Holky, rozhodli jsme se trošku zrekontruovat kuchyň. Nejde o linku, ta je jako nová, jde mi o barvu zdí, podlahu a dlažbu pod linkou. Jaké barvy, popř. materiály zvolit? Linku máme dřevěnou, doplňky nerez....
V jídelním koutě bych si představovala plovoucí podlahu, je to dobrý nápad?Nepodře se? A pod linkou bych chtěla žluté nebo zelené dlaždičky, stejně tak zeď u linky, je to dobré? Nechat raději celou bílou a zvolit třeba béžovou dlažbu? Nebo jak ji "oživit"?
Díky moc.
rezetka, na myčku si zvyknete ani nevíš jak. my taky neměli hodně nádobí, ale o víkendu jela každý den. přes týden jsem zaklapla dveře a nic nebylo cítit po bytě a bylo uklizeno.
PS: moje tchýně s tchánem taky nechápali, že chci myčku - tolik peněz jsem vyhazovala..... do měsíce si ji pořídili taky. 8-( :-D
blanka, skvrny na desce jsme odstranili tou škrabkou ikdyž to vypadalo, že to není na povrchu. jinak bych volala a reklamovala. buď ti to seškrábou oni a nebo ti doporučí přípravek. ale na desce by nic být nemělo.
Kristi, Verco - díky za info. Nám se to udělalo asi po 2 vařeních, sme si říkali, že to třeba zmizne a ono ne. Nic nám nevyteklo, hrnce sme si teď koupili nový, nerez a ty sou v pohodě. No asi se budu muset vypravit k prodejci... ;-(
kristi, my taky škrabku neměli a volali jsme a reklamovali. a ten opravář nejdřív, že katastrofa. a pak zkusil škrabku a ptal se nás po ní. a my čuměli, protože škrabku jsme neznali. :-D a právě on nám říkal, že tam nic nesmí být.
dougie :-D tak to som rada ze potesila, no ta umyvacka stoji za to miesto, niekde sa hadam najde ;-)
lebo existovat njaky cas kym ti nieco opravia bez vsetkeho je hrozne, opravy dlho trvaju,a tej znamej sa to uz druhy krat pokazilo tak dala umyvacku odpojit a aj tak z nej nic nema, a ama potom mensiu trubu...takze tak ci tak na prd.
Tak mě holky napadlo - máte to tak třeba některá - myčku a nad tím hned troubu? Protože co jsem se dívala na skříňky co mají v ikee na vestavbu, žádná kombinace myčka trouba neexsituje. Tak nevím, jestli to pak nebude problém. Jinak mám vyhlídnutou kuchyň v kice - budeme mít byt laděný do oranžovo-zelena a tam mají právě oranžové a zelené kuchyně, tak mě to trochu láká, je to takové teplé. O víkendu se pokusím to zjistit, ale vypadá to, že to nepůjde dát na sebe. Leda kolegyně mi radila koupit dvířka na myčku a na to skříňku na vestavěnou troubu a pak to nechat nějak sešroubovat, ale nevím nevím :-|
dougie, zeptej se v elektro nebo přímo u nějakého výrobce. trochu bych se bála, že myčce to teplo nebude dělat dobře. ale zase už to dneska může být všechno tak super, že tomu nic vadit nemusí. to je rada nad zlato, co? |-|
To dougie, myčka nemôže byť vo vstavanej skrini pod rúrou, lebo myčka nie je vložená v skrini - ako rúra, ale je samostatne stojaca - neviem, či to dobre vysvetľujem, ale aj keď je vstavaná myčka v linke, tak sa iba vsunie medzi dve okolo stojace skrinky.
Teoreticky by mohla byť rúra nad myčkou v prípade, že by to bolo na kraji zostavy a pracovná doska by akoby pokračovala nad myčku a na to by sa postavila vstavaná rúra (my v Hanákovi to máme pod označením "skriňa na plát").
Ešte doplním pre lepšie vysvetlenie - teda myčka má šírku 60 cm a rúra pribl. 56 cm, teda skriňa pre vstavaný spotrebič sa nedá použiť jednak kvôli šírke ajednak preto, čo som písala vyššie.
danulienka to je pravda. Aj my to tak mame a prekvapilo ma to ze vlastne nema skrinku.
Ale v nejakom casopise som videla taku vysoku skrinku ako sa dava truba a mikrovlnka ale miesto tychto dvoch veci bola v strede nejaka umyvacka. Vysvetlene tam bolo, ze aby sa netrebalo pri vkladani a vykladani z umyvacky stale zohybat tak toto je lepsie riesenie ako mat ju dolu.
To bol ale asi nejaky speci typ, alebo neviem potom.
Holky, už jsem to vyřešila, takže nic takového dělat nebudu - nakonec to bude klasická kuchyň - schváleno i od mužíčka, po dlouhém vysvětlování, jak to bude super :-D
Pomidorka, buď máš zlú myčku alebo na nič tablety, resp. prášok. Toto som ešte nikdy nepočula, že riad sa umyje lepšie ručne - FAKT si ma šokovala. :-N A to som hovorila s x ľuďmi, ktorí ju majú.
Danulienko: S myčkou zkušenosti nemám, ale co sem slyšela, tak prý připáleniny, které se špatně drhnou drátěnkou v ruce, myčka stejně nezvládá.To jediné mi vadí umývat ručně :) Nad myčkou teda neuvažujem,ale spíš by mě zajímalo, jestli fakt myčka umyje i to, co v ruce člověk nevydrhne.
Pomidorka:: Právě sem to četla, tvůj příspěvek i od Danulienky a tak by mě zajímalo, jak to je. Co teda myje lépe. Myčku ale fatk nechci, jednou , dvakrát týdně to zvládnu v ruce.
Jéé, já nevím co je UH, takže asi to nemáme :-D . Pondělí až pátek sme oba s mužem od 7 do 7 (někdy i do pozdních hodin) v práci, ba chodíme přes den na oběd do restauračky, takže večer si dáme max. třeba jogurt nebo rohlík se sýrem. A vaříme jen o víkendu a to ještě ne každý víkend. když jdeme do města, tak zajdem po cestě někam nebo jezdíme o víkendech k rodičům, takže fakt klidně týden nemusím umývat nádobí, akorát vždycky o víkendu po obědě. Když sem bydlela u rodičů, tak to taky bylo 2x denně, ale doma skoro nebýváme, takže to má aspoň tuhle výhodu,že nenaděláme nádobí.
Pomidorka: Tak nějaký UH talíře by se našly, ale používáme kameninu. Jinak jediné co umývám denně je hrnek na čaj, který si večer dělám, a pak opláchnu talíř od drobků po večeři (rohlíku), ale to nepovažuju za umývání nádobí :) Takže zatím o myčce neuvažuju, uvidíme jak budu mluvit, až bude mít děti a budu vařit denně :-D
