Dobrý den.
Potřeboval by jsem radu ohledně řešení štítu našeho domu.
Budeme mít klasickou sedlovou střechu. Štíty nebudou vyzděné. Krov bude řešen sbíjenými vazníky. Koncové štítové vazníky budou pobity OSB deskou a následně zateplen 50 mm XPS.
A zde je má otázka.
Jakým zpúsobem toto vyřešit
Jak daleko štítový vazník usadit od okraje věnce? Podotknu že dům nebude zateplen.
Nevím jestli ho usadit dle projektu 50 mm od kraje věnce a po nalepení 50 mm XPS na OSB desky štítů by byl štít zároveň se zdivem.
Jde mi o to kdyz se pak bude omítat dúm zdali tam nevznikne nějaký zub. Jelikož ten štít s tím XPS se asi neomítá ne? To se pouze natáhne do lepidla.? A pokud se bude obvodové zdivo omítat a štít by byl pouze natažen tak nevím jestli by nevznikl zub z dúvodu silnějsí vrstvy omítky nežli lepidla.
Prosím zkušené stavaře jak se tento problém a přechod řeší.
Rád bych měl štít zároveň se zdivem bez nějakých zubů odskokú.
Děkuji všem moc za rady
@radek6 Udělejte to dle projektu, takto je to správně. To natažené lepidlo ať je zároveň se zdivem domu a poté udělejte omítku jak na domu tak na štítu, přeci nebudete mít rozdílný štít a dům, určitě bych dal dilatační lištu do lepidla mezi eps a zdivem kvůli možnému pohybu střechy (sedání). My dělaly štíty zděné a také nemáme půdní prostor vytápěný. Bylo to jednodušší a spolehlivější řešení.
@jarin1 Děkuji za odpověď. To tedy znamená že i natažený zasítovaný XPS či EPS se ještě musí omítat stejně jako cihly?
Já právě myslel že když se zatepluje celý dům tak se to pouze natahuje dolepidla a už se nic strojně neomítá. A proto jsem myslel že stejné to bude i u toho zatepleného štítu.
Tak holt se omítnou i štíty
@radek6 Vy ale máte jednovrstve zdivo takže nic nezateplujete. Tudíž na zdivo jde omítka a pak fasádní omítka. Takže z estetického hlediska to musíte zakončit do jedné roviny jak zdivo tak štít. Prostě to lepidlo natažené na polystyrenu je zapotřebí přetáhnout finální omítkou a to voděodolnou tak jak bude na zdivu. Je to jen základní vrstva. Osobně bych to tak udělal. U zateplené ho domu je postup stejný, lepidlo není finální omítka ačkoliv to tak spoustu lidí má dočasně třeba i 10 let..
@jarin1
Presne tak.
Tak jsem to myslel. Stit ale zateplovat budu ale zdivo ne. Proto sem psal jak resit ten prechod.
Kdyz to vsechno dam do jedne roviny jak to resit kdyz zatepleny stit bude v lepidle a zdivo omitnute nevytvori se zub?
Tak ten EPS/XPS tam snad nemá funkci zateplení, nýbrž umožňuje jistou míru dilatace pro fasádu. Omítat přímo OSB by nebylo nejrozumnější.
Jinak OSB štít se dělá pro minimalizaci tepelných ztrát. Zděný štít "tahá zimu z půdy/venku"do věnce a pak do zbytku zdiva. Pórobeton je vůči tomu odolnější. Ideál je valbová střecha. Všimněte si, že se drtivá většina bungalovů staví s valbovou střechou.
@xkarlos To se zeptejte na stavebním urade proc nam nepovolili valbu. Jsme na vesnici a musela byt proste sedlova. Vyzdeny stit nebude viz.komentar nademnou
@radek6 rozumím ... u nas na vesnici žádný omezení nemáme, takže máme bungalov s valbovou střechou ... kdybych musel dělat štíty, tak je udělám zděný ... nejen, že je to jednodušší na realizaci, ale časem s tim nebude žádný problém ...
