Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
http://www.brased.cz/vyhody-designovy... Slyšely/i jste? Máte zkušenosti?
@alusiatko ahoj, nemam skusenost, no podklad bude treba mat isto rovnako perfektny ako pre lepeny vinyl lepidlom, aj pren podla mna plati vsetko plusy/minusy rovnako.. akurat ze sa lepidlo nenanasa na podklad, ale je rovno na dielci. A vlastne, pozerali sme ten lepeny vela, a samolepiaci som v ponukach obchodov realne nevidela. Viem ze na weboch vyrobcov su. Co sa tyka lepidla.. my sme zvazovali pri vybere lepidla emisie. Ak je lep uz na dielci, zisti si dobre co to je. A pri potierani podkladu lepidlom, ak sa nanesie nerovnomerne, je to na lepenych dielcoch potom vidno.. ked je dielec samolepiaci, odpada riziko hrbov zo zhlukov lepidla :) ak su teda samolepiace dielce kvalitne a je na nich lepidlo nanesene rovnomerne.
ahojte, prechadzal niekto z drevenej podlahy na vinylovu? ktoru by potom oboch skusenostich viac doporucil?
Vinylová je super.Krásně se udržuje,neničí se a je pěkná,nepůsobí uměle.Po dvo letech maximální spokojenost..
Máte prosím někdo fatraclick kaštan bělený? Byla bych moc vděčná za fotky. Jak se podlaha udržuje?
My jsme před 4 lety dali všude Novilon, 3,2 mm silný. Nerovný podklad je vidět proti světlu, dnes ale řeším jiný problém. Ať si dám jakékoli pantofle či papuče, tak pokud mají gumovou podrážku, při každém kroku vržou či piští. Bosa chodit kvůli klenbě nemohu a jsem z toho nešťastná. V čem chodíte po vinylu vy? Jak to mám odstranit -(u některých pantoflí je slyšet jen pleskání, ale i to mě budí). Nejhorší je to vrzání, i sousedi ví, kde se pohybuji...a mě to hrozně rozčiluje. Řešením není ani filc - klouže to.
Odporucam vinil je to velmi dobra podlahovka a aj snou pracujem a mam snou velmi dobru skusenost.zaklad je 100%rovna podlaha.ak chcete mozem poslat foto.
@miskoo3 a v kúpeľni sa to nezačne časom nejak odlepovať? Jednak voda, vlhkosť... a hlavne na stene =-)
Ako správne zvoliť hrúbku podlahy?
@valja1 skúste papučky s penovou podrážkou. Čo sa týka nohy a klenby, ortopédi odporúčaju chôdzu naboso. Jednoznačne najlepšie bosá noha ;-)
Viete mi konkrétne podadiť, ktorý je lepší? Classen, Akustiq...
@mahulenka87 ja to mam doma cca 5 rokov a u bábky to máme cca 3 roky a v pohode.. vo francúzsku sa z obc robia celé sprchove kúty.. chlanov som tam mal a robia to tam úplne bežné či už v nemocniciach ale aj kdekoľvek inde... Prečo by sa to málo odlepit? Ak je to nalepene tak okrem dennej vlhkosti to nemá čo rozleptat to lepidlo...
Ahoj nečetla jsem všechno,ale chtěla bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti s reklamací pokládky vinylu?Co uznají a co ne?Podlaha hodně drahá a po půl roce užívání se nám na některých místech propadá,někde mi příjde jakoby praskal beton pod vinylem a vlastně v každé místnosti je vidět prolisovaný kamínek ,který tam asi pravděpodobně "zapoměli".Myslela jsem ,že když si necháme udělat od odborníků.tak to bude vpohodě,ale takto to mohl udělat manžel sám a ještě by jsme za podlahu dali půlu.Prosím o rady.Vzhledem k tomu,že jsme od pana podlaháře odmítli si nechat dělat ještě i dveře,tak se k nám ke konci začal chovat arogantně a ani nemám chut s ním ted jednat nebo se o něčem dohadovat.Také mě jde o to že i kdyby to opravili tak kde vezmou ten vinyl.Musí opravit celou jakoby tu místnost nebo jen vyříznout tu část kde jsou např. ty kamínky.Jde mi totiž o to aby nebylo uprostřed místnosti díl vinylu s jiným odstínem, protože tu naši šarži nebo jak to napsat už nemají po půl roce.Byl tu i nezávislý podlahář,který nám řekl,že by se musely rozebrat i obložky což moc nechápu jak by to udělali bez porušení.Taky jsme si vybrali zrovna dražší vinyl,tak se jim nebude ani chtít něco měnit i tak.Nevím na co mám právo a na co ne.Díky za rady.
mna by zaujimalo ci ked je nabytok polozeny na vinylovej podlahe dlhsi cas a ci potom po jeho presunuti neostanu v podlahe otlacene napriklad nozky nabytku...
