Právě přemýšlíme, kam v nové lince umístit odpadkový koš. Jsem si jistá, že nechci koš, který otevírám rukou. Tedy ani s výkem, ani takový, co se zmáčkne a zůstane otevřený. Šlapací nám vyhovuje víc. To pokud by stál zvlášť jako dosud. Ale nemáme moc místa a tedy ani místo na víc košů kvůli třídění odpadu. Hlavně biologický odpad by asi bylo dobré házet zvlášť kvůli zápachu.. Hlavně v létě.. :-| :-S Takže jsme začali přemýšlet nad vestavným košem. Buď je jednoduchý nebo jsou tam 2 nebo 3 (1 větší a 2 menší). Negativum je, že zabere drahocené místo ve skříňce. Jinak ale řeším spíš to, jak se uvnitř čistí (kryt, pod který koš zajíždí a různé škvíry) a jak je to s tím zápachem - zamořením skříňky :-N Tak nevím, zda jít znovu do klasiky, ze které se to line, dítě mi tam chce lézt nebo radši do skříňky, ale s tou právě nemá zkušenosti, pokud jde o zápach a hygienu.. aby to ta skříňka snesla :-N Díky moc :-)
@verunky Dobrý den, prosím o radu - máme v návrhu kuchyně vestavný koš do skříňky (bohužel) jen 45cm, je to pod dřezem - zatím tam máme typ Flexon - tenhle tuším
https://www.kamody.cz/blanco-select-f...
chci se zeptat, nemám s tím zkušenost, dají se za okraje košů dobře upevnit sáčky na odpad?
a ještě mě zajímá, co se výšky kosů týče - když v té skříňce máme dřez, vyšší už tam dát nejde? (kryt košů = poličku bych nepotřebovala využívat)...ptám se proto, jestli neexistuje varianta s objemově většími košy do 45 skříňky...varianta se třemi, to už bych asi do malé skříňky chtěla moc, že :-)
díky za radu!
@pucifal Ja mam Flexon 60/3, sacky davam normalne, kos sa povysunie dohora suchnem na to sacok a zacvaknem to tam. Policka hore sa da aj pouzivat, ak by bola vyssie nevadilo by mi to, ale zase na sacky a kadejake drobnosti sa zide :D. Co sa tyka velkosti, skus si pozriet katalogy a tam maju vsetky velkosti uvedene. My mame 60tku, ale myslim ze dva by as za seba zmestili do 45ky, tri nie.... no ja pouzivam z tych 3 iba 2 a v 3.tom mam cistiace naukadane :D malokedy sa mi stane ze vsetko by som zaplnila, radsej ho raz za 2 dni vynesiem.
Inak podla mna vstavany kos je o mnoho lepsi ako vonkajsi, ten neporiadok co sme okolo neho mali stale, ak sa niekto netrafil uspinena stena za tym, stale poposuvany kade tade... okolo/pod tym povysavam ak treba, ale v podstate tam sa malokedy daco vysype a dvierka aj tak utieram, su pd dresom.
@pucifal Ahoj
mame na "chate" stejny typ, vzdycky vyndam kos nasadim pytel a koš vratim - jako neplepsi druh odpadkovych pytlu se mi osvedcil PaClan 35l Premium https://encrypted-tbn0.gstatic.com/im...
Co se tyce vysich kosu, vyssi kose pod drez se nedelaji - už kvuli sifonu a tak ... dela se varianta jen do košove skrinky (kde neni drez) - ty koše jsou pak treba vysoke 600mm
@verunky Prosím tě, nevíš jestli se nedělá nějaká varianta bez košů? Z těch košů se ty sáčky (hlavně ty levnšjí) blbě vytahujou (teď to tak máme). Líbila by se mi nějaká varianta pouze se sáčkem který by se natáhl na nějaký kruh aby zůstal otevřený. Ale nic takového jsem neviděl. Navíš o něčem?
@mishkabb díky za rekaci, no já chtěla 3 kvůli třídění, abych nemusela mít papír ještě jinde...ale nějak to pořeším, jinak taky vynášíme raději i každý den :) a vestavěný chci určitě, to rozhodně! jen jsem přemýšlela, jak z něho i v malé skříňce vytřískat co nejvíc :)
@verunky děkuju! na sáčky kouknu!...budu se muset spokojit s touhle velikostí a papír prostě třídit ještě jinam. :)
No ja papier triedim inde... resp. netriedim drobnosti, iba velky papier a noviny. Cize to by mi aj tak zbytocne zabralo kos, ked zacnem "triedit a zbierat" po dome tak hned je plna krabica :D
Chtěla bych mít na tříděný odpad stejné koše, teď to mám tak různě rozdělené a už mi to vadí, protože to působí hrozně a je to nepraktické. Ideálně nějaké, které se mi vejdou do malé komory, nechci je mít v kuchyňské lince, tam už nemám místo. Jaké máte vy?
