Odpověď na příspěvek od wartx:
@josefx takže při ytongu ti to takhle svítilo? já… @wartx aj pri ytongu. Tá zdící malta má iný tepelný prestup, tak je to pekne vidieť. Hlavne ak sa barák zatiahne len do tenkej vrstvy lepidla. Väčšina ľudí si nepriplatí za Dokumentaci pro provedení stavby (DPS), tudíž nevie, čo a kam použiť. A technickú príručku od výrobcu si ani neprečíta, pretože to predsa stavia strejda, ktorý to už robí 30 rokov. Takže úplne klasicky nedodržané väzby, úplne najkratšie preklady aké sa dali zohnať uložené na 5cm a ešte aj na doreze, odštípnuté rohy a tenké dorezy domatlané lepidlom, výstužné roxory pod okná nepoužité, zlá skladba vencov, ... škoda reči.Odpověď na příspěvek od wartx:
@josefx takže při ytongu ti to takhle svítilo? já… @wartx je to přesně naopak, pokud si nejste jistý svými schopnostmi nebo firmou, tak je bezpečnější sendvič. Na něm se toho nedá moc zkonit. Zato u jednovrstvého zdiva je toho kvanta, viz třeba poznámka @josefx. Záleží jakou máte projektovou dokumentaci. Obvykle tam nemáte seznam materiálu a bohužel často to ani není v modulu, takže je nutné cihly dořezávat.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@dopcom nikdy jsem nepsal, že cihla je špatná. Je… @zubr487 Samozřejmě ať si staví kdo chce jak chce, jak se jemu nejépe pozdáva a dělá. Mě se dobře dělalo z jednovrstvového zdiva, tak píšu i proč a že s tím nemám žádné problémy. Já měl zase pocit opačný 🙂Odpověď na příspěvek od roman_:
@eewin Čo sa týka akustiky, jednovrstvé steny neb… @roman_ @matusska6 Aha takže přes tenhle porobeton snadněji proniká zvuk. No ono v podstatě přemýšlím i nad tou 50tkou, je to dost velká tloušťka,to si pak ani nevím představit tam dávat ještě něco navrch abyh měl 70cm zdi 😅Druhá varianta je i 44. Jen možná tam bych dal i nějaké zateplení nebo jít tedy do té už zateplené cihly.Odpověď na příspěvek od eewin:
@roman_ @matusska6 Aha takže přes tenhle porobeto… @eewin Psal jsem to zde mnohokrát . Cihla 44cm a vyš se NEZATEPLUJE. Pokud chcete zateplovat, tak to postavta třeba z 25 cm cihly a na to zateplení.Odpověď na příspěvek od josefx:
@wartx aj pri ytongu. Tá zdící malta má iný tepel… @josefx Nuž tak ale to je prostě nedbalost člověka, když už by mi nemělo záležet na tom v čem budu žít pozvyšek svého života tak na čem potom? :) A to neříkám o tom když mám dům přenechat svím dětem a oni možná ještě těm svím. @zubr487 Jo no tak pro laiky možná jo. Jako nejsem nějaký odborník to ne, no když seženeš chlapi který mají skušenosti s takovou stavbou tak to pak jde v pohodě. I když fakt mi přijde takhle ten sendvič náročnejší, nemůžu si pomoct :DOdpověď na příspěvek od matusska6:
@roman_ Jaké nerovnosti? Moje cihly do sebe perfe… @matusska6 Když je cihla poctivě vypálená tak je možné že ti bude sedět na mm přesne to je pravda :) Pak nemusíš řešit žádné zahlazování maltou. No né každý výrobce si dá na tom záležet. Nebo spíše prácovníci ve výrobně :)Odpověď na příspěvek od matusska6:
@roman_ Jaké nerovnosti? Moje cihly do sebe perfe… @matusska6 Z jednovrstvé cihly téměř nikdo pasiv nestaví a dokazují to i statistiky postavených domů. Kdo se o pasiv začne zajímat, tak cenově a vlastnostma skončí u VPC + masivní izolaci. Porovnávání cihly s Legem je urážka pro Lego. Cihly jsou odjakživa nepřesný ve všech směrech a kdyby je ve fabrice výškově nebrousili, tak se musí vyzdít na maltu. Boční přesnost je +/- autobus.Odpověď na příspěvek od wartx:
@josefx Nuž tak ale to je prostě nedbalost člověk… @wartx Zřejmě nemáte představu, jak se dělá zatepelní. Podstatné je, že je to rychlá přesná práce, kterou zvládne každá firmička v okolí a není problém to udělat i svépomocí. Zato na nahazování silné lehčené omítky potřebujete drahé strojní vybavení a lešení kolem celého domu. Ve výsledku je to dražší a je problém najít firmu.Odpověď na příspěvek od matusska6:
@roman_ Jaké nerovnosti? Moje cihly do sebe perfe… @matusska6 a jaký je rozdíl vlastně mezi nízkoenergetickým a pasivním domem přesně? nebo jak vím kterou cihlu na co použít? když to má takhle i přesně rozdelení. to jakože s porobetonem takového domu nedosáhnu?Odpověď na příspěvek od eewin:
@matusska6 a jaký je rozdíl vlastně mezi nízkoene… @eewin Kde je hranica NED a pasiv je diskutabilné, ale jednovrstvovým materiálom nedosiahnete také parametre ako sendvičom, plus je to náchylnejšie na chyby. Napr. predsadená montáž výrazne zlepšuje izolačné vlastnosti obálky domu a to pri jednovrstvovom systéme neurobíte.
