Odpověď na příspěvek od pyramis:
@roman_ Není to jedno, pokud to jsou příčky, kde… @pyramis Vlhkosť na strope kondenzovať nemá ako, ak je správne urobená parozábrana. Izolácia je až nad ňou a tam už vlhkosť z baráku nemá čo robiť.Odpověď na příspěvek od roman_:
@pyramis Vlhkosť na strope kondenzovať nemá ako, … @roman_ Jo ale někdy je prostě rastr chycen na obvodovkách, folie pod ním a tím je pak koruna zdiva nad parozábranou a hrozí to, co píšu. Samozřmě pokud je to celé pod plachtou, tak bez problému.Odpověď na příspěvek od matusska6:
@dopcom proto je dobré dbát i na detaily. právě p… @matusska6 jako jaký typ domu? co tím myslíš? že jsi zateploval nebo jak? no taky jsem nakloněný k cihle tak zjišťuju co nejvíce se dá a doufám že příští rok na jaro už alespoň tu základovou desku vylejeme. tam pak ještě bude nějaký ten čas na doťukávaní detailů.Odpověď na příspěvek od eewin:
@pyramis proč dáváte plněné cihly do úvozovek? ne… @eewin Do uvozovek jsem dal slovo zateplené, to jen pro ujasnění. A je to proto, protože izolace je v místě vzduchové mezery. Ale vzduch sám o sobě má lepší izolační vlastnosti než polyš nebo vata. Není to vzduch, co v cihle vede teplo, nýbrž samotný hliněný vyplálený střep. Ostatně i proto jsou dnešní cihly na tom izolačně lépe než staré plné. Právě díky tomu vzduchu, který izoluje.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@eewin Do uvozovek jsem dal slovo zateplené, to … @pyramis Vzduch je výborný izolant, ale je treba zabrániť jeho prúdeniu a to robí tá vata. Aj keby bol každý šár premaltovaný tak, aby uzavrel všetky kanáliky (čo asi ani nie je možné), tak tam prúdenie vzniká, hoc veľmi slabé (jednou stranou hore, druhou dolu) a touto prirodzenou konvekciou sa dosť zvyšuje prestup tepla. Preto môžu plnené tehly dosahovať lepšie parametre, ale nie natoľko lepšie, aby to vyvážilo tú premrštenú sumu, čo za to chcú.Odpověď na příspěvek od roman_:
@pyramis Vzduch je výborný izolant, ale je treba … @roman_ Ale o tom už jsem tu psal, stačí řádně zasadrovat krabky, nastříkat omítku až k podlaze, lepit polyš na obdélník a nezdit jak prase. Pak tam nic neproudí, nemá jak.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@roman_ Ale o tom už jsem tu psal, stačí řádně z… @pyramis Práveže má, aj v kompletne uzavretom kanáliku prúdenie bude, teplou stranou kanáliku hore, studenou dolu. Akurát to bude veľmi slabé prúdenie, ktoré ale nepatrne zvýši prestup tepla. A čím je kanálik vyšší, tým je efekt silnejší. Pomohlo by uzavrieť v každom šáre, ale to sa úplne nepodarí.Odpověď na příspěvek od pyramis:
To jo, ale to bys musel mít ty kanálky spojené. T… @pyramis Funguje to aj v jednom izolovanom kanáliku. Ale to je fuk, nezastávam sa plnenej verzie, stále si myslím, že je to ekonomický nezmysel.Odpověď na příspěvek od dopcom:
@matusska6 jako jaký typ domu? co tím myslíš? že … @dopcom typem domu jsem myslel jestli chcete jít do nízkoenergetického nebo pasivního :-) a druhá věc je taky jestli to bude bungalov a nebo patrový dům. je celkem hodně aspektů na které třeba dbát, no myslím si že při rozumném architektovi to člověk zvládne levou zadní :-)Odpověď na příspěvek od roman_:
@wartx Omietku majú, ale nie systémovú termoizola… @roman_ tak ale vždyť když jsem přesvědčený o něčem že chci to takhle protože to má svoje výhody tak se podle toho i zařídím. a pak vznikají potom ty řeči jaké je jednovrstvé zdivo nekvalitní. no jistěže, když to neudělá člověk celé přesně tak jak má a nebo se to snaží obejít s domněním že ho to může vyjít i levněji.Odpověď na příspěvek od matusska6:
@dopcom typem domu jsem myslel jestli chcete jít … @matusska6 a co je podle tebe takové nejdůležitější na co bych měl přihlížet při stavbě domu? jako výběr projektanta je důležitý to je mi jasné, ale budu tam potřebovat asi i jiné věci. Například dost důležitý ještě mi přijde i statik, to taky abych začel shánět asi v předstihu.Odpověď na příspěvek od dopcom:
@matusska6 a co je podle tebe takové nejdůležitěj… @dopcom statiku pri beznem RD by mel umet spocitat projektant. Nekdy se statik vyplati ze usetri protoze to projektant prezene(protoze to nepocita a napr. flakaj na bungalov zaklady jak pro 4patrovy dum - protoze se neresi geologicky posudek atd...). Ale s predstihem ho hledat je zbytecnost kdyz nemate projekt tak co by pocital. Navic spis bych hledal projektanta ktery to umi spocitat nebo ma zna lidi co to pro nej delaj kdyz je potreba.Odpověď na příspěvek od dopcom:
@matusska6 a co je podle tebe takové nejdůležitěj… @dopcom no za mě je tam toho hodně, záleží i od tvých preferencí. nevím, pokud tedy jdeš stavět z cihly tak ti doporučuju mrknout na tohle : https://www.heluz.cz/cs/sluzby myslím že tam najdeš vše co budeš potřebovat a pak je už jenom na tobě co si vybereš :-)Odpověď na příspěvek od matusska6:
