Vestavná myčka. Podle čeho vybírat?
Ahojky, všem.. rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku.. Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit.. Předem děkuju za rady a náměty.. W.
lentilka, veď sa prišrobuje medzi 2 skrinky a spodnú hranu pracovnej dosky.
stolverka: právě že mezi dvě skříňky se nepřišroubuje, protože tam z jedné strany žádná skříňka není (jen sporák) a z druhé je tam prostor pro šoupací dveře od skříňky pod dřezem. proto jsem řešila, jak se to fixuje, jestli stačí do pracovní desky nebo se to musí nějak jistit i ze stran, jestli třeba volně stojící myčka není stabilnější nebo tak... na slovenské střeše jsem v tématu o myčkách četla, že nefixovaná myčka v rohu se při každém otevření maličko posune, že v tom prostoru tak trochu "lítá" navíc ze strany sporáku nějakou desku pro jistotu chci a z druhé strany u těch šoupacích dveří taky musí být, jinak mi nepůjdou otvírat dvířka od myčky, jak jsem zjistila, protože by narazily v určité poloze na dveře skříňky, co pokračuje dál od dřezu takže nakonec to bude určitě vypadat tak, že myčku (ať už volně stojící, podstavnou nebo vestavnou) vsadím pod pracovní desku mezi dvě bočnice, aby to tam pěkně drželo na správném místě děkuju vám, dámy, za debatu, člověk si lépe a rychleji udělá jasno ;-)
lentil: myčka se přimontuje jen k desce a stojí sama o sobě pevně, jen se musí vyrovnat nožičky podle vodováhy. ona se ti nešoupne. jak jsem psala, máme ji taky stejně tak volně v rohu, přimontovanou jen k desce a stojí v pohodě. samozřejmě když tam ty bočnice chceš, nic tím nezkazíš. za ty bočnice u vestavné se omlouvám, to mi tvrdili v prodejně....
Ahoj holky, na jedněch stránkách jsem četla toto: Výbornou a zároveň zdraví prospěšnou je antibakteriální funkce. Vybaveny jsou jí ale jen vyšší řady modelů. Tato funkce garantuje prakticky stoprocentní odstranění bakterií z nádobí. Její použití je vhodné, pokud nádobí zůstalo delší dobu neumyté, a také máte-li doma malé děti. Ať koukam jak koukam, na žádné myčce jsem "antibakteriální funkci" nenašla...možná se to jmenuje jinak. Nevíte někdo???
No ale každopádně si myslím, že když nádobí myjete na 70°, tak přece bakterie musí zmizet tak jako tak...asi nějaký reklamní tah, co myslíte?
Antibakterialni fci maji treba mycky Whirlpool ;-)
Kamelka je to program, který by se měl používat, když je třeba někdo v rodině nemocný a tak ;-) , já na to osobně nevěřím, připadne mi 75° málo :-( , např. tento program má tato myčka http://www.bilezbozi.cz/vestavne-myck...
peige: malo?? a v kolika stupnich asi tam mejes, kdyz mejes nadobi ve drezu, to nema 70 stupnu ani nahodou....kdyz neveris 75 st. ,tak potom ve drezu mytim neznicis teda dle tve teorie vubec zadne bakterie.....
godi1, já jsem napsala pouze svůj názor ;-) , že nevěřím, doporučují to i pro umývání koj. lahví apod., a to mi nepřipadne 75° adekvátní teplota pro sterilizaci... Teplotu ve dřezu jsem bohužel nikdy neměřila :-o =-)
v dreze nemáš ani 50 stupňov, keď vypnem myčku a chcem chytiť pohár alebo hrniec nemôžem, lebo je veľmi horúci (alebo som extrém citlivka? - nemyslím). Neexistuje aby si zniesla rukou takú teplotu aku dosiahne myčka.
