Odpověď na příspěvek od 90veronika90:
@geodett To nedám! 😱 Zkusim koupit něco účinnější… @90veronika90 obcas tu a tam neco nekdo vypadne, ale beru to tak ze to k tomu patri jestli je to jeste pozustatek stavby a vypadnou nekde piliny a nebo brouk, to moc neresim, chlacholim se tim, ze nez to stihne sezrat budu zakopan pod kastanem :)) po zatmeleni zvenku je tech pripadu mene, takze si rikam ze to byly spise pozustaky stavby jen na jedne stene, jsou teda piliny pravidelne, ale zadny chodbicky jsem tam nenasel, tak nevim odkud se to tam bereOdpověď na příspěvek od esmeralda2:
@morana128 Ahoj, ráda tě zase vidím. Pověz, jak … @esmeralda2 ja mam baterku k solarum v technicky mistnosti a zatim je klid a usinam celkem v pohode (vedle mame loznici), tak snad nebudu ten pripad komu to chytlo na chalupe to ma otec ve stodole a je pravda ze v zime to dost trpi a nedoporucuje se toOdpověď na příspěvek od petronia:
Ahojte roubenkari a srubari. Rad by som Vas popro… @petronia hledala jsem mezi fotkami, a v podstatě zjišťuji, že z toho, na co bych se po čase podívala, tam není skoro nic. Našla jsem dvě fotky, nevím, jestli na nich uvidíš to, co hledášOdpověď na příspěvek od romana_smetackova:
Ahoj přátelé, děkuju za mnoho informací, co jsem … @romana_smetackova ahoj, Romano, někdo to na facebooku již zkoušel, ale nepovedlo se a tak přešel sem. Jinak tvůj domeček je roztomilýOdpověď na příspěvek od vhospodk:
Dobrý den, nemáte někdo kontakt na nějakou ověřen… @vhospodk dost se propaguje pan Ehl, a to i v časopise Sruby a roubenky. Reference jsou na něj prý dobré, hlavně umí nátěr včelím voskem. Osobní zkušenosti nemám, brousili jsme sami, natírali sami a také jsme měli vlastní recepturyOdpověď na příspěvek od petronia:
Ahoj vsichni. Meli jste ke stavbe roubenky a doko… @petronia no, nevím, vzhledem k tomu, že dokončovací práce trvají většinou několik let, tak to by se jeden pořádně prohnulOdpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím skupino, rád bych se zde zeptal , zda-li … @majkl1993 my máme vlastní recepturu, světlicový olej tam není, vosk ano. Dávej pozor na teplotu, pořiď si nějaké ohřívadlo s kontrolou teploty. Vosk taje při 60 stupních, doporučuji ohřívat v malých množstvích a natírat hned, jak je to teplé a rozpuštěné. Sice to trvá dlouho, jde to pomalu, ale co by člověk pro sebe a svůj srub neudělal 🙂Odpověď na příspěvek od esmeralda2:
@majkl1993 my máme vlastní recepturu, světlicový… @esmeralda2 A když bych do světlicového oleje dal včelí vosk, poté rozehřál na těch 60° , aby vosk ve světlicovém oleji roztál, a po částečném vychladnutí přimíchám pomerančový olej pro lepší vizkozitu a roztíratelnost, tak je to špatný postup?Odpověď na příspěvek od petronia:
Ahoj vsichni. Meli jste ke stavbe roubenky a doko… @petronia neměli, naštěstí jsme měli kvalitního dodavetele a standardně vše do stavebního deníku.Odpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím skupino, rád bych se zde zeptal , zda-li … @majkl1993 my jsme to natřeli pouze světlicovým olejem (2x po výbrusu), bez vosku a dalších aditiv. Dřevo se světlem přirozeně zabarvuje, ale to je v pohodě. Posledně jsme do vody na otěr prachu přidali i bezbarvý/bezpachý prostředek proti breberkám a zatím OK.Odpověď na příspěvek od majkl1993:
@esmeralda2 A když bych do světlicového oleje da… @majkl1993 nemyslím, že je to špatný postup, akorát když je ta směs teplá, lépe se nanáší, lépe schne a v podstatě ten nátěr není vidět, dřevo vypadá jako 100% přírodní bez úpravyOdpověď na příspěvek od jirka83:
Ahoj, řeším prostup tepla podlahou do podkroví. Z… @jirka83 Neřešil jsem, ale měl jsem to v mezi vychytávkami které se nakonec nerealizovaly. Shora měla být dřevěná mřížka z bukových lamel 40x10mm se zakulacenou hranou, aby to bylo nášlapné a nepadal do toho robotický vysavač. Neměl jsem to spočítané staticky, ale v případě nutnosti - průhyb - bych to uprostřed podepřel. Rozteč lamel 10mm, takže tloušťka lamely. Samotná mřížka měla být vyndavací, v rámečku, protože do toho nevyhnutelně budou padat věci a bordel.Odpověď na příspěvek od obludak:
