@eddita My momentálně řešíme to samé. Podle mě je podlaha špatně položená, poškozené rohy, mezery, škrábance. Mají přijít s technikem, ale vubec netušim co dělat. Prostě mam pocit, že je to neklvalitní. Budu ráda za info jak je to u vás. A docela litujem,že jsme nedali lino, které by bylo v v kuse. :(
@werty29 Dobrý den, před 2 lety jste se tady dotazovala na podlahu z XXXlLutz, taky hledám info, ta jsem se chtěla zeptat zda jste ji tam kupovali? děkuji
Ahojte,
chcel by som sa s vami podeliť s mojou skúsenosťou s vinylovou podlahou, ktorú mám v dome už rok. Je to úplne niečo iné oproti klasickej "drevenej" podlahe. Žiadny buchot v spojitosti s perfektnou odolnosťou si zamiluje aj váš sused :) Je to všetko postavené na prírodnej báze, čiže nebudete potrebovať ani papučky, pretože chodiť po vinylovej podlahe je doslova zážitok. Podlahu som kupoval z tejto stránky: http://diego-slovakia.sk/vinylova-pod...
Pokiaľ sa ešte stále neviete rozhodnúť, chcel by som vám povedať nech sa nebojíte nových vecii. Treba to brať ako inováciu v stavebnom priemysle a pokiaľ chcete ísť s dobou, musíte sa prispôsobiť :)
@jantleskac ahoj, dik za radu a ako to je z nabytkom, neostal ti niekde po roku otlaceny? myslim nejaku skrinku ked si premiestnoval ci nebola v podlahe po nej jamka, dik :)
@jantleskac no to je blbost, že jít s dobou a přizpůsobit se, já osobně nechci v bytě nic umělého a ani se mi to nelíbí, uvažovala jsem nad ní, dokud mi nedovezli vzorky, ten smrad z toho, ne děkuji
ona tá plávajúca podlaha z drevotriesky tiež nie je žiaden prírodný zázrak :) Mňa vinyl nadchol, máme dva veľké psi aktuálne v byte kde sú parkety a plávajúca podlaha a je to peklo pre nás i pre nich. Im sa na tom hrozne šmýka, je to tvrdé na ležanie a zvuk drápkov na plávajúcej podlahe je fakt sada. Máme ju aj pri vchode do bytu a musela som tam šupnúť koberec, pretože keď ráno o šiestej začne pes pred dverami poskakovať natešený, že ide von, tak zobudil celý byt.
Umelina neumelina, je to teplé, mäkké a nehlučné. I esteticky je to premakané - bola som na návšteve u kamošky a neverila som, že podlaha v kuchyni nie sú dlaždice až kým som na to nešlápla.
Ja som tu možno trocha peverzne ironizoval, ale skutočne mi reči typu ja to umelé lezú na nervy. My generácia odrastená v socialistických panelákoch na linoleu lepenom chemoprenom, kobercoch plných roztočov a sme tu a nič nám nie je. Proste už ma fakt iritujú reči o zdravom bývaní.
Tak mne irituje to, že někdo si položí de facto lino za předražený peníze a vzhledově moc efektní mi to tedy nepřijde. Klidně si žijte v prostředí nasáklé formaldehydem, já nemusím, stačilo, jak to smrdělo. Poznámka o vibrátru je pro mne pod čarou, na to reagovat nebudu vůbec.
Nie je vinyl ako vinyl...su makke,su aj tvrde,makke,ktore som testoval ja boli menej odolne ako tvrde (lepene-ten sme aj nakoniec dali). Kupovali sme gerflor-formaldehyd tam nie je..
Viete mi niekto prosim Vas poradit, kde by som zohnala bledu - az bielu vynilovu podlahu hrubky tak 7-8 mm? Co som videla su hrubky 5 mm..nie je to prilis tenke? Dakujem
@lilijamajka
wicanders -má hrúbku10mm,je to vlastne vinylcorc,lepšie akustické vlastnosti, kladie sa ako laminátová podlaha
máme ju v celom dome- okrem kúpelní.
