Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@rumcajk Třeba HELUZ 11,5 má neprůzvučnost 45 dB,… @jirkajiri To si musí každý sám vzít, co by bylo dobré, což se zdá lepší volba. Prohlédnout parametry, myslím si, že více se vyplatí akustické, ale to je moje zkušenost, můj pohled.Odpověď na příspěvek od dali1bor:
@jiri_v Ano, tak toto je io šíření hluku, ale tak… @dali1bor ano, to je jasné, že chceš aby to drželo to teplo. Aby neunikalo. Ani tepelné ztráty byly co nejnižší. Ale o tom je třeba se bavit už při projektu, když už s odborníkem se tyto věci plánují.Odpověď na příspěvek od jiri_v:
@dali1bor ano, to je jasné, že chceš aby to držel… @jiri_v Dnes sú časté iné názory, ale podľa mňa má tehla plniť nosnú funkciu a tepelnú izoláciu má riešiť materál na to určený. Kompromisy vyvolávajú akurát zbytočné problémy.Odpověď na příspěvek od jiri_v:
@dali1bor ano, to je jasné, že chceš aby to držel… @jiri_v Tohle vím, to mi je jasné, že to není jen o tom, co si já smyslím, ale tedy já mám naštěstí už představu, už jasno v tom a řešili jsme to is projektantem a ten mi dal za pravdu, že bude to fajn tak jak jsem mu řekl, že více lidí, co má zkušenost, co dělal projekt, tak stavěli s cihlami, které už nebylo třeba zateplovat. Že buď byly širší nebo byly plněny izolací.Odpověď na příspěvek od roman_:
@jiri_v Dnes sú časté iné názory, ale podľa mňa m… @roman_ myslíš tím, že plněné cihly mohou být problém?Odpověď na příspěvek od sellir:
@roman_ myslíš tím, že plněné cihly mohou být pro… @sellir to se točí stále dokola stejné zbytečné kecy. V podstatě máte dvě možnosti. Buď sendvič z nosného zdiva a na to silné zateplení. Vyjde Vás to levněji, je to blbuvzdornější varianta a nebudou problémy s tepelnými mosty. Nebo jednovrstvé zdivo a v tom případě je samozřejmě vhodnější použít plněné cihly. Hlavní problém je cena a pak lajdácké provedení. Zde je hrozně snadné nadělat tepelné mosty.Odpověď na příspěvek od sellir:
@roman_ myslíš tím, že plněné cihly mohou být pro… @sellir Tehly ako také problém robiť nebudú, určite svoju statickú funkciu plniť budú, inak by ich nebolo možné na tento účel predávať. Čo bude robiť problém je medzery medzi tehlami, ktoré nebudú nikdy dokonalé, rôzne dorezy, vence, ostenie a hlavne brúsené tehly majú na milimeter presnú iba výšku, skúste si kúpiť teké tie tenké doplnkové tehly, aby ste nemuseli rezať a uvidíte aké sú krivé. Všetky tieto drobné problémy sa nasčítajú a ešte sa vynásobia remeselníkom, ktorému je to jedno, lebo to nerobí pre seba a problém je na svete.Odpověď na příspěvek od roman_:
@sellir Tehly ako také problém robiť nebudú, urči… @roman_ Proto je nejlepší, když si člověk dělá co nejvíc sám. Alespoň mně to přijde jako velmi dobré řešení, neboť tehdy máš pod kontrolou všechno komplet. Aby nikdo nic neodflákl.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Za mne buď dát VPC + 20-24 cm EPS nebo cihlovzduc… @jirkajiri nenahradí, lebo väčšina ľudí ešte aj do tej 30tky zaseká odpad v HT100 :-D VPC má výhodu elektrokanálkov. Mám viac ako 4 kilometre káblu po dome a jediný zárez som robil kvôli žalúziám. 3x 50cm vodorovne. Zvislo ani jeden.Odpověď na příspěvek od josefx:
@jirkajiri nenahradí, lebo väčšina ľudí ešte aj d… @josefx HT100 nikdo do obvodové zdi sekat nebude. Od záchodů vede odpad přes základovou desku. Sekají se jen zásuvky a popřípadě nějaký odpad z kuchyně. Zásuvky jsou 20-30 cm nad zemí a cihlu oslabí jen pár cm. Toto sekání má zanedbatelný dopad na tepelněizolační vlastnosti celého objektu.Odpověď na příspěvek od josefx:
