výšky relatívnej vlhkosti v interieri a v určitej skladbe steny či stropu. Stačí, že vám vlhkosť stúpne napr. pri varení, sprchovaní či sušení prádla a problém so zázračnou izoláciou je na svete.
