Jak se udržuje vestavný odpadkový koš?
Právě přemýšlíme, kam v nové lince umístit odpadkový koš. Jsem si jistá, že nechci koš, který otevírám rukou. Tedy ani s výkem, ani takový, co se zmáčkne a zůstane otevřený. Šlapací nám vyhovuje víc. To pokud by stál zvlášť jako dosud. Ale nemáme moc místa a tedy ani místo na víc košů kvůli třídění odpadu. Hlavně biologický odpad by asi bylo dobré házet zvlášť kvůli zápachu.. Hlavně v létě.. :-| :-S Takže jsme začali přemýšlet nad vestavným košem. Buď je jednoduchý nebo jsou tam 2 nebo 3 (1 větší a 2 menší). Negativum je, že zabere drahocené místo ve skříňce. Jinak ale řeším spíš to, jak se uvnitř čistí (kryt, pod který koš zajíždí a různé škvíry) a jak je to s tím zápachem - zamořením skříňky :-N Tak nevím, zda jít znovu do klasiky, ze které se to line, dítě mi tam chce lézt nebo radši do skříňky, ale s tou právě nemá zkušenosti, pokud jde o zápach a hygienu.. aby to ta skříňka snesla :-N Díky moc :-)
@verunky jo tak se divam, tak my mame asi ten 45/2. Album mam jen pro pratele, tak hazu foto sem. Akorat bych "priste" ten kos dala vys a tu horni polici dala uplne dolu. Trosku mi to tam ten kos zasmraduje. :-N Hermeticky uzavrene to holt neni. Ale kdyz je zavrena skrinka, tak kos opravdu nesmrdi! ;-)
Jeste upresnim... takze bych vlastne mela ten kos nahore a pod nim jeste suplik. ;-)
@alcar to teoretisky taky jde :-)
Co já bych bez těch fór dříve dělala. Plánujeme novou linku a kuchyňář nám navrhuje prostě koupit jen nádoby do skříňky než platit za koše na třídění, já se prostě obávám toho, že to bude smrdět. A taky mi to potvrzujete, že je lepší zabudovat tam spíše ten vestavný koš. Můžu se zeptat, jak jsou ty flexony vysoké? široké jsem pochopila - 30 - 90 cm...
@matysova_mama Flexon je vysoký 374mm
@matysova_mama http://www.ancor.cz/akce-drezy-baterie/ str.23
@verunky No ten koš ve tvém prvním příspěvku vypadá dobře :-), pošleš mi na něj odkaz? Na koš budu mít samostatnou skříňku, nebude pod dřezem. @alcar No já právě chci jeden pořádný (vysoký) a ne dva menší (nižší). Vyhovoval by mi tento typ i styl uchycení, ale našla jsem bohužel jen prádelní a teď jsou ještě k tomu všude vyprodané.... Jsem už normálně uvažovala, že do něj budu dávat pevnější pvc pytle a bude :-)
Ahoj budu mít také vestavný koš 3 kusy,bude zabudovaný pod dřezem na servo,chci se zeptat,zdali někdo máte tuto variantu u dřevostavby od RD RYMAŘOV?Neumím si zcela představit,zdali tam bude místo pod dřezem,kde povede odpad?Prosím o radu.Díky Andrea
@klapacandrea pokud je koš pod dřezem, vzdycky je tam misto na "trubky"
pokud to tak bude,tak samozřejmě budu jen ráda...díky.......nám specifikátor říkal,že to možné není..... :-(
@klapacandrea ja mam kuchynu od Ikea a tam to problem nie je http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... cize ja to skor vidim ako problem, ci sa chce nie ci sa da :)
@verunky Který je lepší? A v čem? http://eshop.ancor.cz/blanco-botton-p... http://eshop.ancor.cz/blanco-flexon-45-2
@tomaskrizcz urcite flexon, protoze je pohodlnejsi - u nej jen "otevres" a vyhodis, u bottonu musis - otevrit, sklonit se, vysunou a vyhodis
@verunky Cituji truhláře: "Pro funkčnost košového systému Flexon (dodávka obsahuje pouze koše), musí být vyrobena zásuvka, do které se tyto koše umístí. Pokud by tento typ měl být srovnatelný, je nutné osadit zásuvku kvalitními výsuvy a potom již cenový rozdíl mezi typy Flexon a Select není výrazný. "
@tomaskrizcz ano to má pravdu, ale ty ses mi ptal co je lepsi a ja odpovedela Flexon, kdybych vybírala podle sebe šla bych do Blanco SELECT http://eshop.ancor.cz/blanco-select-45-2
@verunky Děkujuuu :)
radeji popremyslej o bezdotykovem kosi ! :)
@martahobz to píšeš komu ? =-)
@verunky pořád se snažím pochopit, co je na těch koších proboha tak drahé...?
