Kto všechno vyrábí parní hrnce?
Ahojky, chtěla jsem se poptat na nějaké informace ohledně parního hrnce. Vyrábí to jen Tefal nebo jsou i jiné, třeba lepší značky? Máte někdo zkušenosti s vařením v parním hrnci? Uvítám jakékoliv informace. Vůbec nic o tom nevím. :-N Děkuji... ;-)
ahoj Alcar, ja pouzivam parny hrniec tefal zeleny, je fakt dobry a dost velky, pripravis v tom od buchiet na pare po cestovinu vsetko, odporucam mozno cistenie sa moze zdat zlozite, ale ja na to pouzivam malu kefku a nemam problem dufam, ze som ti trochu pomohla
A tam dáš jenom vodu? Nebo se tam přidává i sůl, koření aj.? Jde tam vařit více věcí najednou? Jak to je s dobou vaření, jestli tam vaříš více věcí najednou?
alcar, skus pozriet aj na modreho konika do temy recepty...najdes tam viac informacii... www.modrykonik.sk/forum/show.php?vThr... - 33k
Děkuji... ;-)
ahoj. baby ten hrniec kolko asi stoji? ma este niekto okrem tefalu aj inu znacku
mna vysiel skoro 3 tisicky..ale viem,ze teraz je lacnejsi,skus vygooglit.. mam tefal...je najlepsi na trhu,hlavne kvoli velkym nadobam ;-)
ak tam das zeleninu napr brokolicu je taka zelena ako aj v surovom stave potom? nestraca zelenina farbu?
praveze nestraca farbu, to je jedna z velkych vyhod..zeleninka je vyslovene kraaasna :-D farbu straca vyvarenim vo vode..
a este - nie je z nej blato :-p , drzi si svoj tvar ;-)
ved prave ze mam rada brokolicu a ked ju uvarim tak uz mi ani nechuti :-D preto premyslam ci nie je lepsi tento hrniec.
ja o tom hrnci neviem nic preto zistujem info. co vsetko sa da v tom robit? zelenina buchty atd to viem. ale napadla ma taka ryba losos alebo nieco podobne. alebo to si myslim len ja a je to hovadina :-p
ten hrniec je vyborny, mozem ho len odporucit.. okrem toho aj uchovava viac vitaminov..to je dost dolezita prednost varenia v pare.. este som v nom neskusala ryzu..aj ta sa tam da varit..a samozrejme aj masko, ryby.. konkretne recepty baby pisali na MK v sekcii recepty.. ;-)
knedla, buchty, zelenina, ryza, maso, ryby.. dokonca si napr. kuracie maso mozes dat do pacu a tak to tam dat spravit
musim niekedy pozriet co sa tam pise. a musim zohnat viac info. a ked som to vygooglila tak ani niesu drahe. ale naslo mi viac druhov. vies mi este povedat aky typ mas ty? dakujem
ja mam typ tefal vitamin + (technologia, ktora uchovava viac vitaminov) - je taky zeleny.. a uz musim letiet do prace :-N .. tak sa zatial maj.. ;-)
ok dakujem. prave som ho pozerala na dakej stranke je v akcii za 2100 ;-) celkom ok. no este pozistujem
mne sa do parného hrnca investovať nechcelo a ani nie je naň miesto, tak mi poradili ten obyčajný podstavec do hrnca a robím v ňom. Je to síce nepraktickejšie na vyberanie a tiež sa mi tam veľa nezmestí, ale dá sa. Ani som nevedela, že či to budem tak moc využívať, že kupovať kôli tomu novú rárohu, ale fakt mi chutí zelenina, zemiaky a najmä ryby a aj kur. mäso, ale manželovi to dusené nechutí, ale myslím, že sú to len predsutky. Takže môžte skúsiť ten parák, stojí dákych 150,- a keď vám zachutí, tak kúpiť hrniec
kili aky podstavec? taky co vyzera ako sitko len ma nozky a otvara sa hore ako vejar? taky na buchty? =-) alebo nieco ine?
mima, áno presne to
tak to mam dokonca tri. ani to nepouzivam. takze budem dalej uvazovat o hrnci. laka ma aj to ze sa da v nom urobit ryza... :-) :-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
halo halo celkom stara tema. uz som aj zabudla ze som hladala take info tu na streche. :-) kedze som dnes bola v elektre a pozerali sme zas tieto hrnce tak hladam info cerstvejsie. kto ma doma a ktory?
Ahoj. ja mam tri mesiace tefal clipso..je sice drahsi ale nedam nan dopustit..varim v nom takmer vsetko.
@lin123 ahoj. cize dokazes tam urobit ryzu zemiaky mäso a uplne vsetko?
Mima1:Presne tak.Uplne vsetko. Teda zatial, co som doteraz varila...setri cas, energiu..je to super..rychlo som si zvykla a iba by som odporucala.
@mima1 Máme doma tento http://www.mall.cz/parni-hrnce/morphy... a nemůžeme si ho vynachválit x-) .
@parisienne Krásný hrnec, mimochodem jsem si ho ještě nekoupila... :-N Ale mám spoustu dotázků! :-D Na zeleninu to bude asi super, ale co např. brambory, maso? Jak to funguje? Nalije se tam voda, navolí teplota pro tu určitou část a normálně se to vaří? Jak dlouho se vaří třeba ty brambory, zelenina? Kolik kg potravin se vejde do jedné části? Třeba jedna celá brokolice nebo méně? A to maso je vařené nebo se tam dá i lehce osmahnout? Prosím prosím o popis toho, jak hrnec zhruba funguje.... Děkuji. ;-)
ahoj my mame teraz Zelmer - nema "hodinkovy" system ale ma display a tlacitka... definitivne najhorsia volba aka mohla byt, stale pipa ze sa mu nieco nepaci a trva nam tak %minut kym sme schopni ho nastavit (a ano citala som navod parkrat)... jedine co ma dobre je nadoba na varenie ryze -sice jej to trva dlho asi 40minut, netreba aspon stat pri sporaku...
@alcar zmesti sa cela brokolica do jednej nadoby, resp velke balenie mrazenej zeleninky (ktora je uzasna)... co sa tyka maska robila som len kuracie (v navode je popisane co sa ma ako dlho varit) akurat som este neprisla na to ako sa to da ochutit a uvarit na pare... nad nadobou na vodu je este jedna taka plocha nadobka kde sa daju dat bylinky a koreniny ktore pri pareni prechadzaju cez jedlo...ryza trva $)minut, zeleninka mrazena tak 18, brokolicka cerstva tiez tak do 20... fakt je na tom porfektne to ze to nahadzes napr ryzu (naposledy sme mali taku tu ochutenu), za 20minut prihodis zeleninku a nemusis stat stale pri sporaku...
@mima1, ja mam parak philips, je super, zelenina, ryza, ryby,.... rychlo, chutne a bez roboty.... varim na nom zatial najviac pre maleho....
a napr ked date dole mäso nato ryzu a hore zeleninu (neviem ci sa to vobec da) ako myslim ze kazde zvlast v nadobe. ci sa to dako nepomiesa. ci napr ryza nieje citit mäsom a zelenina ci je ako zelenina :-D
