Dobrý den,
na trhu je celá řada dutinkových cihel. Okolo sebe vidím, že většina staví z Hebel nebo Porotherm, existují ale i jiné značky.
Jakou s nimi máte zkušenost? Jsou opravdu mezi jednotlivými výrobci velké kvalitativní rozdíly?
Zajímá mě jakákoliv zkušenost. Primárně hledám broušené cihly.
Další méně mainstrem:
Leier
Winklman
Rotz
@zdenekk12 my jsme dali překlad, který je určen pro žaluzie. Přímo. Dávali jsme Heluz Family 3in1, má prostor pro stínicí techniku, a dobré je, že tento překlad je již izolovaný, že s ním není třeba nic dalšího dělat, že ho stačí zazdít a hotovo. Dnes máš těchto možností více, jak co dělat.
@zdenekk12 Není dobré, když to zasahuje do okna. Přesto si myslím, že dnes si všichni dáváme do domu co nejvíce oken, abychom měli co nejvíce světla. Byla by tedy škoda, kdybychom ji tímto způsobem připravili o kus světla.
Chci se zeptat na variantu, kdy uděláme klasické překlady a do zateplení schováme kastlík na rolety/žaluzie. Někdo tu psal, že je možné překlady pro 30 zeď uložit z vnější strany takto: Izolace, překlad, překlad, překlad. Ale v technických listech k uložení je struktura jiná, viz obrázek. Chápu, že by bylo z hlediska tepelných mostů lepší izolaci vytáhnout na vnější stranu a přes ni do překladu kotvit kastlík, ale co na to statika? Co uložení oken? Ve 30 zdi se lícují spolu s vnější hranou ne? Tak by se musely kotvit do té izolace, když by tam nebyl překlad..? Snad mi rozumíte. Díky za info.
@rumcajk Ke kotvení se nemusí použít je turbošrouby skrz rám, ale třeba plechové kotvy https://www.google.com/search?q=okenn...
Druhou otázkou je, jestli je povolený přesah cihly nad překladem. Překlad tam není kvůli kotvení okna, ale kvůli nesení stěny nad otvorem.
@rumcajk mě to projektant povolil, že by to mělo být ze statického hlediska Ok. Samozřejmě asi záleží i jaká je pak hmotnost střechy atd. Navíc přímo nad těma překladama mám už věnec a ne cihly, takže by to mělo být zpěvněné dostatečně.
Okna mi kotvili jak psal @kofejn na pásky. Je to i lepší varianta než turbošrouby.
@rumcajk nechápu že tuhle jednoduchou věc neřešíte s projektantem...standardní detail, každý tu ví kulové jaký máte projekt, jestli máte bungalov nebo dům do patra, jakou máte střechu, strop...těch variant je X, záleží na vašich možnostech jestli to chcete provádět svépomoc nebo dodavatelský, jestli chcete prefabrikáty za 500 nebo dáte dva dráty a pytel pytlovaneho betonu a kousek prkna úspora cca 200 Kč na jednom ks překladu, nebo vám projektant sprahne překlad s věncem úspora 300 Kč/ks a výhoda větší výška otvoru o 15 cm více světla atd....chjo
@sellir Díky, jdu se podívat i na ten. Ten překlad je ve více tloušťkách?
@jiri_v Tohle bych nechtěl. Chci, aby to nepřekáželo, aby to bylo skryté. Proto jsem se na to ptal. Protože čím víc o tom přemýšlíme, nechceme žaluzie dávat na vnitřní stranu.
@zdenekk12 tento, který jsem dal, se prodávají ve třech tloušťkách, 38cm, 44cm a 50cm. A pokud jde o délku, máš spoustu možností. Dobré na tomto překladu je, že stínění nemusíte nasadit hned, ale také časem, až se rozhodneš.
@zdenekk12 nevím pro jakou variantu cihel jste se rozhodl, ale pokud pohledáte na stránkách výrobce, tak tam obvykle bývá doporučené řešení detailů. To nemá cenu řešit podobnou diskuzí
@zdenekk12 nedivím se ti, nám se do toho taky nechtělo, protože čistit ty vnitřní žaluzie je jako za trest. Je snazší nechat si vyrobit nové, než jedno po druhém utírat od prachu. Toto exteriérové stínění má mnoho výhod, rozhodně stojí za to se do něj pustit.
@slavo109 A jaké cihly? Všechny přizdívky z porobetonu jsem lepil zdící pěnou a nakonec i zdivo verandy (250mm).
Na barák z porobetonu bych měl obavy to dat, i když tady nebo slovenském modré střeše jsem to viděl. Na cihlostřep jsem zásadně proti.
Tak malta má třeba výhodu že nemusíte řešit broušené cihly a zase se moc nemusíte crcat se založením první šáry, je lepší staticky ale zase horší na tepelně technické vlastnosti, tenkovrstve lepení je něco mezi maltou a pěnou, méně míchání, lepší tepelně technické vlastnosti, horší statika. No a pěna nejlepší tepelně technické vlastnosti a tím to u mně končí...
