@spaly standardne se dela spad 2%, t.j. na 1m 2cm. podle toho dela i Schluter spadove kliny viz http://www.schlueter.cz/schlueter-sho...
pripadne Alcaplast - ti delaji delky 1 a 1,2m.
@alisek prostor před vanou bude skoro metr, což by mělo dle dostupných informaci na internetu v odborných článcích stačit.. :-O jinak vedle koupelny je samozřejmě jeste druha samostatná toaleta. Jen blázen by mel pouze jeden záchod a to společný s koupelnou
@spaly mam takhle udelane 3 kouty a staci to na vsech. Ano, pokud namiris sprchu na rovnou plohcu, tak to stacit nebude. ale to by nestacilo nikdy.
jinak dobra finta je dat sprchovy zlab do prostoru dveri, pripadne tam, kde se vystupuje
@jumpmans tou rovnou plochou myslíte nevyspadovanou? Ty 2% se uvádí opravdu všude, zřejmě na tom neco bude. Napadá me však otázka jestli začít se spádem od stěny ke stěně nebo jestli vynechat těch 48cm (vstup) a začít spadovat az od konce skla ke stěně (baterii) a jestli doporučite zlab a tim pádem i spad az úplně ke stěně nebo treba jen 10-20cm od stěny
@jumpmans oki, provedem, popremyslim i o tech dveří do poudrza. Sice budou skleněné ale dřevěná oblozka by to mohla schytat od vody. Jestli teda přeskočí 2m vysoké sklo. Navíc bez oblozky by mohl byt prostor pro walk širší než 85cm. Jeste dotaz jestli si myslíte zda nechat raději 90cm dlouhé sklo a 48cm průchod nebo 80cm sklo a 58cm průchod?
@kolobezka1 zdravim, muzu se zeptat, jak jste spokojeni? Mame uplne stejny rozmer - sire koupelny 170cm a pres celou siri bych rada walkin. Manzel me ale odrazuje.. ze bude nacakano. Vedle budou dvere do TM. Tak nevim, kam dat sprchu. Jestli uplne vpravo nebo vedle okna... poradite prosim?
@gaginaa Ta dispozice asi není úplně praktická, na průchod do sprchového koutku by to chtělo alespoň 50cm a pak zůstává na zástěnu 120cm, což je dle mého názoru hraniční a nacákáno trochu bude (my máme 140cm a je to tak akorát). Navíc při současné orientaci otevírání dveří do TM hrozí riziko poškození zástěny a bylo by nutné pojistit omezené otevírání. Zvážil bych uzavřený kout a změnu směru otevírání dveří, pokud je to možné. Sprchu určitě doprava.
@gaginaa a co dát do technické dveře posuvné (do pouzdra)? Potom by sprcha mohla být vlevo a "nacákáno" by bylo z druhé strany, takže by to ničemu nevadilo.
@gaginaa ano, máme to stejně. Průchod máme 60 cm. Sprchu na kratší straně. Pravda, že voda trochu cáká ven, jak se odráží od protější stěny. Mokro bývá tak do 10cm za vchodem. Záleží, jak moc jste na háklivá na pořádek. Manželova maminka si na to zpočátku dost stěžovala. Ale ona je dost extrém, co se týče pořádku. My tohle neřešíme. Stejně za vchodem do sprcháče máme na zemi ručník (jako takový kobereček pro mokré nohy ze sprchy), takže se to vsákne. Nebo to uschne, je tam podlahovka.
@awakened
Uzavreny kout zvazujeme.. resp. Posuvnou zastenu pres celou siri. Opacne otevirani mi prijde neprakticke, kdyz pujdu do TM, tak.budu dvere obchazet. :/ ale diky moc za pripominku, ze by dvere mohly zastenu poskodit!!! 50cm na pruchod opravdu dostacuje?
