Ahojky vespolek, po dlouhe a hodne narocne dobe se opet zaciname trochu venovat stavbe (jak cas a finance dovoluji, resp. zaciname resit nedodelane, spatne udelane, a vznikle problemy ze spatne udelaneho). Existuje jeste a aktualizuje se mapka srubu a roubenek? Asi bychom potrebovali vice osobnich konzultaci (akutne okna a dvere). Mate nekdo spaletove? Bohuzel po hodne spatnych zkusenostech s nasimi okny, zaciname pokukovat i po eurooknach, tak me taky zajimaji zkusenosti. Pak bych se rada zeptala, jestli nekdo resil odstoupeni od smlouvy s necim na stavbe? Dekuji a zdravim vsechny nove prichozi a taky vsechny, kt. znam podle nicku z davnych casu nasich zacatku💪 P
Odpověď na příspěvek od petronia:
@vorelmato ahojky, mel si nejakou zkusenost s dre…
@petronia ahoj, asi bych nejdříve zjistil rozsah. Pokud už dělá houba plodnice, tak je dost rozlezlá. Stálo by za to zjistit, jestli je to jen v okenních křídlech, nebo i v rámu, popř. Nedej bože v e stěnách. Loupáním plodnic nic nevyřešíš, natři to lignofixem, houbu to zabije, ale shnilé dřevo to neopraví 😏, pak pokračuj podle stavu dřeva. Houba se neobjeví tam kde je sucho, takže bych hledal příčinu proč je tam vlhko, resp. proč se tam voda dostala...
Odpověď na příspěvek od vorelmato:
@petronia ahoj, asi bych nejdříve zjistil rozsah.…
@vorelmato dekuji. Je v okne ve stite. Dostala se tam pres spatne udelane okno, ktere je pres celou zimu mokre. Resili jsme to reklamaci uz davno, a takhle to dopadlo. Ceka nas udelat sondu do stitove steny kvuli izolaci a stavu dreva v cele stitove konstrukci. Teklo tam pri kazdem desti kolem tabulek skla v ramu.
Ahoj,prosím vás chci se zeptat ,položil sem 2vrstvu polystyrenu z diletacnim pásem a u dvou obvodových stěn mi vznikla za páskem mezera mezi diletaci a dřevem z důvodu půl kulatiny. Jak ste to řešili. Napadlo mě tam nafoukat pěnu a seříznout aby se měl pás o co opřít a nahydrit nezatekl do mezery. Díky za každou radu.
Odpověď na příspěvek od alman:
Ahoj,prosím vás chci se zeptat ,položil sem 2vrst…
@alman Já to řešil taky pěnou.
Odpověď na příspěvek od jarda111:
@jarda111 díky moc za info. .
Roubenkari, kdo vam delal stavebni dozor? Meli jste nekoho specialne pres roubenky/drevostavby? A jeste dotaz ohledne dveri, oken...kdo mate drevene euro, nemate nejaky spolehlivy kontakt na vyrobcu s kterym jste spokojeni? Pripadne rady, na co si dat pozor? Musime urgentne resit predevsim dvere a i okna. Kdyz tak muzete psat i do SZ. Idealne nekdo v okoli hradecko, pardubicko. Pripadne i kdo jste z teto oblasti a mate postavenou roubenku, a jste s oknama/dvermi spokojeni, dala by se udelat kratka navsteva? Dekuji moc.
Roubenkari, kdo vam delal stavebni dozor? Meli js…
@petronia E11 sro, Bílý Kostel u Liberce. Okna (i dveře, ale ne interiérové) nám dělali myslím 2018, absolutní spokojenost
Dobrý den, řešíme teď externí nátěry. Vím, že to tu bylo několikrát zmiňováno ale zajímaly by mě Vaše zkušenosti a názory po několika letech. Připadá mi, že čím více informací mám a čím více odborníků potkám, tím více si nejsem jistý:-)) Chtěl bych tedy dát spíše na "důkazy" než na sliby:-) Protože máme na srubu větší plochy k nátěru a několik těžko přístupných míst, jsou naše očekávání od nátěru zejména delší životnost (nejlépe cca 5 let), jednoduše obnovitelný nátěr (nejlépe pouze přetření) a dobrá ochrana dřeva před povětrností (kvůli exponovaným místům). Po broušení kulatin půjde pod nátěr Deron ve vyšší koncentraci. Moc nevěřím eko a přírodním nátěrům, syntetice se vůbec nebráním.. Chtěl jsem se proto Vás, co již mátě několik let natřeno a třeba jste i měnili druh / výrobce nátěru, co byste s odstupem času doporučili, změnili nebo poradili..? Děkuji.
