Vestavná myčka. Podle čeho vybírat?
Ahojky, všem.. rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku.. Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit.. Předem děkuju za rady a náměty.. W.
@raffaelo já tam dám jen jeden a zbytek taky zaplníme talířemi
@veronika.deskova tak to máme asi stejně velkou myčku :-)
My máme myčku Bosch,a jsme absolutně spokojený. Vynikající je odložený start hlavně kvúli nočnímu proudu. Program na 45 stupňů trvá jen 25 minut,pak má autoprogram na 65 stupňů,ten je vynikající na odolnou špínu,u toho většinou naskočí 140minut,ale myčka si tenhle čas zkrátí podle potřeby. Jinak spotřeba vody i elektřiny v pohodě, před čtyřmi lety byla cena okolo 20tisíc,ale ceny šly dolů,takže podle mého by se dala pořídit okolo 15tisíc. Jinak od Bosche jsou vynikající i pračky a sušičky.
@mara72 Máme pračku Bosch a jsme spokojeni :-) Odložený start taky využíváme, když ráno vstaneme, už rovnou uklízíme z myčky do skříněk :-) a po snídani se to tam zas hromadí :-D
@mara72 můžu se zeptat na konkrétní typ myčky? Uvažuju o bosch, ale mají jich na výběr také dost.
@sonik05 Jejda já jsem teď mimo domov takže nevím,ale i tak bych se raději zeptal někde na odborné prodejně. My už ji máme čtyři roky bez jediné chybičky,ale vývoj jde rychle dopředu,takže se určitě dneska koupí i lepší. Ale ten typ sem určitě napíšu jen co budu doma. Každopádně je ale důležité aby měla program na vyšší teplotu,což každá myčka nemá. Těch 65 stupňů co má Bosch bohatě zvládne i naschlou špínu.
Co s tím když mi zůstává na dně myčky voda?
Ahoj, můžete mi poradit, chystám se koupit vestavěnou myčku (nemyslím plně vestavěnou) se šířkou 45 cm s panelem ve stříbrné (kovové) barvě. Pokud někdo takovou máte, byla bych moc ráda, kdybyste mi napsali konkrétní typ, popř. jak jste s ní spokojeni. Moc by mi to pomohlo, díky.
Neni prosim nekde porovnani mycek ( jako je to treba u mobilu) je na trhu tolika znacek a typu ze nevim kterou zvolit. diky
Prosim poradte nekdo mycku...Chceme vestavenou, 60 cm. Urcite by mela byt program na extra zaspineni, ale i na sklo, popripade na jemne sklo (krystal). Odlozeny start a usporu vody a elektriny. Cenove do 10.000. Nasla jsem jednu Whirpool a docela vaham s Beko. Co mi prosim poradite, co mate a jak jste spokojeni? Neco jsem tady nacetla a budu rada, kdyz mi poradite. Dekuji
Prosím poraďte,jaká je NEJ myčka nádobí? Rozhodli jsme se,že si koupíme myčku nádobí,ale při výběru té pravé,jsem se na netu začala ztrácet :-p Nevím,co si mám představit pod pojmem sada/souprava(většina myček je na 12 sad/souprav).Myslím tím obsah-kolik talířů,příborů,jestli je tam počítáno s nějakými pekáčky,kastrůlky apd. ;-) Nejde mi tak o úsporu energií jako o to,aby myčka dokázala umýt nádobí rychle a kvalitně.Pak by mě ještě zajímaly mycí prostředky,které jsou nejlepší? Díky moc za odpovědi/popř.odkazy :-)
@xdasa1 já hledala na heurece http://mycky-nadobi.heureka.cz/ stačí zadat, co přesně chcete, aby myčka měla, zda vestavnou nebo volně stojící atd. :-) Já mám tuhle: http://mycky-nadobi.heureka.cz/bosch-... (zatím jen ve sklepě, kuchyň se chystá, takže zatím nemůžu posoudit, jak dobře myje...) Vybírala jsem hlavně podle účinnosti, spotřeby vody a el. energie, dále podle šířky (60cm), plně vestavnou, značky (Bosch mi poradila sousedka, má už druhou a s oběma byla/je moc spokojená) a pak jsem koukala na recenze a taky trochu podle výsledku dTestu ;-) Myčka je nejdražší spotřebič v naší kuchyni, ale myslím, že tady se nevyplatí šetřit... tož dám vědět, až ji otestujeme :-)
@linee pokud chces kvalitu na beko zapomen.manzel delal v elektru a beko je kazive.my mame bosch a vyborny.mame ji rok,nahore vysuvny suplik na probory.dobra vec.nedam dopustit.model napisu vecer...
