Diskusi odebírá 9 lidí
Walk-in sprchový kout, je praktický?
Libi se mi walk-in sprchovy kout. Ale je to prakticke? Mate nekdo? A jaky, jak velky? Diky.
@mili23 ano máme walk-in....vyzděnou niku a tyto dveře....
Mohl by jste jeste nekdo doporucit vyrobce walk-in zasteny s kterym mate zkusenost?
A my máme tento: http://www.modrastrecha.cz/blog/kuchy...... zástěna bude 100cm čirá , odotok je přes celou délku koutu..... :-D A praktičnost za nějaký ten pátek snad vyzkoušíme :-D Údržba skla je jednoduchá, poslední ve sprše utře do sucha , to je stejné jako u vanové zástěny,kterou máme už 5 let.
@kuchy A od jakeho vyrobce budete mit tu metrovou zastenu?
@sajintra : od sklenáře...výrobci ji mají předraženou...stejně jako ten odtok, ten je také na míru :-)
@kuchy Aha, tak to mate sikovneho pana sklenare! Jinak teda paradni sprchac na byt! :-)
Taky se mi to moc líbí, tak budu sledovat vývoj diskuze:)
@sonasta Jak to prosím dopadlo, stačí vám váš rozměr sprcháče k tomu, aby ta voda necákala ven? Zrovna váhám, mám podobný rozměr.... Děkuji :)
Bohuzel nevim, protoze jsem se na barak nakonec nenastehovala.
To opravdu v dnešní době nemá nikdo WALK IN sprchový kout aby tu napsal zde délka 150cm je dostačující na srpchování? Zajímá mne jestli když se sprchuji tak jestli vodá cáká až za těch 150cm tedy pak musím vytírat.
@golfino 1. Trosku opatrne s tou retorikou. Jestli se chces neco dozvedet, ptej se slusne. Tvuj styl prvni vety je jako bys kricel na ostatni. 2. Jestlize budes mit zastenu delky 150cm je to uplne bez problemu. Odzkouseno je ze staci 100-110. Mam 110 a je to ok.
@golfino Máme myslím cca 120, nic necáká
Otázka byla zcela normální. Myslím, že jsem na modre střeše již dost dlouho abych věděl jak se na takové diskusi chovat :-) Díky za odpověď oběma. Koupíme tedy walk in 150ku. A myslím, že tyto vaše 2 odpovědi až po mém dotazu odpovídají na otázku paní, která zakládala toto vlákno. Paní se ptala na praktičnost, velikost atd. Ale odpovědi byly uplně o nečem jiném. Asi jako bych se ptal v obchodě na chuť jablek a prodavačka by mi povídala o hruškách ;-)
@golfino Mám 150 délka, 100 šířka, 245 výška ( schováno do podhledu ) Pro sprchování zcela ideální. Nikde nic nestříká. Navíc si myslím, že koupě skla přes sklárnu a doprava vyjde levněji než hotové řešení.
@kossakowski1980 Můžu se zeptat kde vám to sklo dělali a kolik stálo? Popřípadě mužete sem dát fotku jak to máte přichycené? Tak stejně jak to máte vy by se mi to líbilo.
Dělali ho přímo ve sklárně ( asi hloupá odpověď ), ale tak to je. AGC Teplice. S dopravou cca 7000 Kč, váha 190kg. Spodní část je v kovové liště. Spodek je zasazen do otvoru v dlažbě + silikon. A vrchní část je zasunutá v do SDK. Otvor je osazen bílou lištou která chrání sklo před otřesy.
@jumpmans díky. my budeme mít dole jen metr a stačit to prostě musí :-D
@blahova_andrea jj urcite bude. do druhe koupelny planuju 95, vic se tam bohuzel nevleze, nedalo by se pohodlne projit.
nevim, máme uzavřený sprcháč 90x90 a k tomu, aby nic nestříkalo ven, kdyby to nebylo uzavřený z jedný strany by bylo potřeba minimálně 150, sem tam sprchoval 2,5 letýho syna s otevřenou jednou stěnou, kterej nemá snad ani 70 centimetrů a nastříkáno bylo asi půl metru mimo sprcháč a to sem ho nesprchoval žádným velkým proudem, takže asi tak...
Budeme mít 140cm a věřím, že to bude OK. Pokud člověk chce, nastříká ven z jakéhokoliv :-D.
@blahova_andrea My mame 100cm a stacit to nestaci, chcelo by to aspon 10-20cm viac.. Radsej dajte uzsi prechod, ak je taka moznost, kazdy cm zasteny naviac pomoze.
@pallacinka už je to dané, nic se měnit nemůže, nebude. my to máme ale ve spodní koupelně, kde je to primárně spíše technická sprcha. v patře máme klasiku se skleněnými dveřmi. ono je jedno jestli dveře jsou nebo ne. stejně to z člověka pak kape, když vyleze. ne potom, když cákají děti. základ vysuší podlahové topení, případně holt pomůže mop :-N
@blahova_andrea Jasne, ze to nie je nejaka tragedia, u nas sa pouziva skoro denne, podlahovka este nebezi, mop nepouzivam, a da sa to prezit :-) Len keby tam bolo tych 10-20cm viac bolo by to o dost komfortnejsie, ale ked sa neda, sa neda (u nas sa tiez nedalo :-)).
@blahova_andrea Utírejte se ještě ve sprše,nic z vás kapat nebude ;)
@pallacinka Mohu se zeptat? Tak že s délkou nejste spokojení? Stříká to hodně ven? Chtěli jsme právě tech 100 cm.
@jumpmans Mohu se prosím zeptat jestli máte tech 95 cm a jestli je to dostačující? :)
@luci987 Ano, strieka to dost von, aspon tych 120cm by bolo fajn (ale zasa nie je to ziadna tragedia, ak sa neda inac).
@luci987 testoval jsem to s prozatimnim zavesem a je to pripad od pripadu. pri pouziti hlavove sprchy to staci uplne v pohode, pokud je clovek nesikovny s rucni sprchou, nebude mu stacit ani 150ka. stejne tak harantum tam budu muset dat rucnik....
Za mě walk in stěna ano, ale odtokový kanál a dlažbu nikdy více. Vždy je třeba použít stěrku (to zvládla i dcera), ale při větším proudu vody byla občas voda všude a nejhorší pro mě bylo neustálé čištění spár od sprcháčů. Nechala jsem si předělat na vaničku. A v novém domečku byla proto jasná volba opět vanička slim 100x120 a stěna walk in. Vaničku mám zabudovanou tj. v rovině s dlažbou a co se údržby týče (stačí houbička a čistící přípravek, žádné kartáčování spár).
Kamarád má zástěnu 120 cm a je s ní spokojen. Hlavne, aby byla alespoň 6 mm silná. Je to velký kus skla a 5 mm bych nevěřil. On ji koupil za cca 5500 Kč co není mnoho, ale hlavně se tam nemá co porouchat! Na co ale nadáva je plastový odtokový žlab, na který mu nechytila izolace a proteklo mu. (nerez je nerez)
