Ahoj holky,
bydlíme v poměrně dost velkém starém domě. Oba dva si myslíme, že na to, že doma jsme opravdu jen po večerech, vaříme jen o víkendu atd., tak platíme velké sumy za elektriku, vodu, plyn...Celkově to dělá měsíčně cca 11000 :-| . Jak jste na tom vy? Samozřejmě mě zajímají hlavně názory obyvatelek domů... ;-) .Díky moc.
2 zelinka_v: pytal som sa odkial si lebo com chcel vediet z ktoreho mesta si, kedze to v profile nemas uvedene. a zaujimalo ma pod ktoru energetiku patris. Zapad, vychod, alebo stred. Kazda ma vlastne sadzby a vlastne tarify. Naps. na zapade ako som pozeral je to 11 resp. 16 SK vo VT, beriem spat... ja som pozeral na stredoslovenksu a tam boli celkom ine cifry.
Odbornik nie som, ale aspon to co pisem sa da podlozit nejakymi faktami .. a myslim si ze 30 litrov za rok na 2 spotrebice je prehnan cifra ... 10 litrov by som este bral ...
este rychlo vam napisem.prave som volala do elektrarni,pridu skontrolovat hodiny.
za min rok sme mali len v nizkej tarife skoro o 5000kwh vyssiu spotrebu ako rok predtym. =-)
co je teda dost,tak som zvedava co zistia.
zatial vam vsetkym dakujem.naozaj uz musim ist.
Ahoj ada32, ja nie som odborník, takže žiadne čísla ;-) . Pred dvoma rokmi sme sa nasťahovali do starého domu, nezaťeplený, staré okná, nezateplená strecha, podlaha neizolovaná, proste nič. Vykurujeme plynom a pladbu máme okolo 2500 mesačne. Samozrejme plyn ohrieva aj vodu a tej potrebujeme tiež dosť (malé deti). Celkovo možno povedať, že nejako cielene nešetríme. Za el. platíme okolo 800 mesačne (stará pračka, ide skoro kyždý deň, stará ladnička). V lete sme síce vymenili okná za plastové, ale tarifa sa mení až po zime, takže ešte nevieme, koľko to bude znamenať reálnych úspor. Jednoducho, ja si myslím, že chyba je inde, nie u vás. Zisťujte, volajte odborníkov, aby ste mali viacero názorov. Tá suma je fakt nereálna, aspoň podľa mňa.
ada hodiny si možes skontrolavat aj sama,ja som raz volala tiežkvoli tomu jasne že to musiš dat aj odbornikovi ale nam poradili tato:všetko povypinat chladničku proste všetko a pozerat či sa toči koliesko.potom nam prišli skontrolovat aj priamo od nich a nakoniec nam menili hodiny.
ahoj Ada prave som pozrela ja nato nase kurenie a mozem ti napisat, ze je to mozne...mat tolko my mame v garsonke vsetko na elektriku je to male ma to maximalne cela 40m a za den mame okolo 30 kW a vy ako Vam vypocital Marek by ste mali mat za den 71kW a to mi pripada ze je mozne kedze mate velikansky dom....si doma s dietatom a my nie sme cely den doma..... :-)
podla mna vykurovnie elektrinou je drahsie ako vykurovanie plynom aspon ja som to tak postrehla..... 8-(
ste toho tu popísali, aj som zabudla na túto tému :-N
neskôr dočítam. teraz sa spýtam, že keď máme dom podpivničený a na prízemí podlahové kúrenie (voda), tak to spotrebu plynu môže zvýšiť?
a mate na prizemi len podlahove kurenie ci aj radiator ak len podlahove kurenie tak ti to moze zvysit spotrebu plynu, lebo ti to ten podpivnicny priestor ochladzuje..... :-)
tak potom vrajze hej to tvrdi manzel ja tomu nerozumiem...., ale tvrdi,ze nie je nejaka extremna spotreba,ze trosku viac by si mala prikurit aby si necitila chlad od spodu :-)
2Ada32: inak teplota 23.5 je fakt dost, teda aspon pre mna. Mne vyhovuje tak okolo 20, v spalni pod 18. Inak udava sa ze 1 stupen dole je uspora cca 6% energii.
Inak elektricke podlahove topenie ma vykon 80 az 160 W/m2 podla typu miestonsti, tepelnej straty a podlahovej kritiny - teda rocne sa udava cca 100 kWh na m2. Ak naozaj vytapate 220 m2 bolo by to cca 22 000 kWh za rok, a myslim si ze pri Vasej teplote 23.5 musite mat tu spotrebu urcite viac ako 100 kWh/m2. Pisala si myslim, ze ste mali spotrebu 26 000 kWh - co uz nie sme s 22 000 kWh tak daleko.
