Holky, rozhodli jsme se trošku zrekontruovat kuchyň. Nejde o linku, ta je jako nová, jde mi o barvu zdí, podlahu a dlažbu pod linkou. Jaké barvy, popř. materiály zvolit? Linku máme dřevěnou, doplňky nerez....
V jídelním koutě bych si představovala plovoucí podlahu, je to dobrý nápad?Nepodře se? A pod linkou bych chtěla žluté nebo zelené dlaždičky, stejně tak zeď u linky, je to dobré? Nechat raději celou bílou a zvolit třeba béžovou dlažbu? Nebo jak ji "oživit"?
Díky moc.
díky za názory! Právě, že já se pořád rozhoduju! Proto jsem chtěla udělat alespoň kompromis, že by byl dřez jen z poloviny jakoby u okna a druhá půlka by byla pracovní deska! Bude myčka, ale je mi jasné, že takové drobné nádobí budu umývat i ve dřezu, proto taky v kuchyni je, že?! :-) Ale ještě jsem uvažovala, že bych opravdu pod oknem nechala čistě pracovní desku! Nevím, co budu dělat častěji, jestli využívat pracovní desku pod oknem nebo bude sloužit jen jako odkládaní, a nebo jestli budu umývat ve dřezu nádobí! :-) :-):-) Původně měl být dřez pod oknem z důvodu krásného výhledu na zahradu a také na budoucí děti dovádějící venku! :-) Fakt nevím! :-|
ono je to asi v podstatě jedno.... já mám teda dřez v rohu a pod oknem pracovní desku, ale když klepu řízky a jsem líná si je přikrýt potravinovou fólií, tak mám to okno taky zadělaný, nebo když míchám něco v méně hluboké misce mixérem, tak to je pak taky celý oblemcaný až na okně :-p
ja by som nechala pracovnu dosku pred oknom - doma to tak mame a je to super, moct sa kukat do zahrady kym si miesas cesto :-) coz ked umyvas riad, aj tak sa musis kukat na to, co robis :-) ale to je len moja uvaha :-)
chichinka, díky! Ono je to komické! Já když začala poprvé uvažovat o kuchyni, chtěla jsem dřez pod oknem, pak se mi to rozkládalo v hlavě a já dřez začala pomalinku posouvat dál z prostoru před oknem a teď to vypadá, že ho posunu úplně jinam!!! :-) :-) Ale stále uvítám názory! ;-)
Tak ja mam drez castecne pod oknem, a to hlavne z duvodu, ze jinak to neslo ]-( Proste se nedala natahnout voda a odpad jinam :-( Mame kuchyni asi tak dva dny, ale jsem nadsena, ze muzu pri myti nadobi koukat z okna :-D A na nadobi je dobre videt. Mycku, az prijde, dame vedle skrinky s drezem. Je to tak nejpraktictejsi ;-)
mmmk, mě právě, kdybych dala dřez částečně pod okno, tak bych odkapávací plochu dřezu měla cca v rohu kuchyňské linky (samozřejmě, pokud dřez neotočím naopak, což bych nedělala). Ale myslím, že to by tak vadit nemuselo! Zdá se mi takto nejpraktičtější, protože jak říkáš, člověk vidí ven a zároveň má ze zbývající části kuchyňské linky pod oknem pracovní plochu! ;-);-)
My mame odkapavaci plochu smerem do rohu, ale neni to uplny roh. V tom uplnem rohu je mirkovlnka. Tu je to videt http://www.modrastrecha.cz/_gallery/2...
Kdyby byla ta odkapavaci plocha na druhou strnu, neupujde otevrit okno.
A jeste chybi trouba, budou ji mit az od srpna, ted uz neni skladem a ja jsem bez ni jako bez ruky :-N
souhlasim s tou odkapavaci plochou s kristi...zbytecne zabira misto a clovek ma tendenci tam nechavat umyte nadobi..
ivett, pokud resis vyhled na deti z okna, tak si tam nech prostor na to, co delas pres den casteji a delsi dobu...priprava jidla urcite zabere vic casu nez vlastni myti... nejdulezitejsi je, abys tohle resila vzhledem k velikosti prac. ploch a dispozici lednice a sporaku a nejen vylozene vzhledem k oknu...rozmisteni pracovnich ploch by hlavne melo byt prakticke..
kristi, myčka určitě bude!
mmmk, tak já bych tu odkapávací plochu měla zřejmě ještě více do rohu!