Odpověď na příspěvek od vhospodk:
Dobrý den, řešíme teď externí nátěry. Vím, že to …
@vhospodk od dodavatele jsem mel vse natreno olejem od Moravia Finish odstin teak a druhy nater nejaka UV ochrana. Pretiral jsem poprve po 5 letech strany kam jde prime slunce, po 6 letech strany kam nejde slunce a po 7 letech mista kde uz to myslim nikdy natirat nebudu (presahy strechy apod.) tam nejde pomalu ani svetlo :) vse pretiram smesi TopTer (drive Hipster) kam sypu cervene barvivo abych dosahl trochu svetlejsi hnede a s vysledkem jsem spokojen - vse co mam venku tim natiram (plot, zahradni domek) a drzi to jen pri vlastnim natirani je to hodne citit a trva par dni nez to vycichne a je dobre kdyz se natira v teple (25 plus) pak to za par dnu zcela vyschne, to co jsem natiral nekdy na podzim klidne schne i 2-3 tydny
Ahojte roubenkari a srubari. Rad by som Vas poprosil o fotky ako ste zakladali okna v stitoch na poschodi. zaujmaju ma detaili montaze. Pripadne ak nemate fotky tak popis. U nas stavebny otvor na okna - vnejsi podstresnou folii- ktora sluzi aj na odvetravanie, odrezali kolom do kola jak je stavebni otvor. Nebolo zadne odrezani do X a zalomeni folie a nalepeni a utesneni prosti preniku vlkosti a vzduchu. Dik za rychle odpovede...
Ahojte roubenkari a srubari. Rad by som Vas popro…
@petronia zadny folie, jen prisroubovane do klad a zapenene
Odpověď na příspěvek od geodett:
@petronia zadny folie, jen prisroubovane do klad …
@geodett ahoj, dik za fotky, a odozvu, kedze je tady nejak mrtvo,,, no mi to mame trochu inac, na stitovych stenach , mame ochrannou folli pod ktorou je po celej jej casti odvetravaci medzera. Pri stavbe roubenky podla prilozenej fotky na prave strane je viditelna odvetravaci mezera v stavebnom otvore. Tesne pred vlozenim okna do stavebneho otvoru bola tato odvetravaci medzera zadelana latkou - v obrazku na prave strane. Otazka znie je to spravne? po vindani okna sice za poistnou foliou do vnutra nieje vlhke drevo co je spravne. Ale je vlhke drevo pred tou poistnou foliou do venku. Myslim si ze sa to nema sancu vysusit ak je tam dana ta lista do odvetravacej medzery. Folie je odrezana kolem dokola. A okno bolo zo vsechnych stran zafoukane penou.
@geodett ahoj, dik za fotky, a odozvu, kedze je …
@petronia vidite tam nekdo fotky? uz minule som sem skusal nahrat ale nejde to. vypise nahrava a nec to nedela
nesli mi napojit fotky , neviem preco. Spytam sa este inak, ma niekto roubenku nebo srub delanej tak, ze podkrovi je cele zakryte podstresnou folii? Teda myslim aj v bocnych štitoch strechy - zvysle dve strany. Stena je zaizolovana izolaci. A pripadnu fotodokumentaciu alebo nieco podobne ako je to riesene pred instalaciou okna a s instalaciou okna. Odvetravacia medzera , napojenie poistnej pasky okna na stavebny ram a podobne . dakujem
Ahoj lidi, prosím vás! Jak se zbavit vosího hnízda ve střeše??? 😭😭😭 ty mrchy si tam vlezly skrz vypadlý suk a už je tam celé hejno! 😭😭😭 manžel to vystříkal Biolitem (to jediné jsme doma měli) a otvor ucpal papírovými ubrouskem namočeným také v Biolitu. Ale co dál? To musíme sundat ta prkna a vyhodit celé hnízdo manuálně? 😢 bydlíme od října a je tu ještě spousta práce, ale tohle jsem nečekala. Nebo alespoň ne takhle brzy...