Ako mate nastavene to topenie? V noci ide na plno, alebo len temperujete? Musite cely den vytapat kompelt cely dom? Vyuzijes celu plochu domu?
no my zijeme vo vsetkych izbach.snad okrem jednej detskej,ktora sa vyuziva len niekolko dni do roka,ale aj tam je teraz nastavenych tych 23 alebo tak,lebo s kurenarom testuje manzel tu regulaciu zapisuje si tie stupne teraz a tak.
on ten dom nie je az taky obrovsky ako sa zda podla plochy.cele poschodie je podkrovne a tam ta skosena strecha skresluje.su izby trosku vacsie ale zas nie su to nejake hangare.ziadna hacienda.normal dom.
kurenie ide vtedy,ked je lacny prud a myslim,ze v noci ma cca 6 hodin pauzu.
ale my nemame elektricke marek.je to normalne teplovodne kurenie.kotol je el.a zohrieva vodu.
prave kvoli solarom v buducnosti,a tiez tej spotrebe sme nad el.podlahovym ani neuvazovali.
inak vsetci kurenari/ a bolo ich mozno 6/ nam povedali,ze teplovodne podlahove je najefektivnejsie.vraj ma mensie straty ako radiatory.
krytina je vsade kamena dlazba.ziadne drevo.bola som v dome.,kde boli na zemi parkety a pod tym podlahovka a bol to riadny rozdiel.kde mali dlazbu,bola zem priam horuca a kde drevo,tak len taka teplucka.na to sme davali pozor,ked sme sa rozhodovali.
u nas je zem stale vsade taka vlazna,mozno jemne teplucka ale urcite nie horuca.je to velmi fajn.
2Ada32: no s tym topenim som myslel ze mate elektricke podlahove... ale ked mate teplovodne na elektricky kotol , tak to zavisi od toho kotla a to neviem aku ma spotrebu a na hladanie teraz nemam cas. Tebe sa nezda 220 m2 vela ? to je cisto obitna plocha, resp. kompet vsetko?
Tepelna pohoda sa udava:
15 stupnov - dodba
17-18 stupnov spalna
18 stupnov kychyna, varenim sa to aj tak zohrieva
20 stupnov obyvacka
22-24 kupelna
samozrejme zavisi to aj vlkosti vzduchu. Nemate velmi suchy vzduch? mat doma 23 stupnov tak chodim len v "trenkach" ;)
marek :-D moj chodi doma polonahy :-N
ale ja v dlhom rukave.
no pri 18 stupnoch ja uz si davam dve mikiny.
zeny maju radsej teplejsie to je fakt.
220m je vsetko vratane chodby,kupelne...
jedina miestnost,ktoru mame navyse oproti inym je mozno kniznicopracovna.ale ta bola potrebna,lebo moj knihy miluje a mame ich plnu izbu.
a mame spolu tri deti takze su tri detske...a ostatne mame asi ako vsetci.
ako som povedala-ziadny hangar sme nepostavili.chodby je malo,miestnosti su asi vacsie-ale vyuzivame akurat cely dom.
az na tu jednu detsku,lebo manzelov syn uz zije mimo SR,tak nas navstivi zriedkavo.
ada a pozerala si na tie hodiny? ja som sa pytala mojho ze ci to je normalne a povedal ze problem moze byt tak ako pise marek aj v kotly, ze aku ma spotrebu. ale ze napr mozete mat v dome aj nejaky problem so zateplenim a tym vznikaju tepelne straty. alebo moze byt fakt problem s hodinymi.
a vam sa to nezdalo cudne uz skor ze tolko platite? ved vy platite ako keby ste ani nemali kuranarsku tarifu a ta sa dava preto aby ludia nezkrachovali ak kuria elektrinou.
a este to sa mi nezda ze predsa v lete ked sa nekuri tak by sa mali tie financne straty zo zimy vyrovnat.my tiez presvihneme v zime taxu 3000 korun ale pocitame s tym ze v lete usetrime.
zelinka otazka je ci ada tym kurenim v zime nepokryje aj to nekurenie v lete :-D totiz aj ja som zila v dome doma v teplote cca 26stupnov, ale pochopila som, ze pre moje zdravie to nie je dobre - totiz ak ides z teploty 26stupnov do zimy napr. 0 tak to je dobra zataz na organizmus aspon na mna to velmi zle vplyvalo teraz mam v izbe okolo 18-20 stupnov a je to lepsie aspon ja som menej chora..... :-)
yvetta ja si tiez myslim ze 23 je trosku moc. mne je teplo uz pri 20. a navyse ak je mi zima tak mame krb. nepostavili sme ho na paradu ale na to aby sme usetrili. do krbu staci hodit par polienok a je teplucko.a navyse izby v ktorych nie sme iba temperujeme.zbytocne vykurovat dom ked sme len dvaja.vecsina ludi to tak robi, v rodinnych domoch. ked vecer ideme spat tak priatel zapne kurenie v spalni a je teplo za pol hodky.ale vykurovat to ked tam nie sme to teda nie
ale ako vravim , je to na kazdom ako sa k tomu postavi.....
marek tie teploty su naco dobre? a akosa daju docielit taketo teploty v dome? to mohlo platit kedysi davno pre panelak, kde mas male izby, vsetko oddelene dverami, a "domov" sa chodis len osprchovat a vyspat... taketo teploty (okrem kupelne) sme mali v byte (tehlovy dom) nezatepleny, so starymi oknami a radiatormi, kde sme bezne mavali 16-17 stupnov, nakolko tie radiatory nestihali vyhriat plochu...