@radek6 U vás jsou 2 komplikace - nezateplujete a zároven to chcete dělat z OSB. V tomto případě vám asi nezbyde nic jiného než si přesně říct, kolik klasické omítky budete dávat na fasádu - to ale mimo jiné záleží i jak to máte rovné. Můžete třeba dávat 3 cm.
Štít bych tedy udělal tak aby OSB + XPS lícovalo s tou klasickou omítkou. Pak se to celé přetáhne s perlinkou a dá se konečná tenkovrstvá omítka. Ale jak tu psali výše tak je dost pravděpodobné, že to bude praskat. Já bych to tady možná udělal nějak tak, že bych to XPS přetáhl i kousek na to zdivo aby ten spoj byl pod XPS.
A taky podle mě není nutné dělat zateplení štítu tím XPS před tou omítkou. Asi bych prvně omítl zdivo a pak podle toho dolepil XPS, který se dá případně i zbrousit. Otázkou také je, jestli je nutné XPS. Možná by stačil EPS, který by se i lépe brousil.
@petr13 Děkuji moc za konstruktivní odpoveď.
Tak nějak jsem si to představoval.
Udělám to tedy následovně.
- vazník s OSB usadím zároveň s věncem
- na OSB přikotvim (ještě nevím tedy jak nejlépe asi na pěnu) 30 mm buď XPS nebo EPS
- Bude použita tepelně izolační omítka MAXXIT s omítkářem se domluvim aby mi to nastříkal těch 30 mm tlustou vrtstvu a dojel zároveň s XPS ci EPS
Poté ten spoj omítka + XPS společně přesítuji a na to finální omítka.
Ještě k tomu presahu XPS není to špatná myšlenka tu desku přetáhnout až přes celý věnec.
Ještě podotknu že věnec bude 25 cm vysoký a bude z čelní strany zateplen 100 mm XPS
Takže kdybych tu desku XPS přetáhl až k tomu XPS co tvoří zateplení věnce by asi mohlo být.
Jen tedy nevím jak to kotvit do toho XPS co tvoří zateplení toho věnce.
Detail dam do přílohy zdali by to takto mohlo být provedeno
@radek6 Ano tak nějak bych to také viděl. Osobně bych tam dal radši 5 cm EPS. Takže bych to třeba o ty 2 cm posunul doleva ten poslední vazník. S trojkou se blbě pracuje, láme se. A pokud na tom věnci ještě nemáte XPS, tak bych ho tam nalepil o 2 cm tenčí a pak se to vlastně přetáhne také tou 5kou EPS.
Normálně bych to nalepil na pěnu, není moc co vymýšlet. Do osb můžete dát talířové hmoždinky.
Děkuji moc za odpoveď.
Tato myšlenka se mi nakonec líbí se všeho nejvíc. Zateplené věnce ještě nemám. Takže to udělám tak jak píšete. Vazník posunu o 2 cm dále od hrany na věnec použiji 80 mm XPS a vše to přetáhnu 50 mm fasádním EPS.
Ještě bych se optal ohledně toho kotvení na ty OSB desky. Myslíte tedy prilepit na pěnu a ještě zakotvit na ty talířovky s vrutem? Nebo stačí pouze pěna.
Děkuji Všem moc
@radek6 pro sichr bych tam kromě pěny pár hmoždinek dal, u štítu může víc foukat. Jsou to takové oranžové talířky a stojí pár korun. Přišroubuje se to klasickým vrutem do dřeva.
Dobře.
Přišroubuji to teda. Stačí nechat ty hlavy zároveň nebo je lepší to zafrézovat? Viděl sem někde že v zimě to bylo dost vidět ty terče i přes fasádu. Ale co bylo příčinou netuším
@radek6 je to lepší zafrézovat. Pokud to není, tak se to někdy prokreslí, když je fasáda mokrá. Polystyren a lepidlo vysychá trochu jinak. Proto jsou tam ty hmoždinky vidět.
