Prerábame starší dom, v dvoch miestnostiach sú pod oknom zúžené vonkajšie obvodové múry. Obvodová stena je z kvádrov 30cm...a pod oknom sú dierované tehly hrubé 18cm. Chcel by som toto zúženie zachovať, nakoľko budeme kúriť radiátormi a je to teda vhodné miesto kam ho umiestniť, aby nezavadzal do priestoru. Preto sa chcem uistiť, či keď sa následne dom zateplí cca 16cm polystyrénu, či to nebude robiť problém z hľadiska vlhkosti a pod. Doteraz bol dom samozrejme nezateplený a problémy neboli.
Klidně tam výklenek můžete nechat... EPS je dostatečná vrstva i bez připočtení tepelné izolace samotného zdiva.
Rozdíly vychází při 16cm EPS takto:
U(0cm) = 0.23 W.m-2.K-1
U(18cm) = 0.2 W.m-2.K-1
U(30cm) = 0.19 W.m-2.K-1
Norma přitom vyžaduje minimálně U = 0.25 W.m-2.K-1 a rosný bod je ve všech případech v izolaci, tam kde má být.
