Dobrý den,
Letos jsem dokončil fasádu domu. Cihla Porotherm 30 profi dryfix. Použil se 26 cm EPS 70. Na Ztracené bednění byl použit 10 cm XPS. Na první 2 šáry a kousíček byl použit perimetrický EPS.
Lepilo se na rámeček a buchty na klasické lepidlo WEBER TMEL 700. Perimetr na pěnu Ceresit CT 84. Perimetr stěrkován Weber Elastic. Jinak vše komplet se stěrkovalo Weber 700.
Kotvil jsem 3 kotvy do každé tabule FISCHER ECO TWIST, které jsou bez tepelného mostu.
Finální omítka byla zvolena: Weber Extra clean ACTIVE. Mělo by se jednat o nejlepší omítku od Weberu. Je tomu opravdu tak?
Nezateploval jsem překlady a použil venkovní žaluzie. Vyřešil jsem to purenitovýma boxy s Kerdyn desky, které byli jako boční vodící nohy. Za purenitové boxy byl zvolena izolace KOOLTHERM K5. Tl. 7 cm. Takže je to za 14 cm. To by mělo tepelný most u překladů vyřešit.
Dokáže někdo říct? Jestli můžu mít dům v pasivu? V podlaze je 23 cm EPS 200. STŘECHA je zateplená 40 cm vaty Isover uni.
Moc děkuju
@zateplovak Záleží na technologii a spotřebované primární energii v PENB. Ale máme ještě víc izolací a jen s tepelkem a rekuperací je barák aktuálně "B". Stačilo by přidat dva panely fotovoltaiky a jsme v "A".
Také záleží na orientaci, zastínění, velikosti, poměru plochy k objemu, oknech a mnoha dalších parametrech. Takže odpověď je jednoduchá - dům může být v pasivu (15kWh/m2 a rok + primární energie pod 60kWh).
@zateplovak za mě jste použil nesouměrně množství izolace na strop. Na obvodech máte sice 26 cm, ale nejvíce tepla uniká stropem a tam máte jen 40 a ještě k tomu vaty, kde můžou být tepelné mosty.
U mě energetický specialista pro dotaci spočítal, že na strop bych měl dát alespoň 46 cm izolace, aby to ladilo s mými 18 cm eps na zdech...
@petr13
Mám šikmou střechu.
V mém okolí staví xxx domů. Všichni dají max 30 cm vaty do šikmé střechy. Nikdo více. Už i já jsem extrém.
Vy máte nejspíše bungalov, kde jsou TZ vyšší. U patrového domu nejsou takové. Teplo stoupá vzhůru.
@pyramis
Jen kvůli rekuperaci? Jako o papír mi fakt nejde. Spíše reálně....
S takovou izolací na obvodě a ve střešním plášti nemůžu protopit téměř, nic, ne?
Každý mi říká, že to vytopím svíčkou 😀😀
@yesman
To byla bráno s nadsázkou 😅...
I tak si ale myslím, že náklady na vytápění budou v pohodě. Tepelko země voda je v podstatě to nejlepší co může v dnešní době být. Krb jsem nechtěl. Nechtěl jsem kotelnu v obýváku.
@zateplovak
Nejde o papír, ale Vy byste chtěl mít pasiv, ale bez rekuperace to jde těžko, protože ztráty větráním jsou vysoké.
Měl byste mít výpočet PENB, kde máte spotřebu napsanou. Z Vašeho popisu se nedá posoudit jak daleko jste od pasivního domu vzdálen, klidně můžete mít i trojnásobnou spotřebu.
Více než tloušťka izolace dělá tvar domu, orientace, okna.
V pohodě i tak být můžete, protože 50 let staré domy jsou na tom o dost hůře.
@zateplovak ok ano mám bungalov, u patra to asi bude jiné.
Ještě k té rekuperaci, tak ano zaprvé budete mít bez ní větší ztráty větráním a za druhé bude muset velice často větrat. Pokud jste totiž dělali vše pečlivě, tak by měl být dům co nejvíce vzduchotěsný a tím pádem je potřeba větrat o to víc. Abyste vyhověl normám, tak se může stát, že by jste měl třeba každé 4 hod otevřít okno..ale záleží samozřejmě na velikostech místností a kolik lidí tam je.
Pokud jste měl půl milionu na čerpadlo země voda, tak je škoda že jste nenašel 100tis za rekuperaci a mohl jste mít pak i tu dotaci...