@karotky mycku mam rok a vyzkousela jsem rruzne prosteedky.nejvice se mi i na kratke programy osvedcil finish kapsle.uumyji i zaschle jidlo.
@terecka máme stejnou myčku a je opravdu super, umyje naprosto všechno, ať do ní dám jakékoliv tablety ... kamarádka má Whirpool a hrnce předmývá v ruce, já teda nepředmývám vůbec nic ... jsem s ní moc spokojená.
Sůl je nutno používat furt, nemyje totiž nádobí, ale používá se k regeneraci iontových filtrů na změkčení vody. Stačí klidně ta nejlacinější (Lídl, DM) a nastavit dle tvrdosti vody. Tvrdost vody se dá zjistit doatezm na vodárně. Leštidlo zabraňuje tvorbě kapek na nádobí. Když se dávkuje blbě, dělá se povlak na skle. Nutno ubrat, přidat. Prostředek, kdo chce šetřit bere prášek, kdo ne, vezme tablety. Pokud myčka smrdí, je nutné ji vyčistit k tomu koupeným čističem (výběr dle kapsy) , pozor, použít bez předmytí. Pokud se předmyje, používá to studenou vodu a nevyčistí to myčku úplně. Octem utřít těsnění kolem dveři a filtr (sítko) umýt v dřezu kartáčkem, jarem a horkou vodu.
@mischel117 Dekuji za tip. Uvazuji spise Electrolux, Bosch nebo Whirpool. A nechceme za ni dat vice nez 10.000 Pripada mi to trochu i zbytecne - vidim to i na nasi lednici. Clovek si nakoupi milion funkci, stejne pak vyuzivas pouze nektere.
@honzajs ja sul nepouzivam.mame mic mekkou vodu a nic se nedeje...
@mischel117 ono se nic neděje. Ale každá voda obsahuje nějaké rozpuštěné minerály a ty se právě zachytávají v těch iontových filtrech. Když se to nevypláchne tím slaným roztokem, tak jednoho dne budou ty filtry minimálně nefukční. resp.zničené.
Holky, poradte. Porad nevime, jakou mycku. Uz mam vybrane, ze s 3. suplikem, ale! Co tlacitka? Venku nebu zabudovane vevnitr? Nekazi se to? budeme mit vstavanou a 60-ku. Dekuji. Mate nektera zkusenosti? Co poradite?
@linee Je to jedno, vzala bych to, co se ti víc líbí.
@handule Tak to bude tezke, momentalne srovnavam jeste 13 mycek:))
Nemáte někdo předplatné časopisu Dtest? tento měsíc jsou tam myčky... zajímalo by mne která vyhrála, předem děkuji ;-)
@linee slyšela jsem, že tlačítka jsou lepší a praktičtější venku. Prý se tolik neničí, jako když to je uvnitř. Jinak my máme Bosch na doporučení kuchyňského studia a dle rezencí taky většině lidí vyhovuje a chválí si jí... každý si ale něco najde, takže 100% nenajdeš, myčku, kde by úúúplně všichni tvrdili, že je nějaká myčka absolutně nejlepší! :-)
Mohu se zeptat, jak u plně vestavných myček zjistíte, jestli ještě myje, nebo je konec. Když neuslyším akustický signál...přeci ty dvířka nemohu otevřít, abych se koukla...
Většinou promítají na zem nějaké světýlko.
@klara.t některé myčky mají funkci promítání času na podlahu nebo svítí malá tečka,ale né všechny....některé pouze akustický signál a to když neuslyšíš,tak si asi musíš sama hlídat hodiny ;-) nebo mýt na noc :-)
@lutien už jsem se dočetla jinde, díky moc.
@klara.t já mám plně vestavnou, nelíbí se mi když kouká ten panel a normálně vidím na ty talčítka, takže i vidím kdy domyla :-)
Zdravím. Chtěla bych se zeptat, zda nemáte někdo myčku siemens. Konkrétně typ Siemens SN 56M582. Chtěla bych vědět jestli dobře myje a hlavně suší. A jestli jsou šuplíky dost vysoké na větší talíře, když je tam i šuplík na přípory. Měla jsem Whirlpool a ta vůbec nesušila. A díky šuplíku na příbory jsem nemohla mýt velké talíře.