@dopcom no za mě je tam toho hodně, záleží i od t… @matusska6 tak ale toho tam je celkem dost, člověk má až problém si vybrat co využije, nejlépe bych bral asi všechno 😅🙈 jen druhá věc je jestli je to vůbec užitečné všechno.Odpověď na příspěvek od raziel628:
@dopcom statiku pri beznem RD by mel umet spocita… @raziel628 jako projekt už by i byl tak proto se tady informuju jestli to třeba nějako v předstihu. @matusska6 ano jsme naklonění k cihle, dávali jsme si cenové ponuky různym výrobcům, tady se nám to pozdáva nejvíc i kvůli těm službám. @wartx no ono záleží i od toho zřejmě jak si zručný a jak kvalitní dům chceš mít postavěn. no myslím si že je to lepší takhle na jednom místě vybavit než shánět pak zvlášť někoho na výpočet spaliny nebo na kladečský plán.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@eewin Do uvozovek jsem dal slovo zateplené, to … @pyramis takže je podle tebe lepší použít raději cihlu nezateplenou například 44 nebo 50 jako tu plněnou?Odpověď na příspěvek od eewin:
@pyramis takže je podle tebe lepší použít raději … @eewin Dle mě je nejlepší použít 30 cm + a k tomu cca 20 cm EPS.Odpověď na příspěvek od wartx:
@matusska6 tak ale toho tam je celkem dost, člově… @wartx to je už jenom na tobě. ale za mně si myslím že když už bys od nich řešil materiál na stavbu, tak není to zbytečnost například i takový blowerdoor test. já to využil a protože jsem si dával i komín od nich tak jsem rovnou využil i ten výpočet spalinové cesty.Odpověď na příspěvek od matusska6:
@dopcom no za mě je tam toho hodně, záleží i od t… @matusska6 ano už jsem si to přehlížel, něco jsem na tom netu prozkoumával a v podstatě mi to přišla jako skvělá nabídka. Nevím jestli někde vůbec i seženu takový komplexní balík materiálu i služeb na jednom místě.Odpověď na příspěvek od matusska6:
@wartx to je už jenom na tobě. ale za mně si mysl… @matusska6 a to mi jakože nikde jinde neudělají? to si zas nemyslím..podle mě se tím živí mnoho lidí.Odpověď na příspěvek od wartx:
@matusska6 a to mi jakože nikde jinde neudělají? … @wartx Samozřejmě, že to nepotřebujete a pokud něco z toho budete potřebovat, tak není problém sehnat někoho jiného z zřejmě i levnějšího. To vychvalování služeb mi spíše připadá jako reklama.Odpověď na příspěvek od pyramis:
@eewin Dle mě je nejlepší použít 30 cm + a k tomu… @pyramis já ale všude čtu nebo slýchám že je lepší to prostě nezateplit. že ten polystyren je tam na škodu. anebo tedy použít tu zateplenou cihlu, možná 38 nebo 44. to by mohla být i finančně v pohodě si myslím. myslel jsem že když jste napsal že jsou cihly v dnešní době někde jinde a že mají lepší tepelnoizolační vlastnosti tak to zateplení je tam prostě zbytečné.Odpověď na příspěvek od eewin:
@pyramis já ale všude čtu nebo slýchám že je lepš… @eewin Asi čteš špatné články :-). Zateplení mimo jiné podstatně zvyšuje akumulační hmotu domu. Celá obvodová stěna se stane akumulační. Neboť v ní nemáš teplotní přechod na vnější teplotu. Pokud je venku -5 a ve vnitř 22. Tak cca 19°C je v té cihle třeba po 5cm, dál pak čím dál tim víc studenější. A 19°C u stěny už člověk vnímá jako chlad. Tedy se na akumulaci tepla podílí dejme tomu 1/8 hmoty. Kdežto u sendviče se prakticky celá změna teploty odrahrává v EPS. Tedy celá vnitřní hmota má nad 19 °C a lze ji považovat za tepelnou akumulaci. Když fest vyvětrám a je - 5°C, tak se vzduch mnohem rychleji ohřeje od teplích zdí zatepleného domu, než u nezatepleného.Odpověď na příspěvek od eewin:
@pyramis já ale všude čtu nebo slýchám že je lepš… @eewin Polystyrén je na škodu len pri zateplení 50 cm tehly tenkou vrstvou izolantu. To je potom skutočne horšie ako bez. Ale sendvič s tenkou stenou a hrubou izoláciou má len jedinú potenciálnu nevýhodu a to vtáky vo fasáde a to sa môže aj nemusí stať. Vo všetkom ostatnom má navrch, aj v cene.Odpověď na příspěvek od eewin:
@pyramis já ale všude čtu nebo slýchám že je lepš… @eewin Polystyren může být na škodu když už cihla bude dobře zateplená sama o sobě, to sice jo, ale hraje tam roli šířka zateplení a pak teplotní rozdíly, vlhkosti a další parametry. Když bude mít cihla opravdu nízkou ztrátu a dá se tenké zateplení, může při nižších teplotách docházet ke kondenzaci mezi zdivem a zateplením, proto se dává větší šířka izolace aby se kondenzace posunula do izolantu a ne do zdiva. Nicméně jednovrstvé zdivo takového typu je náročné na veškeré prostupy, překlady, přesnost zdění, rohy atd... Zateplení je blbuvzdorne, zakryje nerovnosti, rozbije tepelné mosty a sjednotí více různorodých tepelně vodivých materiálů v nějaký zaizolovany ,,celek"