@jirka83 Neřešil jsem, ale měl jsem to v mezi vyc… @obludak Dřevěná mřížka, to se mě líbí. DíkyOdpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím ve spolek roubenkáři/srubaři, mám dotaz, … @majkl1993 je to úplně jedno. Hlavní je, že je to natřené aspoň jednou. Tam už potom záleží jen na tom, jak moc tmavě to zevnitř chcete. My to třeba chtěli světlé a tak jsme natírali přírodním olejem s bílým pigmentem ať se daří.Odpověď na příspěvek od angelyn:
Ahoj všem! Po roce a půl průtahů s projektantem a… @angelyn ještě jsem chtěla přidat fotky😁Odpověď na příspěvek od angelyn:
Ahoj všem! Po roce a půl průtahů s projektantem a… @angelyn Vyprdol by som sa na to. Čakáte dva roky s hotovou drevenicou a teraz chvátate? Čo to je počkať možno mesiac, základy robíte iba raz. Ku koncu stavby budete možno rovnaký čas čakať na každého druhého remeselníka.Odpověď na příspěvek od angelyn:
Ahoj všem! Po roce a půl průtahů s projektantem a… @angelyn také bych počkala. Co je to 1 - 2 měsíce oproti tomu, že ti popraská beton, voda zateče do spár a bude se to blbě a dlouho vysušovat, určitě utrpí kvalita a možná by to nakonec ani nebylo rychleší 🙂🙃Odpověď na příspěvek od angelyn:
Ahoj všem! Po roce a půl průtahů s projektantem a… @angelyn určitě počkejte na lepší počasí, jak praví staré přísloví, všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. Pokud něco opravdu nechcete řešit, tak je to praskání desky pod umístěnou stavbou. Pár týdnů je proti celkovému času na dokončovací práce po hrubé stavbě jako prd do pralesa.Odpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím přátelé, jdu s dalším dotazem. Řešíme teď… @majkl1993 * Oprava, z ytongu 12,5 cm by příčka vážila cca 250 kg + obkladOdpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím přátelé, jdu s dalším dotazem. Řešíme teď… @majkl1993 Prečo by nešla urobiť zo sádrošu nika? Ja mám v sprche niku zo sádrošu. A kotvenie tiež nie je problém, keď sa to nachystá dopredu. Či to unesie podlaha sa opýtajte podlahárov alebo stavebného dozora, ktorý vám podpisuje, že je stavba postavená podľa projektu. Skôr som si všimol inej veci, doporučujem zaizolovať kanalizačnú trubku, z kanálu na strechu to môže nasávať studený vzduch, v kúpeľni bude teplo a vlhko a bude vám to na tom kondenzovať. Čo asi v styku s drevom nechcete. Mne sa to stalo, trubka mi ide pod stropom v sklepe a kým bola v čerstvej novostavbe vysoká vlhkosť, okolo 70 %, tak aj pri teplote v miestnosti 16 °C bola trubka celá mokrá a pod trubkou mokrá čiara.Odpověď na příspěvek od roman_:
@majkl1993 Prečo by nešla urobiť zo sádrošu nika?… @roman_ Takže jde udělat nika i ze sádrokartonu jak říkáte, ale dle mého názoru sádrokarton narozdíl od příčky bude muset být nějak ukotven na ten masiv a vzhledem k tomu, že si roubenka ještě sedá, tak by to bylo asi hůře proveditelné než ta příčka z ytongu, kterou bych jen nakotvil do druhé ytongové stěny a k masivu bych jí jen přiblížil na cca 1 cm a mezi izolaci. Děkuji za radu s izolací HT potrubí, jakou izolaci myslíte, že je ideální použít? Mohu klasickou skelnou vatu, ovčí vlnu, či jinou izolaci?Odpověď na příspěvek od majkl1993:
@roman_ Takže jde udělat nika i ze sádrokartonu … @majkl1993 Izolácia je jedno aká, ale zo strany interiéru musí byť vzduchotesne (parotesne) uzavretá. Robia sa izolácie priamo na potrubie z vaty potiahnuté paroteskou. Prípadne použiť kaučukovú izoláciu, čo sa používa na vzduchovody, alebo mirelon, čo sa používa na vodu. Vždy ale prelepiť spoje parotesnou páskou. Čo sa týka SDK, môže byť predstena bez kotvenia do steny, musí byť nakotvená do podlahy a stropu a pri strope nechať dilatačnú medzeru medzi koncom CW profilu a stropom (UW profilom) a SDK dosku tiež nedávať úplne na tesno k stropu.