Mechanismus a kvalita zpracování a materiálů
Vsem, neni to uzasne, je to podle vas drazsi, me to prijde za takovy produkt akorat a jsem s nim spokojena :)
@verunky aky je mechaanizmus na blanco flexon? konstrukcia v ktorej su plastove nadoby /tu sme vymontovali a nadoby sme polozili na dno suplika/. ta plechova polica? da sa v pohode urobit z drevotriesky. ziaden mechanizmus tam nieje. Ta konstrukcia iba zavadzala pri utierani dna suplika. Uz by som to nekupila. Uplne staci hocijaka umelohmotna nadoba za par eur. &catt82 ani ja nechapem, za mna su tie kose uplne zbytocna investicia.
Ja som vyberal a nakoniec kupil Blanco select a je to fakjt spickove. Uz ked to clovek vybali vidi ze ked to navrhovali tak niekto nad tym rozmyslal co sa tyka mechaniky a aj dizajnu. Mate moznosti nastavenia cela vo vsetkych smeroch, montaz zvladne kazdy ko uz drzal srobovak. Vysuvy idu absoutne hladucko. Dorobil som k tomu servo drive aby sa to dalo otvarat ked ma clovek plne ruky. Najskor som chcel taky ten obycajny kos za 50€ na obycajnych gulickovych plnovysuvoch ale to ozaj staci niekde skusit a clovek vidi a citi preco je to 3x drahsie. A kos je vec ktora sa otvara asi castejsie ako pribornik u nas, takze by to bolo nespravne miesto na setrenie.
Mne flexon pride lepsi v tom,ze do suplika sa daju polozit este spreje na prac.dosku. Ale uz by som nic specialne co sa kosa tyka nekupovala. Vyhodene peniaze.
Hlavny rozdiel je ze select ma zabudovane kvalitne vysuvy zatial co flexon sa musi dat do suflika a konstrukcia hore len drzi kose pri sebe. A to si asi vela ludi neuvedomi ked to kupuju ze aj tak este zaplatia cca 40-50€ za kvalitny suflik aby to slusne chodilo . A to uz si moze potom rovno za tu cenu potom radsej kupit select ktory je podstatne premyslenejsim a estetickejsim vyrobkom. Pre mna dolezitym argumentom bolo aj to ze ako jeden z mala sa robil select do sirky 50 ktoru som potreboval s 2ma vacsimi nadobami. Select by som kupil kedykolvek znova, kazdemu ho odporucam. Stoji za kazde € ktore zan pytaju.
my máme v rodičovskom zabudovaný plastový s dvoma nádobami a navrchu je platové veko. Čo sa týka zápachu samozrejme, že pokiaľ sa kôš pravidelne nevynesie tak v kuchyni je zápach alebo zvláštny vzduch :) Čo sa koša týka čistoty udržujú sa veľmi ľahko len sa umyje plastová nádoba a nechá sa presušiť. Po dvoch rokoch používania sme si nevšimli, že by sa skrinka nejako znehodnotila alebo znečistila (samozrejme keď umývame nádoby pretrieme aj skrinky. Nad plastovým vekom nám ešte vznikol priestor napr. na sáčky do koša alebo handry :) Momentálne staviame domček s manželom a určite budem voliť vstavaný kôš :) je to úspora miesta a "nešpatí" na očiach :) Cena je síce trošku vyššia, ale v dnešnej dobe je na trhu také množstvo tovaru, že sa dá nájsť aj lacnejšia varianta :D