Jééé, tak pokus o vtip se nezdařil :-D ;-) Myslím si, že nejsem až tak mimo, abych si myslela, že umývám ve dřezu nádobí, kde je 75°, to fakt ne ;-)
ahoj holky, tak když jsem konečně vyřešila, kam myčku umístím a jak (zda mezi bočnice, či ne :-D ), došla jsem k dalšímu problému: totiž, jak se to vlastně technicky řeší s připojením? předpokládám, že nějaké hadice přijdou s myčkou.. (tak kolem metru a půl?), no ale kam s nimi? tu odpadní asi do sifonu od dřezu - na to se kupují nějaký díly zvlášť? a kam tu přívodní? když se kouknu pod dřez, jsou tam dva kohouty a hadice vedoucí k baterii - budu připojovat na studenou, ale do čeho vlastně? takže otázka zní: kde to seženu a jak se tomu vlastně říká? (a pro případ, že bych to nechala zapojit "profesionála" (je vůbec člověk, co to doveze a za příplatek zapojí, tím profesionálem, o kterém se píše v záručním listu?), mám mít ty díly připravený, nebo si je přiveze sám (a prodá mi je?)?????????????????????????????? no a pak elektrika: prý to má mít vlastní zásuvku a volně přístupnou...(a rozhodně ne prodlužovačku :-o ) tak to teda nevím, hmmm jednu zásuvku mám za sporákem (je to kombinace plynové plotýnky - elektrická trouba) - správně by měla sloužit k zapojení jen tomu sporáku, ale když nebudu zároveň péct..co myslíte? a s tou přístupností..ještě jsem neviděla, že by se někomu po stěně plazily kabely od velkých kuchyňských spotřebičů...jak to máte vy?
se zasuvkama na konkretni spotrebice velke, ktere potrebuji samostatnou zasuvku (nejlepe i samostatny jistič)... s tim treba pocitat pri delani elektriky a kopani do zdi, ted uz pozde bycha honit..... proto nikomu nevisi snury nikde po kuchyni. ted ti tam asi ten kabel viset nekde bude, pokud nebudete chtit kopat zed...... tu prodluzovacku bych zamitla hned, u takoveho spotrebice to neni dobry. :-( když zapojiš na jednu zasuvku několik velkych spotřebičů a pak ti zároveň pojede lednička, myčka a trouba třeba, tak si v nejlepším případě budeš vyhazovat neustále pojistky, v horším se to vyzkratuje, v nejhorším zažehne plamen.... Privod a odvod vody budeš mit u myčky, maji prumerne asi 1,5m, pokud budeš potrebovat delsi, rekni to tomu servisakovi, co to bude instalovat, at sebou priveze prodlouzeni privodu vody i odvodu. ale da se to koupit normalne ve vodo topo obchode i OBI atd, pokud budete instalovat sami. jinak odpadni i privodni hadice vedou za myckou, za linkou, je tam mista dost. Odpad nebo sifon musi mit rozdvojku na mycku, privod se napoji pre "T" (téčko - takový jakoby kohoutek) na kohout u studené vody. vse instalater zvladne, sifon vymeni, "T"éčko přinese. Já bych ho ale na to upozornila předem, že nemáš nachystanej přívod ani sifon včetně prodloužení, aby s tím počítal a nemusel dodatečně něco shánět. Profesionálem se rozumí např. instalatér a dá ti razítko o odbroném zapojení do záručáku nebo servisní knížky od myčky...
mila lentilka nerob si starosti mne ide pracka aj umývacka na predlžovacku,pretože jednoducho su zasuvky dosť daleko a šnúry kratke a zatial aby som poklepala tak sa nič nestalo,samozrejme že ked ide umývacka nepustam kanvicu ani sporak aby som sa vyhla vyrazeniu poistiek ale ked sa chce da sa všetko.Držím palceky.
Ahojky holky, potřebuju poradit od někoho kdo má doma vestavěnou myčku... minulý týden mi namontovali kuchyň, včera si tak sedím na sedačce, prohlížím si linku a najednou koukám sokl, který vede na zemi je nějaký prožíznutý... hned jsem volala bráchu, proč to tak je a říkal, že ten sokl musí být prořízlý kvůli dvířkům. Máte to také některá z Vás? Jsem z toho docela nervozní, protože je to z obýváku vidět a vypadá to příšerně ]-( ... je mi až do breku ;-(
lucianek mne tiez teraz montovali kuchyn a mycku, mame pod linkou sokel - ten je pod myckou teda zvrchu urezany tiez - preto aby sa dali otvorit dvere od mycky, inak by sa ti vlastne zastavili na tom sokle. Ja mam teda urezane zvrchu asi len 5 mm a nevidno to ani nahodou.....