@minedka
Dvere do pouzdra by byly super, akorat pro nas by to znamenalo narusit nosnou zed a hlavne finance. 😞 a vlevo je okno, ktere by bylo pak stale totalne mokre. :/
@kolobezka1
A mate take siri 170cm? Takze zastenu 110cm? Jak je to se zimou, jak ve sprse tahne? Nacakano je jen na zemi nebo by mi to cakalo i na ty dvere? Byly by cca 20-30cm od vchodu do sprchy... a ted jsem premyslela i nad tim, kam dat vesaky na rucniky, aby nebyly mokre.. myslela jsem, ze vedle dveri do TM, ale tam by byly zacakane. 😞
Zatim vsechno vede k posuvnym dverim do sprchy. 😞
@gaginaa jj, 170. Zastenu 107 (tedy sklo 90 a pak tam mame sloupek, protoze vedle je zachod, otvor 62, zbytek do 170 jsou obklady. Strikani muzu treba dnes vyzkouset, neni to nase “hlavni” koupelna
@kolobezka1 to byste byla hodna.. u nas by to byla prave hlavni koupelna. Sprcha predevsim pro me a manzela a kdyz budou deti male. Az budou vetsi, budou mit nahore uzavrenou sprchu... a taky, jestli je 62cm na pruchod potreba nebo by stacilo mene? Je mi jasny, ze zalezi na tom, jak se clovek sprchuje.. nejaky stred. Ani ne extrem, ale ani se nechci pod sprchou prikrcovat, aby nahodou nebylo mokro.. to pak radeji dvere... ktere jsou ale pry z hlediska cisteni dost opruz. :/
@gaginaa já mám podobnou sprchu. Šíře 160cm. Použil jsem posuvné dveře, které zabírají 1/2 šířky, neboli průchod 75cm. Šířka sprchy je asi 90cm a sprchu mám na užší straně. Funguje to bez problémů, ale logicky je zástěna zacákaná.
@ptjj ahaa, to jsem vlastne videla v siku.. to by mohlo.fungovat neco jako dvere litacky (ktere se delaji ale jen do sire 120cm pry),ze? Budete to mit tak, ze kdyz to.bude zavrene, tak se pruchod jakoby zmensi a abyste mohli do sprchy, budete muset to male kridlo otevrit?
@ptjj tak ted se pozorneji divam na ten obrazek.. to jde max na 120cm.. myslite, ze ma cenu to resit, kdyz by zastena normalne byla 110cm? Udela tech 10cm az takovy rozdil?
@zubr487 mohla bych poprosit o fotografii? Jak se vam to sklo cisti? Pri odsouvani se vzdy alespon trosku prekryva, je to tak? Kamaradka mi dnes rikala,ze to cisti kazdy druhy den, aby to nevypadalo desne ucakane...
@gaginaa my budeme mít stejný systém, ale od jiného výrobce, bude to 120 zástěna plus 40 ten otočný panel. Otvírat ho budeme asi skoro určitě, protože nám tam zbyde průchod jen 40 cm, máme koupelnu 2m
@ptjj a muzu se zeptat, jakeho vyrobce budete mit? Treba by dokazal poradit i nam. Prece jen mi toto na udrzbu prijde mnohem snazsi nez soupaci dvere... a pokud se to da otevirat i smerem ven, melo by se do.sprchy pohodlne vejit..
@gaginaa posuvne dvere se překrývají a ven to necaka. Já mám podlahové topeni po cele ploše koupelny, takže sprcha vyschne rychle. Od okna citelně natáhne pokud samozřejmě neni otevřené.
@zubr487 a jak se vam to cisti, kde jsou ty listy a kde se ta skla prekryvaji? Vidim, ze mate dost podobnou koupelnu, jakou budeme mit.. mate to jeste jako delsi nudli nebo jen takto? Hledam inspiraci pro reseni kolem umyvadla na rucniky, zebrik atd... popr. Jaky mate typ te zasteny prosim?