@kofejn Myslíš tím, jaký typ cihel nebo jakou tloušťku? Tak si raději vybrat maltu, jo? Nemám ponětí, co je lepší, a potřebuji pomoc se spoustou věcí 😬
@vladimir_sacha Ale co se týče malty, existuje více druhů, ne? Protože se rozhlížím po internetu, abych zjistil, jaká je nabídka.
@slavo109 Jaký typ. U střepu při "zdění" na pěnu jsou horší mechanické vlastnosti a prý se projevuje i komínový efekt v dutinách od paty zdiva až k věnci. U pěny vidím výhodu jen ve zdění až do -5°C a čistou práci.
@slavo109
Tak druhů je víc, tady se ještě míchalo ve velké míchačce cement, písek a voda, přímo na stavbě.
Jinak dnes se normálně zajede do stavebnin a koupí se pytel zdící malty.... Nic jiného a nebo taky je univerzální pytel.
@slavo109 Ano, každé řešení má své výhody a nevýhody. Podstatné ale je, z čeho chcete stavět a kolik pater. Pokud se jedná o bungalov, tak nemusíte řešit mechanické vlastnosti. Pokud navíc stavíte z plněných cihel, nemusíte se starat o komínový efekt a pak je nejjednodušší a nejrychlejší zdít na pěnu. Nevýhodou je ale vyšší cena broušených, plněných cihel.
@slavo109 tenkovrstve lepení je vhodné pouze na broušenou cihlu, tvarová nepřesnost nebrousenych cihel je cca 5 mm a to by pak už nebylo tenkovrstve lepení...
@sellir Děkuji, na webu jsem již našel ten překlad od Heluz. Je také zateplený, takže by to mohlo být fajn.
@jiri_v Ale nechceme ji dávat zevnitř. Ty exteriérové žaluzie se mi líbí více i z hlediska designu. Na novém domě mi to připadá mnohem modernější a funkčnější.
Cena za zdivo včetně malty na náš dům viz příloha, doba zdění svépomocí s manželkou
Obvodové a nosné zdivo pod věnce a překlady 15 dnů, armování a bednění věnců s překlady 4 dny, strop 1 den, trnovani a bednění věnce okolo panelu 3 dny, TZB 3 dny, horní věnec pod pozednice (bednění, armování a betonáž) 3 dny, zdění 2 no nosných a obvodových stěn 5 dnů, příčky 4 dny.... taková byla časová náročnost vyzdívání na maltu v mém případě. Zdivo a malta 165 k, betony 50 k, železo 60 k, bednění 0 - byly použity prkna ze základů, strop spirolly 130 k ( 100 m2)...ceny 2021
@zdenekk12 Máte mou podporu, jsme na stejné vlně. A pokud budeš stavět z jednovrstvého zdiva, jako jsem to udělal i já s cihlami Heluz, bude tento překlad dobrou volbou. Hlavní je, že máš v některých věcech jasno, že už víš, jaký druh stínování chceš.
@kofejn Takže podle toho, co píšeš, je ta čistá práce jedinou takovou velkou výhodou. Jako čistá práce to potěší, ale prioritou je pro mě jednoznačně kvalita, stabilita a pevnost.
@vladimir_sacha Ano, vím, že se dá takto koupit, jen je nějaký rozdíl mezi značkami? Nebo je to jedno?
@zubr487 Děkuji ti za radu a za to, že jsi to takhle po lopatě napsal. Jedná se o bungalov, nechceme patrový dům.
Jo, už jsem se na to díval, jsou dražší, ale chci si zjistit co nejvíc o tom, co se vyplatí, co je praktické, a pak se rozhodnout. Spoustu věcí budeme dělat sami, takže chci, aby to šlo dobře.
@slavo109 V podstatě ano a třeba pro mě to bylo rozhodující. Na 11 šárů ytongu verandy pěna s přehledem stačí, zvlášť když jsem dělal monolitický strop. Na pěnu mám vyzděný z 10cm porfixu prostor v "U" schodišti až pod střechu (cca 6m) a taky nic nepraská. Ale to nese jen samo sebe a police, která v té vestavěné skříni jsou.
@kofejn Hej, to chápu, je to trochu, ale jiný, veranda a celý dům. Vezmu to v úvahu. Nemám to nastudované, co by bylo nejlepší, co se jak chová, co by bylo lepší. A proto jsem přišel sem, protože si myslím, že je lepší slyšet skutečné, praktické zkušenosti od lidí. Ať neudělám žádnou chybu.
@slavo109 Barák máme z betonových panelů a plán "B" byla VPC. Na verandě jsem si zkusil ytong a na garáž mi zítra přivezou BST (měl tam původně být taky ytong) a strop bude rectolight
