Dobrý večer
Stojíme před problémem, zda -li je možné pod jeden kombi jistič 16A 30mA s chráničem dát 2 vodiče, možná někde 3? Že bychom tím jedním chráničem kombinovaným jistili např. Zásuvky kuchyně, zásuvky koupelna a ještě půdu? Je to technicky správné? Všechny vodiče 2.5mm, nepřesáhne 10 zásuvek na okruh a žádný spotřebič pevný nebude mít nad 2kW
Našel jsem totiž takové adaptéry
@vladimir_sacha to není dobrý nápad, kromě toho koupelna musí mít vlastní jištění. Pokud máte společný proudový chránič a za ním nadproudové chrániče pro jednotlivé okruhy, tak jistič stojí asi 150Kč. Nechápu proč chcete víc místností na jeden jistič. Jinak doporučuji jističe s odpojováním N vodiče. V případě poruchy na N vodiči se jinak blbě hledá, kde je chyba
Můžete je dát přímo do svorky kombinovaného chrániče. Musí mít stejný průměr. Jeden dejte víc vlevo a druhý víc pravo a pořádně utáhněte. Dnes už musí být chránič všude, takže můžete dát pod chránič zásuvky koupelny i např kuchyně. a když máte kombi jistič tak N bude odpojovat.
Dobrá, děkuji za prozatimní informace
Teď ještě jeden dotaz, chceme to mít opravdu dobře.
Vytápení bude přímotopy 3x2kW samostatně jištěné jističi, ale taktéž bude příprava TUV bojlerem
Jak je to se stykačem? Musí být dva? Pro topení a bojler zvlášť? Nebo jeden?
@vladimir_sacha tak úplně sto pro to není ale dá se dát dva okruhy pod jeden jistící prvek ale ne kombinace co píšete. Do kuchyně má vést několik samostatných přívodu (mikrovlnka, trouba, mička, konvice, prác. deska ) a nejde to dát pod jeden jistič. Ale jde třeba dát dva dětské pokoje takhle aby třeba v budoucnu šli rozdělit nebo dát chodbu a půdu atd.
A co se týče stykače. Záleží jak je v plánu přímotopy ovládat prostorovým termostatem?
@vladimir_sacha takže budou přímo na ně udělaný zásuvky a v nich radiátory a spínat to bude na nízký tarif do jde udělat přes jeden 3f stykač. Osobně na to dávám podobný stykač aby to šlo sepnout i mimo nízký tarif https://www.elektromaterial.cz/OEZ-43...
@vladimir_sacha nebo tak a na léto atd to budete vypínat jističi. Jako lepší by bylo třeba dát dva stykače třeba budete chtít nahřívat bojler mimo NT cvaknete to a topit nebudete chtít pak budete muset vypnout topení zalezi jak to chcete mít uživatelský přívětivé. Doma bych si dal stykače dva ale jeden stačí taky.
@edison101 bojler bude 120l, teplá voda nebude zase tak třeba.
Je to hospoda ne restaurace, takže nádobí taky moc ne, kromě sklinek, ale na to je speelboy
Jinak myčka si vodu ohřeje