@petr13
O prachy mi nešlo. Ještě nemám střechu zateplenou. Nějak se mi do té rekuperace nechtělo. Jeden známý to má, a pořád se mu to kazí. A to má jednu z nejlepších neli nejlepších...
@puhelin nikdy nepřestanu žasnout, jak jsou lidi schopni měsíce řešit topení a dát za to stovky tisíc a nad stejně důležitou věcí, nebo dokonce důležitější - nad větráním jen mávnou rukou, že budou otvírat okna. Nechat větrání v topné sezóně na oknech, v NED nebo dokonce pasivu, je naprostá zoufalost.
@puhelin Tak kdyby nebyla elektrika, otvírací okna máte pořád. Na běžné provozní otáčky má spotřebu 20W, na maximum 180W a to mi za čerstvý vzduch stojí. Po zkušenostech s ložnicí v bytě jsem si dal rekuperačku do baráku jako podmínku.
Kdybych měl šetřit, musel bych zrušit akvárko. Jeho spotřeba je 2.2kWh denně a to je to jen 250l a světla spíš míň.
@honzik75 No vidite. Pro me je zoufalost se spolehat na spotrebic. Je to o preferencich kazdeho, co mu vyhovuje. Cim mene elektrospotrebicu, tim vic to vyhovuje doma nam.
@puhelin No jak myslíte, ale takhle je mužete skončit u ledového sklepa místo ledničky a se suchým záchodem na dvorku.
To bych si spíš dovedl představit život bez myčky.
@puhelin
Mám to stejně. O prachy mi nešlo. Spíše zase řešit, jestli se to udělá dobře atd. Víme, jací jsou řemeslníci. Už jsem z toho unavený.
A maximální souhlas. Čím více elektriky a další s prominutím pičovi... tím se to jen více jebe.
A musím říct, že elektriky máme doma hodně. A dvakrát nadšený taky nejsem.
@kofejn
Je vidět, že každý má jiný názor. To je dobře. Jinak by to byla nuda. Život bez myčky jsi představit nedokážu.
To radši nechám otevřené okna😅😅😀 a zaplatím více za energie.
@puhelin věřím, že se shodneme na tom, že větrání je stejně důležité, jako topení. Možná i důležitější.
Moderní, utěsněné, domy jsou zrádné v tom, že nemívají problém s kvalitou konstrukcí a vydrží hodně. Budu se opakovat, ale protože mám doma čidla CO2 i vlhkosti, tak vím, jak rychle dokáže vystoupat nekvalita vnitřního vzduchu. Udržet to větráním okny je dost náročné (časově i energeticky) a otrocké. V minulosti jsem zkoušel a měřil hodně. Takže mě nikdo nemusí přesvědčovat o opaku.
@honzik75 Nemame moderni utesneny dum, mame normalni dum s normalni skladbou. Stihli jsme ho zrekonstruovat jeste za podminek platnych pred tou velkou zmenou. Je prijemne rano otevrit okno a nadechnout se cerstveho vzduchu, nepripadam si jako otrok, kdyz vetram okny.
@puhelin "Je prijemne rano otevrit okno a nadechnout se cerstveho vzduchu" - já bych řekl spíše naprosto nezbytné (bez řízeného větrání). V noci většina lidí nevětrá, ale spí, a tak ráno bývá v takovýchto místnostech velmi, ale velmi zvýšená koncentrace CO2. Stačí si půjčit měřič a zatím všichni, komu jsem ho půjčil já tak změnili způsob větrání.
Nebo je lepší smrádeček, ale teploučko ?
"Dokáže někdo říct? Jestli můžu mít dům v pasivu?"...Ano dokáže a to energetický specialista. On vám spočítá všechny parametry potřebné k B2. Je tam XX parametrů, které musíte splnit. Nevím jestli chcete pasív na pocit nebo kvůli dotaci NZU? Pokud chcete dotaci, tak musíte mít i bloowerdoor test a mělo se s tím počítat už v průběhu projektování a výstavby. Pokud chcete pasív jen parametrově splnit, i tak uvádíte málo údajů.
@radim2015 Jenze my smradek nemame, protoze nemame utesneny dum, ani jsme ho nechteli. V koupelne a na zachode mame nuceny odtah a stejne ho nepouzivame, protoze otevrene okno to umi taky, mozna i lepe a navic zadarmo.