Suhlasim jedine s tym, ze v spalni ma byt o nieco nizsia teplota (u mna je to tych 20-21°) a v kupelni tiez nepotrebujem 24st.
pri vareni sa teplota v kuchyni zvysi o pol stupna, pri vianocnom 3hod peceni sa zvysila ani nie o 2st a my co radi varime a pecieme, vieme ze priprava je omnoho dlhsia nez konecna tepelna uprava... asi tak... a citit sa prijemne v svojom kralovstve (kuchyni) pri 18st to naozaj nejde...
u kazdeho je to individualne, my s manzelom pre pohodu potrebujeme tych 23,5st v dome ;-)
ja tiež neviem, ako prežijem budúcu zimu, keď už si kúrenie budem regulovať sama. Teraz sme v paneláku, kde riadne prekurujú, v zime máme 26-27st (otočený sme ale na juh a dosť to tu prehreje). Regulovať rádiátory sa nedajú.
takže som na to dosť zvyknutá, byť doma len v tričku, ani ponožky nemám, nenosím ich rada. ale viem, že zvyknúť si budem musieť a radšej sa budem obliekať. Ale bude to pre mňa ťažkéééé :-p
2kali23: no ta tepelna pohoda plati stale ;). Ja to mam odskusane a aspon my so zenou sme si na to tak zvykli. Cele dni pracujem dost z domu (ziadny extra pohyb, sedim za notebookom), v izbe mam rano 19 stupnov, cez den sa dostane na 20, a to nie som naobliekany, akurat triko s dlhym rukavom. Ak by bolo teplejsie som ospaly. V spalni ak je velmi neplo nezaspime, resp. ked sa podari zaspat, tak spime zle.
Vsetko je mozno sila zvyku, ale ked je teplejsie v byte, vzduch je suchsi - podstatne horsie sa dycha. Taktiez "trosku" otuzovania podporuje imunitu.
ja neviem, moj brat ma 18st a chodi v trenkach...
ja som lev, teplomil, ja potrebujem k zivotu teplo, a to pochadzam spod Tatier, teraz ked sedim v kancli, mam studeny nos, ladove ruky aj nohy, mam tu 20st :-| vdaka bohu, ze ma zavial na zapad, ze sme dom postavili na "madaroch" ze je u o nieco teplejsie nez v BA ;-)
a otuzujem sprchovanim ;-) :-D
v byte sme mali suchy vzduch, no v dome vobec nie, nemozem si vynachvalit, nam to vyhovuje ako to je... z navstev sa zatial stazoval len brat ;-) ale ten chodi raz za rok :-D
ja si myslím, že je to proste v genoch. chlapy majú rýchlejší metabolizmus, musia, sú lovci :-D , tým pádom nepriberajú a sú teplejší, ženy naopak.
ja som sa raz prikrývala pod deku keď bolo vonku 40st :-N (ale v izbe bola fakt kosa, možno 25st :-D )
kili 25 v izbe v lete...tak to by bolo zima aj mne :-D
inak ja som tiez dievca z panelaku a som bola zvyknuta na vykureny byt.ale neboj budes mozno chodit v ponozkach ale zase budete mat vlastny domcek,zahradu,deti sa tam vyhraju...mozete sa tesit.
ja uz by som spat za byt nemenila aj napriek uctom za el.
inak dnes tu bol pan z elektrarni ,povedal,ze z ich strany je sice vsetko v poriadku,ale casto sa stava ze su hodiny zle a on by to pri takej spotrebe urcite dal na kalibraciu.ak budu hodiny zle,vraj nam vratia peniaze a ked su dobre,zaplatime si nejakych 2tis.za preskusanie.tak tolko urcite obetujem teda.
mame tam natocenych od jesene nejakych 14 000kwh v lacnej tarife a okolo 3000kwh v drahej.
povedal,ze jemu sa to zda nenormalne vela.pytal sa,ci nemame bazen,prietokovy ohrievac atd.
no ale my nic z toho nemame.
a ja som si idiot myslela,ze to takto platia vsetci. |-|
3000 kWh vo VT od jesene?
dajme tomu ze za 180 dni (pol rok) co je na den cca 16.67 kWh a mas to ale len na 4 hodiny denne teda cez 4kWh kazdu hodinu v silnej prevadzke? Toto skoro nie je mozne, ked sa Vam topenie na VT vypina a ked si davas pozor, ze vtedy neperies a pod...
Fakt to dajte cim skor na overenie...