Čaute všetci, prerábame byt, pozerali sme vynilovú podlahu, konkrétne KRONO ORIGINAL KRONOXONIC R018 V4 True Grit 5mm AC6+/33. Viete nám poradiť, či na takejto podlahe neostanú stopy po nábytku, keď tam bude roky, prípadne po stoličke na kolieskach? Máme dvoch psov, tiež by ma zaujímalo, či si na tom nevychodia svoje cestičky..
Chceme to dať do paneláku, na prvé poschodie, pod nami iba pivnice.. tak dúfam, že to bude teplejšie, ako laminátová podlaha. samozrejme si ideme dať vyliať nivelačku na podlahu, bez toho by sme to toho nešli. Bol som sa pýtať v obchode, tam nám to ospevovali, ako najlepší materiál na svete, ale predajca toho nakecá. Pôvodne som bol za plávajúcu vynilovú podlahu, teda spôsob parkiet, akurát je tam vrstva vynilu, no chcem vedieť, či predsa len nie je tento spôsob lepší.
Ešte by ma zaujímali tie škodlivé látky, ktoré môže vynil obsahovať, tomu by som sa veľmi rád vyhol, ako zistím, či to konkrétne táto podlaha obsahuje? vyššie bolo spomenuté, že najlepšie je dať prírodné linoleum.. celý som z toho domotaný, dajte nejaké rady :-)
Ďakujem
Dávali jste někdo vinylovou podlahu do předsíně a chodby? Jaké s tím máte zkušenosti? Rozhoduji se mezi dlažbou a vinylem. Jinak ve všech pokojích bude vinyl od Gerfloru a schodiště do podkroví, které navazuje z chodby bude také potažené vinylem. Z toho důvodu mě podlahář navnadil na pokládu do předsíně a chodby, aby vše bylo stejné..../ ještě dodám, že na chodbě i v předsíni bude podlahovka.../
@helunda no nám v podlahovém studiu řekli že by nám vinilovou podlahu ani nesměli prodat na podlahové topení že je to nevhodné... kde je pravda nevím, každý to tu dává... Já myslím že tomu bordel a vlhko nevadí tak to může být kdekoliv.
@kristyn.g je vinyl, který pro podlahové vytápění vhodný je a je vinyl, který vhodný není. Zřejmě jste ve studiu poptávali tu variantu, která vhodná není.
@kristyn.g hůř přenáší teplo než co? možná leda tak dlažba, pokud vím. Porovnejte hodnoty tepelného odporu (čím menší, tím pro podlahovku vhodnější).
Vinylů je celá řada a některé vhodné pro podlahovku jsou a některé vůbec. Při vší úctě si o vinylových podlahách něco přečtěte, nastudujte a pak už sama podle parametrů budete vědět, jestli poptáváte zboží, které potřebujete nebo ne.
@radim83 my nic nepoptáváme, byli jsme v podlahovém studiu a sami nám to řekli :-) My jsem se ptali co je nejvhodnější když máme kočky a přemýšlíme o podlahovce, tak nám jen doporučili laminátovou podlahu s tím že je odolnější na kočičí drápky a že vinilovou nedoporučují tam kde je podlahovka. Jen píšu co mi řekli, nikomu to nenutím, až tam zase pujdeme zeptám se na to.
@kristyn.g možná jste byli v takovém studiu, které nabízí pouze vinyly nalepené na HDF desce, která sama o sobě má určitou tloušťku a z logiky věci nějak izoluje. Ale neměla by izolovat plus minus víc, něž klasická laminátová o cca stejné tloušťce.
Samotná vinylová podlaha, která není na ničem izolačním nalepena (tj. taková, která se přímo lepí na podlahu nebo např .LIVYN od QuickStepu) má z fyzikální podstaty velmi nizký tepelný odpor, resp. je velm vhodná na podlahové topení