Click vinylova podlaha a vodni podlahove topeni????
@janamachackova dobry mozete mi prosim dat link odkial ste objednavali podlahu? Je to ako linoleum na dotyk? Teple?
@valja1 řešením je koberec
@eddita klasika český člověk nechat si srát na hlavu. Samozřejmě, že zapomněl ten podklad vyčistit. Jasná reklamace. A pokud je arogantní, stačí pohrozit soudní cestou a změkne. A nezměkne-li tak ČOI na něj.
@tombra v pohodě
@mravvcek a jakou chceš podlah? Na dotyk teplý je pouze korek nebo koberec. Také i dřevěná podlaha. Máme velký výběr podlah a pokud jsi z Čadci nebo blízko hranic z ČR tak ti doporučuji navštívit naše studio v BAŠCE U FRÝDKU-MÍSTKU. Máme vše k dispozici a odborný výklad. PS chceš-li zdravé bydlení tak jedině (DŘEVO, KOREK, PŘÍRODNÍ LINOLEUM, VLNĚNÉ KOBERCE nebo KOBERCE VORWERK(antiastmatické) NEBO LAMINÁT). PVC, vinyl (hlavně z Číny) hrozba ftalátů CMR tj KARCINOGENY, MUTAGENY A REPROTOXIKA. a když už PVC či vinyl tak jedině GERFLOR - tohle je ověřená FRA značka, kde hodnoty jsou pod limitem.
@designlifestyleteckacz a prirodne linoleum je marmoleum? Zial som az z Kosic. Hodilo by sa mi take odborne vys etlenie a nasledny nakup. Skoda ze ste daleko.
mate niekto skusenosti s Magic Floor - touto vinylovou podlahou? dakujem http://www.stavebninyrichtarik.sk/sk/...
@mravvcek ano přírodní linoleum je marmoleum (marmoleum je obchodní značka, ale zlidovělo to, takže každý říká marmoleum. Jinak v Košicích koratex ti prodávají rakouskou značku tilolino= přírodní linoleum. adresa: Pri prachárni 8, Košice. Zkuste se poptat tam.
@designlifestyleteckacz dakujem velmi pekne za radu ;-)
mám dotaz: je možné umístit na vynilovou podlahu krbová kamna? a zároveň mít podlahové topení? jak snáší vynil krbová kamna?
Krbová kamna nevadí, kolem kamen se dává sklo tím se podlaha přizná, anebo dlažba.
@tombra žádný problém. Hodnota tepelného odporu je 0,9, aby se to chovalo jako izolant tak musí být hodnota větší než 1,15. Při prvním zatopení bude spožděn akorát náběh. Tzn. nějakou dobu to bude trvat než se podlaha prohřeje a pak už budete jenom temperovat. Konkrétně u nás v Bašce prodáváme více klikový vinyl, než lepený. Lepší stabilita, tím myslím odpadá riziko spár při lepené variantě na tupo. Dále pak lepší komfort chůze, než když přilepíte samotný vinyl na samonivelační stěrku. Další výhoda již zmíněná, že není nutno stěrkovat za předpokladu nerovnosti podkladu do 2-3mm na 2 m délky.
@johnyfly1 Záleží jaký vinyl máte, zda-li měkčený, tedy PVC, tam otlaky hrozí nebo tvrzený tam otlaky se projevovat nebudou. Jinak doporučuji filcové podložky pod nábytek.
@designlifestyleteckacz dobry den chceme do nového domu kde mame podlahove vykurovanie vinylovu podlahu,, aky je rozdiel resp, ktore odporucate vy? samolepiacu, celoplosne lepenu alebo click? na poschodi mame Rigidur E20 a na prizemi anhydrid...dakujem
@certik1988 Samolepící určitě ne většinou stojí to lepidlo na nich za prd. Ve vašem případě, bych šel do klikového systému, jinak byste museli anhydrit, přestěrkovat samonivelační hmotou. A co se týče těch desek nejsem si jistý jestli jsou vhodné na lepený vinyl. S tímto materiálem nemám zkušenost. Volil bych plovoucí způsob pokládky. Výhodou je, že podlahu můžete jednoduše vyměnit a nehrozí riziko viditelných větších spár. Když už tenký vinyl tak bych volil gerflor PVC a použil fixační lepidlo.