@jirkajiri nenahradí, lebo väčšina ľudí ešte aj d… @josefx a že tam ty HT100 jsou nasázené v celé ploše všech obvodových stěn :-).Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@josefx HT100 nikdo do obvodové zdi sekat nebude.… @jirkajiri Jsou i patrové domy :). Máme stoupačku od WC a odvětrání vedle sebe ve zdi 180mm (betonový panel) a na tom izolaci 280mm. Polyš je pořád levnější než cihla.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@jirkajiri Jsou i patrové domy :). Máme stoupačku… @kofejn Já osobně bych do obvodových stěn stoupačky od WC nedával.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@kofejn Já osobně bych do obvodových stěn stoupač… @jirkajiri Stoupačka je svislá a to problém nebývá. Navíc drážka na to byla v panelu už z výroby připravená. A koukal jsem na fotky, a kecal jsem , je tam jen jedna trubka. Pardon.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@josefx HT100 nikdo do obvodové zdi sekat nebude.… @jirkajiri nevidíš tam toho smajla ? :-D Jedna trubka asi nikoho nezrujnuje. Išlo skôr o tie káble. Elektrokanálky sú super.Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@roman_ Proto je nejlepší, když si člověk dělá co… @zdenekk12 Ano je to jedno z řešení, ale přece jen, bavíme se zde o stavbě domu ne o stavbě boudy pro psa. Proto alespoň tedy já bych si na tom dal záležet co nejvíc a právě proto bych se do stavby domu nepouštěl sám na vlastní pěst.Odpověď na příspěvek od dali1bor:
@zdenekk12 Ano je to jedno z řešení, ale přece je… @dali1bor to hlavně záleží na tom, zda si na to troufnete a jste trochu šikovný. Zbytek si snadno najdete na internetu. Taky jsem si stavěl komplet svépomocí a věřím tomu, že jsem si to postavil kvalitnějí než bych to měl od většiny firem. Navíc je to v klidu a bez dohadování. To si ale musí každý rozhodnout sám.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@sellir to se točí stále dokola stejné zbytečné k… @zubr487 no a práve kvôli tomu lajdáckemu prevedeniu ako si písal vyššie by som sa aj ja do toho nepúšťal sám, hoci som zručný a mám nejaké skúsenosti na stavbe. no a potom znášať to že som si sám poškodil stavbu tiež nie je bohviečoOdpověď na příspěvek od dali1bor:
@zdenekk12 Ano je to jedno z řešení, ale přece je… @dali1bor No tak sám jako sám. Když máš dobrou partu lidí, kteří nevidí stavbu poprvé a ani podruhé ale mají už nějaké ty zkušenosti tak proč ne. Materiál si umíš sehnat i sám a možná tě to touto cestou vyjde i levněji.Odpověď na příspěvek od sellir:
@zubr487 no a práve kvôli tomu lajdáckemu prevede… @sellir Úprimne, keď vidím v mojom okolí, ako firemní "majstri" stavajú domy, tak som rád, že si to robím sám. CHlapci sú radi, že majú základnú školu, rozumu veľa nepobrali a hlavne to nestavajú pre seba, takže im je to všetko jedno. A čo sa týka chýb? Áno, robím chyby, ako každý. Ale väčšina ide opraviť, aj keď to bude deň-dva trvať dlhšie. A to hlavné, omnoho viac ma serú chyby, čo nasekajú firmy, ktoré si na niečo objednám (nedokážem svojpomocne úplne všetko). Stavať s takou mierou stresu, že mi to stavia niekto, komu je to úplne jedno, to by som nedal.Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@dali1bor No tak sám jako sám. Když máš dobrou pa… @zdenekk12 Ale já si to tedy nedokážu ani představit. přece jen taková stavba trvá nějaký ten čas a když si ji navíc děláš sám respektující ne s lidmi kterým to už jde od ruky a mají co to odstavené, tak se ti ten čas prodlužuje. A hlavně oni už nějaký ten odhad v oku mají že kolik je třeba čeho a kam. Ty sis stavěl také sám?Odpověď na příspěvek od roman_:
