Odpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s… @kamilpo Spousta lidí nemá rádo výraz, že dům nedýchá, ale ono to tak skutečně je :-D Zkus ho zabednit polystyrenem, co to po letech udělá. Dobrotu to rozhodně nedělá.Odpověď na příspěvek od michals11:
@kamilpo Spousta lidí nemá rádo výraz, že dům ned… @michals11 kde jste na tuto kravinu přišel ? Co by měli říkat majitelé dřevostaveb. Ty se většinou staví jako difůzně uzavřené. Jednoduše řečeno je to krabice ze sádroše obalená igelitem a EPS. Myslíte, že dům nebo lidi nějak trpí ? Domy "nedýchají" stěnami, ale větráním. I v případě difuzně otevřené stavby prochází stěnou nepatrné množství páry. Proti větrání je to zanedbatelné množství.Odpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s… @kamilpo A zjistil sis už cenu správné vnější omítky ? Mnozí tvrdí, že než speciální omítku tak je lepší dát polystyrén a tenkovrstvou.Odpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s… @kamilpo Navrhujem alternatívu: 17,5 cm VPC, 20 cm šedý EPS. Tepelné parametre rovnaké, tepelné mosty vyriešené, stena o 15 cm užšia pri uvažovaní systémovej omietky na 50ku tehlu (viac svetla do domu, väčšia úžitná plocha pri rovnakom zastavaní), menšia základová doska (pri baráku 10x10 m o 13 m2) a minulý rok vychádzala aj nižšia cena aj po započítaní fasádnikov. Jednovrstvovým ušetríte možno dva tri dni lepenia polystyrénu, ale výrazne jednoduchšia omietka, ktorú dokáže spraviť každá parta. Systémovú omietku na 50ku tehlu Vám hocikto neurobí a vypýta si za to nezmysel prachov. Môžete dať na 5ku aj klasickú omietku, ale tá nezakryje a nevyrieši tepelné mosty premaltovaných spár, dutín a podobne a hlavne to nebude mať deklarované U = 0,15.Odpověď na příspěvek od roman_:
@kamilpo Navrhujem alternatívu: 17,5 cm VPC, 20 c… @roman_ Souhlas, to samé jsem zde psal několikrát. Taky jsem zde několikrát počítal rosný bod, protože stavitel najednou zistil, že to dodatečné zateplení ho vyjde levněji, než systémová fasáda.Odpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s… @kamilpo to je preci otazka jednoduchych matematickych propoctu pro stavare/projektanta.Odpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s… @kamilpo Jestli chcete stavět domek z cihel bez zateplení, tak do toho klidně jděte - v jednom takovém bydlíme (Porotherm 44T Profi) a je to úplně v pohodě - tepelná izolace srovnatelná se skladbou tenká cihla + polystyren, zvukově izolační vlastnosti lepší, finanční rozdíl vzhledem k celkové ceně domu zanedbatelný. Pokud navíc budete mít dobrý pocit ze zmiňovaného "dýchání" stěn (ať už je to pravda nebo ne), tak je to pro vás další plus, protože konec konců jde hlavně o to, aby se vám v domě dobře bydlelo.Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@kamilpo Jestli chcete stavět domek z cihel bez z… @horst_fuchs zrovna Porotherm xxT Profi je najhoršia cihla, čo existuje :-) Cenovo, parametrovo aj staticky. Prečo? Dohľadajte si diskusiu o danej cihle tu na MS.Odpověď na příspěvek od josefx:
@horst_fuchs zrovna Porotherm xxT Profi je najhor… @josefx Nesmysl. 1. Pokud nestavíte mrakodrap, statika nehraje absolutně žádnou roli. Na bungalov by bohatě stačily i nepálené vepřovice. 2. Tepelná izolace U = 0,15 W/m2, neprůzvučnost R = 50 dB - tyto parametry se Vám nepozdávají? 3. Pokud stavíte dodavatelsky, vyšší cenu vatové cihly vykompenzuje to, že nemusíte platit dvakrát za práci (zdění a zateplení) plus polystyren.Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@josefx Nesmysl. 1. Pokud nestavíte mrakodrap, s… @horst_fuchs a kolik vás stála omítka na tu cihlu? Většinou ta omítka stojí to stejné co zateplení. Zvláště pokud byste použil termoomítku...Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
Je tam běžná silikonová omítka. U=0,15 je pro cih… @horst_fuchs tak silikonová omítka je stejná u obou variant, tu jsem nemyslel. Myslel, jsem klasickou cementovou omítku, nebo jste cihly jen nahodili do lepidla? Právě ta běžná omítka stojí většinou to co zateplení, proto jsem o tom mluvil...Odpověď na příspěvek od michals11:
@kamilpo Spousta lidí nemá rádo výraz, že dům ned… @michals11 Za 14, 15 let co polystyren na fasádě máme se nic nestalo.... A to každý říkal jak dávat pětku na Wiener tuším 42.5, kombinace s Citherm 40 je špatně, jak to kondenzuje tam atd.... No a nic se nikde neděje.Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
Je tam běžná silikonová omítka. U=0,15 je pro cih… @horst_fuchs ta lehčená omítka se doporučuje především pro zamezení vzniku prasklin.Tepelně izolační funkce je vedlejší bonusOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@michals11 Za 14, 15 let co polystyren na fasád… @vladimir_sacha to jen nevidíte. Na rozhraní mezi zdivem a EPS dochází ke kondenzaci. Tím se zvyšuje vlhkost zdiva a snižuje se tepelný odporOdpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s… @kamilpo Stavba rodinného domu by se neměla řídit pouze finanční stránkou věci, i když to tak mnozí dělají, ale měla by zohledňovat i ostatní aspekty kvalitního bydlení. Mezi hlavní výhody jednovrstvého zdiva (s izolace uvnitř cihel) totiž patří jednoduší realizace, jak z pohledu časového, tak stavebního (sníží se tím počet technologických kroků a s tím spojené riziko konstrukčních závad). Dále ochrana izolace, a tedy zvýšení její životnosti, nebo eliminace tepelných mostů.Odpověď na příspěvek od richardd2:
@kamilpo Stavba rodinného domu by se neměla řídit… @richardd2 😄 Promiň, ale jednovrstvé zdivo je na realizaci daleko náročnější než sendvič. Píšeš o eliminaci tepelných mostů, ale právě řešení detailů u jednovrstvého zdiva, tak aby tepelné mosty nevznikaly je pro svépomocného stavebníka náročné. Jak jistě víš, když stavíš sendvič - např. cihla 30 (nebo cokoliv jiného, třeba VPC) tak ti jsou detaily relativně jedno, protože to zaplácneš 20 cm šedým polystyrenem a žádný tepelný most ti nikde nevznikne. Zdivo tak bude plnit pouze funkci statickou. Takže ne, stavět z jednovrstvého zdiva není jednoduší jak tvrdíš.