Pre lucianek, no neviem čo myslíš tým prožíznutý my máme pod vstavanou umývačkou tiež znížený sokel, je tam voľný priestor asi kvoli otváraniu dvierok, ale keďže my máme ten sokel ako keby vložený do skriniek do hĺbky tak u mňa to nekričí a je to vidno len keď sedím na stoličke, síce mám orientovanú umývačku k oknu iné by to asi bolo smerom na izbu, je to aj praktické lebo ho môžem odtiahnuť a povysávať pod linkou prach, s tým zamerom tam bol aj dávaný Ada
adi ja to mam tiez tak. Inak mimochodom nabuduce ked si budem kupovat mycku, tak urcito s vykonom susenia A, teraz co sme kupili z ikei, tak to je vsetko A akurat susi na B, a je to poznat! Riady su mokre jak svina ked ich vytahnem :-S
Pre cuttysark, no možno robíš chybu že tie riady vyťahuješ hneď po umytí, ja ich vyberám tak po dvoch hodinách ako skončí umývanie, ako si proste spomeniem, ale ja mám elektrolux ESL67030 a má turbosušenie a je proste dokonalá aspoň ja som veľmi spokojná, dokonca aj plastové veci sú suché.
můžu potvrdit, že mám sušení jakýsi extra super a stejně je občas něco mokrý (třeba na hrníčkách). Když umyju nádobí, taktéž to nechávám dosychat ještě tak klidně hodinku a až potom vytahuju. Ono ototiž když se otevřou dvířka hned po mytí, je uvnitř dost horko a přitom zaručeně v kuchyni je chladnější vzduch, takže pára kondenzuje (tudíž mokro). Takže doporučuju nechat ještě po mytí zavřený dvířka, než se myčka zchladí a vyrovná se teplota.... ;-)
aha, mozno, ale v londyne sme mali starucku mycku a riady po vytiahnuti boli sice trochu kvapky na riadoch ale inak celkom suche, kdezto na tejto mojej krave su riady uplne mokre :-( asi to fakt budem musiet nechavat chvilu vnutri kym to vytahnem
ono to bude poznat, když máš myčku se sušením B, ale aspoň když to tam necháš dýl, tak to určitě nebude aspoň tak moc mokrý jak kdybys to vytáhla hned. Určitě to zkus a pak dej třeba vědět, jestli to aspoň trošku pomohlo. ;-)
Ahoh holky, prosim poradte,mam novou mycku a jaksi nevim,kdyz do ni davam tablety, tak uz nemusim davat sul ani lestidlo, ale zase me porad sviti kontrolky, ze to tam chybi, tak fakt nevim, jsem z toho jelen :-p
Dalia: Nevím jak u Tvé myčky, ale u některých je nutno myčku jakoby "přeprogramovat na tablety" a myčka by měla mít funkci užívání tablet....
dalia, já mám v návodu napsáno, že kontrolky soli a leštidla při použití tablet prostě budou svítit, protože to má tak naprogramováno, takže to ignoruj, ničemu to nevadí, já osobně mám ale lepší zkušenost s klasickým práškem, než s těma tabletama, přijde mi, že nechávají stopy po kapkách, což mi u prášku nedělá ;-)
tak baby, ja teda aj ked cakam tri hodky kym riad vyberiem, stale tam je voda voda voda! :-S :-S :-S Takze - susenie uz len A++++ uz radsej pre istotu
dalia, já si na své myčce můžu ty svítící kontrolky vypnout. Tak zkus mrknout do návodu ;-) Holky a vy které používáte tablety - používáte k nim i sůl?
vorllinka: tablety nepoužívám v žádním případě.... cuttysark: tak to mě mrzí, tak to opravdu bude tím sušením B. Jak ji máte dlouho? Nedalo by se to ještě nějak vyměnit?
Holky dekuju za rady, uz jsem se s tim nejak poprala, nakonec jsem koupila lestidlo a aji sul, protoze prave me vsichni radili, ze tablety nici mycku a ani tak dobre neumyvaji. A zatim jsem spokojena, do navdou bych se rada podivala, ale nejak mně ho zapomneli dodat :-(
Ty jo holky, já snad taky začnu používat sůl a leštidlo. Dřív jsem o tom moc neslyšela, že by se tabletami ničila myčka, ale teď jak to tady pročítám ;-) A můžu se zeptat co používáte za značku té soli a leštidla, díky :-N