@sellir Úprimne, keď vidím v mojom okolí, ako fir… @roman_ No to je v podstatě pravda, ale není to pak časově zdlouhavější když už i ty chyby naděláš tak pokaždé se ti to o ty dny posune. A ty stavíš úplně sám nebo kolik lidí vlastně tak cca potřebuješ na takovou stavbu domu?Odpověď na příspěvek od sellir:
@roman_ No to je v podstatě pravda, ale není to p… @sellir nevím co řešíte. Chcete stavět svépomocí a nic o tom nevíte ? Tak snad máte svém okolí někoho, kdo Vám to ukáže. Obvykle na tom nic není a spíše jde o to, si na to troufnout. Já to měl jednoduché. Nejprve jsem stavěl s rodiči, pak s bráchou a nakonec pro sebe. Samozřejmě jsem taky udělal chyby, ale s firmou by těch chyb bylo víc. Nyní dělá rekonstrukci dcera. Některé práce (topení) jsme jim udělali, ale omítky, obklady apod. Zvládají sami. Málo kdo staví úplně sám, kromě toho jsou práce, kde si tu firmu musíte vzít. No a pokud jste na to sám, a nerozumíte tomu, tak to neřestem a nechte si to postavitOdpověď na příspěvek od dali1bor:
@zdenekk12 Ale já si to tedy nedokážu ani předsta… @dali1bor @sellir Ale prosím vás. Nikdo učený z nebe nespadl, ono já chápu že když nemá člověk zkušenosti tak je to těžko, ale jak jsem již řekl, stačí povolat partu lidí co už při stavbě byli nebo s ní mají zkušenosti, vybrat si správný materiál a jde to jedna báseň. A ne netrvá to 10 let, hrubou stavbu máš za dva týdny hotovou.Odpověď na příspěvek od sellir:
@roman_ No to je v podstatě pravda, ale není to p… @sellir Staviam naprostú väčšinu úplne sám. Na betonáže pumpou som mal pár pomocníkov, na hrubú mi občas prišiel pomôcť svokor. A vo dvojici sme jedno poschodie mali za týždeň hotové. Je to rok a mesiac od kopnutia do zeme a už máme prakticky celú hrubú a vnutri skoro všetky rozvody a vybetonovanú podlahu. Žerie to všetok čas, ale viac menej sám som postavil tri podlažia za čas, za ktorý firma plná flákačov (bolo ich minimálne 5 každý deň) u suseda postavila bungalov.Odpověď na příspěvek od zdenekk12:
@dali1bor @sellir Ale prosím vás. Nikdo učený z n… @zdenekk12 To vážně? No sice když si to takhle vezmu tak ta hrubá stavba by mohla jít i od ruky. Ty jsi asi stavěl očividně máš vlastní zkušenost. A co se týká pracovních pomůcek měl jsi vlastní? Protože tedy u mě nic tak aktuálně nenajdeš, jedině možná tak u tchyně ale tam se mi dvakrát nechce jít půjčovat 😄Odpověď na příspěvek od dali1bor:
@zdenekk12 To vážně? No sice když si to takhle ve… @dali1bor ano mám zkušenost se stavbou, sám (tedy s partou lidí) jsem si svépomocí postavil dům a bylo to cobydup. konkrétně jsem využil půjčovnu nářadí na nanášecí válec, vyrovnávací soupravu a ještě i na profi pilu. myslím, že to jsou takové základní věci, co budeš k tomu celému potřebovat.Odpověď na příspěvek od dali1bor:
@zdenekk12 To vážně? No sice když si to takhle ve… @dali1bor obvykle není problém postavit hrubou za rok. Nářadí si musíte rozhodnout sám. Třeba žábu je nesmysl kupovat. Sám si neumím představit stavět bez valníku za auto. Sice se taky nechá snadno půjčit, ale je to opruz. Z dražšího nářadí určitě potřebujete flexu, pořádnou přiklepovou vrtačku, aku šroubovák. Užitečná je i laserová nivelace. Ta se hodí jak při stavbě, ale později třeba i při věšení nábytku.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@dali1bor obvykle není problém postavit hrubou za… @zubr487 Laser! To je vec, ktorú som používal od prvého dňa a používam ho stále. Asi najlepšia možná investícia. A že sa rozhodne vráti. Steny mám rovné ako pravítko, ušetril som tisíce, možno desiatky tisíc napr. na omietkach. Inak neviem, čo presne myslíte pod hrubou, ale za rok by som to dal sám s prstom v zadku. Hrubá stavba bungalovu (základy, steny, strecha) musí byť do 3 mesiacov hotová.