Odpověď na příspěvek od 90veronika90:
Ahoj lidi, prosím vás! Jak se zbavit vosího hnízd…
@90veronika90 pockat na zimu, mam timto stylem kazdy rok pod strechou tak 5 vosich a 2 srsni hnizda, vetsinou je problem ze se k nim neda dostat obcas mne to vecer ve strese "chroupe" tak, ze mam pocit ze mne sezerou strechu, ale dovnitr se jeste nedostaly, holt dan za to, ze clovek jim postavil takovy pekny hmyzi domek 🙃
@90veronika90 pockat na zimu, mam timto stylem ka…
@geodett To chroupání by mě asi přivedlo do šílenství. :-D Nemáš jistotu, že si pomalu nerazí cestu přes střechu :-D Nelze to nějak zkontrolovat?
@geodett To nedám! 😱 Zkusim koupit něco účinnějších než Biolit a budu tam střídat každou hodinu klidně!!! 👿 a ještě jedna taková věc... znenadání se nám na jídelním stole objevily malé pilinky... padá to asi z toho otvoru pod štítem...
@90veronika90 také se nám jednou za čas pokusí sršni udělat hnízdo za záklopem štítu, zatím vždy stačilo nastříkat biolit do otvoru, kterým létali dovnitř. Myslím, že když se tím biolitem otráví, tak je to skoro jedno, jestli tam uvnitř něco zůstane
nesli mi napojit fotky , neviem preco. Spytam s…
@petronia s přidáváním fotek mám problém již dlouho, ani jsem nedodělala poslední (několik let staré) album. I jsem (opakovaně) psala adminům a ptala jsem se, co s tím, ale ani se neobtěžovali mi odpovědět. Škoda, že ta stará verze MS již nefunguje. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč už to tady nežije tak jako dřív. Lidé by si určitě rádi vyměňovali zkušenosti
@vhospodk máme směs dehtu, lněného oleje, fermeže, sušidel a ještě nějakých drobných příměsí, natíráno posledním nátěrem v roce 2018. Už by potřeboval nový nátěr, určitě to bude to samé, co tam je
Ahoj všem, ráda vás za sebe vidím, čtu :-) U nás je nová terasa-viz fotoalbum. Byla to taková pohodová práce . Už i syn je zabydlený, teď se dělá okolí domů-postavil si novou zastřešenou terasu. Jo a jsem vlastně již rok babičkou :-) , takže u nás na zahradě je nyní i jiná výzdoba-pískoviště,skluzavka a tak :-) Nově máme nové balkonové dveře. Za těch 20 let dostaly ty původní na frak..hlavně od pejsků, ale byly tam i šrámy i od nás a hlavně, dům přece jenom asi o pár mm sedl a dveře nešly dobře, bezpečně, zavřít. Když by do nich někdo pořádně bouchl, vlezl by tam. Už jsme nešly do dřevěných, ale máme plastové, s al sníženým prahem ,trojsklo a 8 komor. Neskutečně to utlumilo zvuky . (říkáme od začátku, jek je srub úžasný energeticky úsporný dům, tak zvukově odolný moc není :-) To je tak od nás vše. Možná nás za rok dva čeká nátěr domů, těch částí , kde to sluníčko a déšť nejvíc zlobí. Tam ta barva se vyžírá nejvíce. Ale není to nic, že se musí, ale dokud to ještě dáme fyzicky my dva, tak to natřeme...a pak...pak , však tu reklamu znáte ...:-)
@geodett To nedám! 😱 Zkusim koupit něco účinnější…
@90veronika90 a nemůže to být ještě zbytky pilin z montáže? Když se třeba dělala podlaha v podkroví.
Odpověď na příspěvek od morana128:
@90veronika90 a nemůže to být ještě zbytky pilin…
@morana128 to bych neřekla. Bydlíme už od října a tohle se objevilo minulý týden. A jak jsem fotila ten otvor, odkud to vypadlo, zdálo se, že je tam jakási kulatá chodbička do izolace, co je ve štítu pod prkny... jinak vosy stříkáme denně a včera jsem koupila k Biolitu ještě nějaký "hasicí přístroj na vosy a sršně", tak uvidíme.