No já nevím holky, jestli je odkapávací plocha zbytečná! Teď ji doma nemám a když tam nechám nějaký ten kousek nádobí, tak musím dávat bacha, aby mi nestékala odkapaná voda na zem! Já si na to teda dávám bacha, většinou se to snažím hned utřít, ale někdy prostě není čas, atd.! A když se ke dřezu jednou za rok postaví MM, tak to je potom na kuchyňské lince a hlavně na zemi povodeň! :-) :-)
Jinak já bych se určitě poohlížela po tě lepších materiálech. Nevím, jestli to napíšu dobře, ale líbí se mi ty gratinované?! A taky keramické dřezy! Ty jsou nádherné a je pravda, že u těch jsem ani odkapávací plochu neviděla!
A když jsme teda u těch dřezů. Kdyby byl bez odkapávací plochy, tak upřednostňujete jeden dřez nebo dvojdřez?
ivett, dvojdrez se hodi do velky kuchyne..kdybych mela neomezene prostoru, tak si poridim dva obrovsky drezy na hrnce, protoze my hodne varime..
dva drezy normalni velikosti nemaj zadnou pridanou hodnotu(stejne se v nich velkej hrnec blbe myje)...navic je pod to potreba velka drezova skrinka..ja napriklad mam v lince ve spodnich skrinkach vsude kontejnery, ktere pojmou nejvic nadobi..do drezove skrinky si das maximalne kos a cistici prostredky, takze ja bych ji omezila na minimum sirky a poridila mensi drez..taky mam drtic odpadu..takze pro me ideal je drez s minidrezem vedle, ke kteremu je pripojen drtic..(skrinka sirky 60cm)..pak si tam clovek taky muze odlozit houbicky a dalsi myci nacini.. jo a s tou odkladaci plochou..vzdyt muzes mit plastovej odkapavac nebo neco podobnyho, co vzdycky uklidis do skrinky a je to..stejne pri mycce jsou to maximalne hrnce, ktery muzes dat odkapat i na uterku..
catf, s tím dvojdřezem máš pravdu. Je asi fakt zbytečné mít tak velký dřez, nechci, aby byl dominantou kuchyně! :-) Ale tu odkapávací plochu zvážím. Ale ten minidřez u dřezu si myslím, že je dobrá věc!
Jinak stále řeším, kde ten dřez vůbec umístit? ;-)
Ahoj, my to máme s dřeem jako mmk, tak nějak napůl před oknem, odkapávací plochu do rohu, jinak je před oknem prac.deska a jsem nadšená, pořád se můžu koukat z okna. Ani nemáme záclony a žaluie jsou pořád vytažené a koukám při práci ven ;-)
já mám dřez hlubší kvůli velkým hrncům, které do myčky nedávám (mám je asi 2), jinak tam krom dřevěného nádobí a nožů rvu všechno, takže nádobí meju opravdu vyjímečně
odkapávací plochu mám v rohu, manža mi tam dává špinavé nádobí, páč neumí naplnit myčku :-D
takže kdybych ji neměla, nic se nestane ;-)
VARNA DESKA U STENY
Holky, a mate nektera zkusenosti s varnou deskou a troubou hned u steny? Mame novy byt a rozvodny a otvor do kominu udelali tak nesikovne, ze mi nezbyva nic jineho nez dat varnou desku a troubu hned jako prvni skrinku do rohu. Od steny by tam bylo asi tak 15 cm k varne desce. Samozdrejme obe steny by byly oblozene, aby to chranilo proti teplu a mastnotam. Prosim poradte.
jo, tak já to mám takhle hned u stěny v bytě a je to děsný, stěna je obložená obkladem ale jen konec( hloubku) linky a pořád mi tam prská olej a mastnora na omítku, kde už obklady nejsou..no, není to teda optimální, ale pokud už by to nešlo jinak, dala bych tam nějakej obklad, nebo něco, co jde umývat ;-)
Ahoj holky, ještě je jeden důvod, proč bych nevolila vaření hned u stěny v rohu - kvůli manipulaci. Měla by tam být aspoň 30cm skříňka, pokud to jde. Aby se lépe manipulovalo s hrncema, a třeba u větších pánví kam pak s držátkem (nebo jak se tomu říká), ne vždy to jde natočit nad ostatní plotýnky ;-)
Blani, já mám varnou desku s hořáky posazenými do kosočtverce, takže na straně je jen jeden a mnohem líp se mi bude v rohu manipulovat s hrnci atd.. ;-)
Stolverko, je to AEG/Electrolux a máme ho cca rok a půl. Je supr, celý nerez(žádný plasťák) a za slušný peníz. Kafíčko dělá dokonalé husté s pěnou tak, jak to má být x-)
