Zdravím, řeším problematiku hluku z místnosti do místnosti.
Jedná se o klasické ,,papírové" dveře - ty co mezi dvěma stranami mají ty kartonové výplně.
Lze tyto dveře po hraně rozříznout, vytahat tu výplň z papíru, dát tam skelnou vatu (asi 3cm) a zpátky je zaklopit a zalepit? Má to cenu?
@vladimir_sacha Na ně šáhnete jen jednou a je po nich, hlavně pokud chcete řešit hluk tak kupte dveře z plné mdf desky nebo rámové dveře z lepených hranolů čili masiv.
Vy mně fakt bavíte 😉 obecně platí, že čím vyšší objemová hmotnost, tím vyšší akustický útlum tzn. viz příspěvek výšek, ale u vašeho domu bych se nedivil, že máte špatně provedené dilatace podlah a máte tam přenos podlahou a jiné akustické mosty. Good luck, vy jste špekulant a vy to opět vymyslite po svém 😉
@jarin1
To právě stojí peníze, které bych mohl ušetřit.
Vatu máme, nářadí a lepidlo na dřevo průmyslové (ne Herkules atd). Dveře vím asi jaké jsou struktury, jedná se o 13 let staré dveře
@zubr487
Já normálně bych je odstrojil, vzal nožík ostrý, vyříznul bych celý ten přední panel z nich v kuse, odstrojil bych tu papírovou výplň, dal vatu, 3 střešní latě napříč jako výztuhu, slepil, hřebíčkem na pár místech příklepl a našel ve stejném dekoru tapetu na ně, takže ve finále zalepil tapetou všechny odřeniny a spoje
@vladimir_sacha
Za zkoušku nic nedáte, zkuste jedny takto rozebrat a až uvidíte jak to tam je uvnitř řešené, tak podle toho můžete zkusit tu výplň. Tak jako tak, pokud by jste se rozhodl pro nové, tak ty staré vyhodíte a když to u jedněch zkusíte, nic se nestane. Ale moc bych od toho neočekával, prostě to zkuste.
@franti_p
Nakonec zkouška proběhla, normálně sem ty dveře rozřízl přímočarkou přesně po celém obvodu, vytáhl zámek a dveře se po troše snahy s výplňovým kartonem rozlepily na 2 kusy, kartonové plástve sem vytahal, dal vatu, dveře zpět slepil a chytil několika vruty, zatím test vypadá, že přes dveře je míň slyšet hlas, hudba se nese už a jen po obvodu tím, že rezonují při určitých tónech, což se dá očekávat, ale středem přes tu vatu mám pocit, že už tak ne.
Celé to dám do tapety stejného dekoru, takže nikdo neuvidí ani ty vruty nebo ten řez
@vladimir_sacha
Tak to za tu zkoušku stálo🙂, když si s tím člověk pohraje a jak píšete že to dáte do stejného dekoru a stačí Vám to, tak je to OK. Pokud byly dveře vizuelně a funkčně v pořádku, tak je lze takto zrenovovat a budou mít jiné - lepší akustické - tlumící vlastnosti.
