Ahojky, všem..
rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku..
Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit..
Předem děkuju za rady a náměty..
W.
kristi, jdi do aeg..je to klasika, vyzkousena znacka, zaruka kvality
koukla jsem na parametry..je to skoro stejny, aeg je o trochu tissi a ma moznost odlozenyho startu(to se hodi), spotreba o 1l vody vic, divala ses na komentare od lidi, co uz si je koupili? ja bych asi investovala vic a koupila aeg
catf, prave jsem se divala a ja jsem taky pro AEG, nicmene jsem takovej protiproudar a kdyz maji vsichni AEG,tak ja na just chci jinou. Parametry mi fakt prisly skoro stejny, no....tak jeste mam cas, treba lidi jeste neco pripisou....
:-D
akorat jsem si tam precetla od nekoho, kdo si koupil fagor, ze to nema ty operky pro vysoky sklenicky(mam zkusenost, ze bez nich se sklenicky na vino lehcej rozbijou), tak to radsi omrkni v realu
na druhou stranu, za usetreny 2-3 tisice by uz byly nejaky pekny letni boticky ;-)
Holky nikdo mi neodpověděl tak ještě jednou:
Která pravidla porušuje: | ZrušHolky mám dotaz, máte některá z vás myčku a ještě k tomu doma čističku odpadních vod? (prostě čističku doma místo kanalizace?) Jde mi o to že v tabletách i prášcích do čističek je písek a tím se potom čistička zanáší, zajímalo by ve kterém z čisticích prostředků do myčky je písku nejméně.. popřípadě který je nejvhodnější.. díky..
kristi urcite se jdi juknout do elektra-co nejvetsiho,poradne si prozkoumej kosiky,maji ruzne drobnosti ktere pak usnadni praci,koukala si i na boschky a elektroluxky?ja mam bosch a je SUPER preji stastnou ruku pri vyberu
wrtulko, my doma mít čističku budeme, ale teda byla jsem upozorněná co do ní nesm, ale o tabletách z myčky mi nikdo neříkal, takže se taky divím. Myčka je v dnešní době podle mě základ v kuchyni a tak si myslím, že pokud máš kvalitní čističku, nemělo by to nic udělat. Jednou za čas tu čističku musíš stejně vyčistit a celou vypustit, takže si myslím, že to problém není, ale radši se na to ještě zeptám :-|
hamar: jde o to že čísitička má problém s pískem, ten ji zanáší no..
Takže je lepší používat čisticí prostředky s co nejmenším množstvím písku, tak mě zajímalo co to u myčky je..
já bych chtěla vědět něco víc o tom písku, nikdy jsem o tom neslyšela a když jsem koukala na složení tablet, tak je tam vypsaná jen "chemie", takže kde jste zjistili, že je tam písek? ;-)
Kati, to by mě taky zajímalo a kdyby až tam fakt náhodou nějakej byl, tak si myslím, že to je zanedbatelný, takže než by se ti zanesla čistička pískem z myčky, tak to bude hódně dlouho trvat. ;-)
Hojte holky, mam dotaz, ale spise mi muzou poradit holky co maji vestavenou mycku ;-) uz jsem to tady asi psala :-N , ale objednali jsem si u indesitu vestavenou mycku, zatim jeste na ni nemame dvirka, jenomze kdyz jio otevru, tak se mi nezastavi v zadne poloze.. a vcera jsem volala na servis, zda je to reklamacni zalezitost a tam mi sdelili, ze ty dvirka budou tezka, tak, ze mi to ty dvere v jakekoli poloze udrzi, je to realne??? Ja bych pak nerada, az to vse zadelame ji zase montovala ven :-(
Dekuji za radu ;-)
Marti, naši mají taky vestavnou myčku a když ji mamka poprvé otevřela, tak jí dveře držely v té úrovni, do které je dala. Myslím si, že by ty dvířka neměly mít žádný vliv. A teoreticky... právě když na ně dáš zátež, tak budou padat a ne držet, ne??? Ale fakt ti neporadím, chce to zkusit :-|
Jj.. no prave, me to prijde dost nelogicke ]-( ale v servisu byli dost neochotni po telefonu, tak uvidim a budu si muset pockat na ta dvirka delaji nam je na zakazku :-. tak snad to pujde.. ale mam zle tuseni, ze s dvirky stejne neuspeji :-S
hamar: no právě. mně přijde, že je mnohem horší např. umývání mrkve nebo praní zablácených montérek.
:-D
Martinko: mně se dvířka dají otevřít asi 10 cm a v té poloze drží a nebo je musím otevřít celá.
:-D
jakmile ti jednou nedrží, tak je blbost, že ti budou držet, když na ně dáš zatěž =-) Třeba tě chtěli jenom rychle odbýt. Zkus počkat na dvířka a když to nepůjde, tak sbal myčku a reklamuj ji. Oni většinou na všech servisech jsou neochotní. Reklamovala jsem manžovi notebook a měsíc ležel na servise, pak ho poslali zpátky, že je po záruce a když jsem tam volala, kolik by teda stála oprava, tak mi řekli, že neví. No prostě ochota jak blázen ]-(
marti, nesmíš se nechat odbýt. Já právě budu do měsíce objednávat kuchyňské spotřebiče a pořád se rozhoduju, jestli je mám objednat přes net nebo radši jít do obchodu a připlatit, protože většinou tu mají každý spotřebič tak o 1000 až 2000 dražší, což je dost. Už takhle dáme skoro 80tis. za všechny spotřebiče :-|
Hamar.. no je to des, to ja zase nejsem ten typ co by se dal odbyt, tak pockam na dvirka a potom uvidim, ale jestli to nepujde, tak tam volam a koukaj prijet jinak tam udelam curbes!!!! No mozna bych par veci uz kupovala normalne v obchode, mycku a lednici urcite.... ;-)
Ale jinak moc dekuji za radu ;-)
Joj... to uz se modlim od vcerejska... ale jeste jsem na to koukala a dole jak je to prisroubovane k tomu pohybovatku :-N tak tam jsou dve dirky a muzes to bud posunout nahoru nebo dolu, tak treba se to take bude mit vliv :-.
martinka.t, zavolej si do nejakeho kuchynskeho studia a over si to, podle me je to taky blbost, dvirka mycky by se mela zastavit v kazde poloze, do ktere je otevres
No dnes jedeme do Datartu, tak se tam optam a uvidim... ja si to take rikam... dnes to proverim a zitra jim tam asi zavolam lemram linym!!!! No a mam pravo kdyzta na uplne novou nebo neee :-o
potvrdili ti zarucni list pri koupi? nebo jste si mohli mycku nejdriv vyzkouset a pak si nechat zarucak potvrdit?(treba Electro world to dela, takze se veci daji vratit a nemusi se hned resit reklamace)