Odpověď na příspěvek od esmeralda2:
@petronia s přidáváním fotek mám problém již dlo…
@esmeralda2 dakujem za reakciu. Ano presne tak, mala by sa podoba vebu vratit napak, prehladnejsie rychlejsie. Ja uz dva tyzdne cakam na odpoved od admina co s fotkami. Ale bez vysledku. Takze asi na nejaky cas to tu zasa opustime, kedze zadna odozva. Lide uz mozna dostavali, nechodej sem casto, a roubenky a sruby sa uz tolik nestavaj kedze su nove normy A atd....
Ahoj všem, ráda vás za sebe vidím, čtu :-) U nás …
@morana128 Ahoj, ráda tě zase vidím. Pověz, jak se ti povedlo přidat fotografie, musí se zřídit nové album a dát tam všechny fotky najednou? Když jsem zkoušela přidávat fotky, tak to šlo jedině jako komentář ke svému albu. Zřejmě něco dělám blbě, ale neumím se dopídit toho, co to je, a jak to udělat, aby to šlo. Je super, že mladý má hotovo a bydlí. Ještě bych se zeptala na ty panely na střeše, já se jich na střeše bojím, a hlavně mám problém s baterií v dřevěném domě. Chtěli jsme pro baterii vyhloubit sklípek mimo baráku, to nám bylo dost důrazně nedoporučeno, panely budou na garáži. Jak jste to vyřešili?
@morana128 Ahoj, ráda tě zase vidím. Pověz, jak …
@esmeralda2 Ahoj, mně jde nové album udělat normálně. Nějaké omezení nemám. Zkusím nafotit co se mi ukazuje. Co se týče solárů...Tak tyhle otázky prostě jsou a nakonec se člověk musí rozhodnout. Baterie máme v garáži, kde tedy neparkujeme (lety jsme přišli na to, že parkovat v garáži uvnitř, kde se ta teplota drží,je v zimě nanic...auto rezne, ta voda ze sněhu tam zůstane a nebylo to dobré, takže když jsme před 2 lety koupili nové auto, udělali jsme tu přístavbu před garáží a auto parkuje tam, nesněží, neprší na něj a ani neškrabeme, z baráku to teplo pomůže, že to sklo nenamrzne) Takže garáž tím pádem je volná a je tam veškerá technika k solárům, baterie, měniče..Manžel má vedle dílnu, kde je dalších x baterií a nabíječek, nově třeba teď motúčko, které jsem si přála k 50-tce :-) No a máme tam hasičáky, hlídače požáru propojené s mobilem a teď nově si tam ještě chceme dát tu hasící kouli..My máme suterén vyzděný, ale tím že je tam dílna , ta opatření se snažíme dělat. Soláry mají revizi , i to dělala firma, která to snad za ty roky umí.... Co jsem teda taky udělala, že jsem u pojištění domu nahlásila i ty soláry, zvedlo to pojistku asi o 200 kč za rok..Ale je to tam zapsané. Naši kamarádi taky volí cestu solárů na garáži. Tak pokud to chytne, tak chytne i ta garáž s autem. Asi si to ohlídat těma hlásičema, tou samohacící koulí ..to záleží, jak to každý cítí. Syn to má úplně stejně, jak my...A ještě , poslední dobou velmi často čtu, jak se vznítí elektrokoloběžky, různé nabíječky..Ty baterky jsou teď všude...
@esmeralda2 Jdu si na svůj profil a ťuknu na to album, pak naskočí Název alba...viz druhá fotka , pojmenuji, popíšu a pak začnu vkládat. A funguje to. Jen to chvíli trvá, než se to nahraje a zveřejní. Že člověk má pocit, že se nic nenahrálo..
@esmeralda2 Jdu si na svůj profil a ťuknu na to …
@morana128 díky za odpvěď, asi jsem se vyjádřila blbě, nové album jsem nezkoušela, jenom bych chtěla přidávat fotky do starého alba, to bych chtěla dokončit, a to mi nejde
