Venkovní přípojky. Jak mají být hluboké výkopy?
Zdravim všechny stavitele, chtěla bych se zeptat jak se postupuje při pripojední elektriky, plynu, kanalizace a vody od venkovních přípojek do domu. Jak mají být hluboké výkopy na každý druh přípojek, čím podložit (folie, písek, štěrk,...)? Vůbec nic mi neříká rpe průměr 32 ani LPE průměr 32 :o( Kanalizaci sem si ještě jakž takž dala dohromady, ale ele + voda + plyn je pro mě tabu:o( Děkuji za jakoukoli pomoc ;-) ;-) ;-)
Tak oprava, já nepočítal s Lambdou. Bez zateplení je to 0,4, se zateplením 5 cm 0,29 a při 10 cm 0,22, což už je výborný!
Mno hugo, tak ta tabulka mi říká akorát to, že je to tabulka... :-| Ale ty tvoje výpočty jsou zajímavý.. To tam zadáváš všechny údaje zateplení stavby (okna, vata, polystyren v podlaze, polystyren zvenčí,...) ?
Majudek, přesně tak. Když klikneš na ten symbol knihovny vedle každého řádku, vyjede ti nabídka materiálů. A pak už jen zadáváš, plus k tomu patřičnou tloušťku. Začíná se zevnitř, takže nejdřív vnitřní omítky, pak zdivo, zateplení a vnější omítky :-) Nejde to poslat tak, aby tam byly i hodnoty. To leda jako obrázek...
Mno dobrá tedy, vezmeme v potaz desítku. Zateplil bys v našem případě celý dům (i s garáží) nebo jen dům (bez garáže)? Ale nad garáží máme jeden pokoj. Tak teď se ukaž :-D :-D :-D
Tady je to spočítaný při použití nějakého lepšího polystyrenu. To už dává tepelný odpor v hodnotách pro pasivní dům :-D
Aha, tak při vložení fotky to není skoro vidět :-( Jinak ve vašem případě, pokud není podlaha nad garáží nějak výrazněji odizolovaná, bych to určitě izoloval celé, i když je garáž nevytápěná. Ale já nejsem projekt, nemůžu tohle určovat a rozhodovat. To by měli dělat odborníci. Otázka taky je, čím topíte, jakých hodnot chcete dosahovat atd...
Nám spočítali těch 10 cm a jelikož na to expert nejsem tak to tak necham :-) Hlavně rozdíl v ceně mezi 10 a 5 je s ohledem na jiné náklady zanedbatelný. Já spíše uvažuji dát tam 15, ale zatím mi to nikdo nepočítal. My se snažíme postavit přízemí domečku a pak se natěhovat (proto to předčasné užívání) a pak prodat byt a za to dostavět. Ale šetřit nechci na tom co nejde jednoduše předělat. Takže možná budu bez kuchyně, ale izolace ty máme pořádný :-) Jen k té hypotéce jak vás chtějí kontrolovat, že jste zkolaudovali? My tym sice taky nějaké datum máme, ale jen jako orientační, říkali že to nekontrolují. Kupovali jsme hrubou stavbu.
Hugo jinak mě tvrdili že na parametry pasivního domu se nedostanu - nemám rekuproci (řešila jsem kvuli zelená úsporám). Ptala jsem se firmy která se tím zabývá, tak jsem to vzdala. Máš info jak to je? Jinak s 15 cm polystyrenu by jsme se na ty čísla dostali, myslím.
Sicinka, klíčová je tzv. primární spotřeba energie na vytápění. A tu rekuperace hodně sráží, protože zpětně využívá teplo vytvořené v domě. A navíc myslím, že v parametrech Zelená úsporám je povinná. Pasivní dům bez rekuperace nemůže být, protože je totálně zaizolovaný a klasické větrání odvádí moc tepla. Musí se větrat strojově, je to naprosto nezbytné. Jinak nám rekuperace sráží výpočtovou tepelnou ztrátu nějakých 7 kW na hodnotu 3,9 :-)
V garáži je topení a na strop naboucháme pořádnou izolaci, tak by se ta garáž tedy nemusela? Nám jde o ty peníze - komplet fasáda se zateplením celého domu je cena okolo 100 tisíc, takže to pro nás není vůbec malá částka... A nepočítali jsme s tím, proto to je čára přes rozpočet. A ušetřit už není na čem :-( Ono je samozřejmě pro banku lepší, když nezkolaudujeme, pač nám dá takový sankce za porušení smlouvy, že bysme se z toho picli. Takže ta kolaudace je naše aktivita a čím dřív tím líp v náš prospěch. My jelikož máme hypo na stavbu RD, tak sme dostali dobu čerpání 2 roky a ty vypršeli 14. února 2010. Jelikož sme začli stavět o rok déle, tak sme si dobu čerpání prodloužili o půl rok (dýl to už nešlo) a ten končí 14 června a pak do půl roku musíme mít komplet hotovo a zkolaudováno (14. prosinec). Banka sama vyžaduje fasádu komplet, pač máme domek jako zástavu a banka (kdyby něco) chce mít komplet barák hotovej, protože takový se líp prodá než bez fasády. Doufám, že tenhle případ nikdy nenastane a baráček bude už nadosmrti smrtoucí náš :-)
Majudek, tím spíš bych tu garáž zateplil, když tam topíte. Aby to teplo nešlo tak snadno pryč :-) Já bych si to ve vašem případě asi nechal spočítat, kolik bude spotřeba energie na vytápění bez zateplení a s ním. Podle ceny bych se pak rozhodl o případné návratnosti a tom, jestli to má pro vás smysl. Jestli topíte elektrikou, tak bych to zvažoval hodně. S ostatními palivy už by to nemuselo být tak problematické...
Budeme topit plynem a máme i krb s horkovzduchama. Asi bude lepší dojít za odborníkem, pač já už z toho mám hlavu jak pátrací balón. U koho by se to dalo poptat? Existuje na to nějaká spešl profese něco jako "tepelný poradce" :-D
Určitě existují firmy (např. Ekowatt), které dělají tepelné audity i jednotlivý auditoři. Spočítat to musí i projektant topení, ostatně v projektu by to mělo být. Něco to bude stát, ale je to asi lepší, než hrát na náhodu :-)
Mno popravdě řečeno budu ráda, když našeho projektanta už nikdy neuvidim... Chytnul by mě rapl, naskočila žilka na čele a bylo by zle ]-( Vytáhl z nás zbytečných 7 tisíc za něco, co prý potřebujem a teď se na ty papíry práší a jsou nám leda na zátop... Takže našeho projektanta radši ne a ono kdybys ten náš projekt viděl co se hodnot a různých spotřeb (vody, tepla, energie) týče, to bys koukal... Zkusím tedy nějakou firmu nebo odbornou osobu na topení. Děkuji velice za dosavadní rady a názory :o)
Majudek, a jen tak pro zajímavost, čeho se dopočítal? ;-)
AHA mi si pujcovali jen na tu koupi hrubé stavby, stavbu financujeme ze svého, takže proto je asi bance ta kolaudace jedno. Protože to co nám půjčili už zhodnocené mají :-) Hugo my jsme puvodně chteli stavet pasivní dum dřevostavbu, ale hledali jsme tak dlouho pozemek až jsme koupili hrubou stavbu. Rekuproci jsem už vzdala je to dost drahá a ten vzduch z toho nic moc, a jen kvuli zelená usporam mi to za to nestalo. Ale parametry domečku máte tedy pěkné :-)
Citace z projektu o tepelných vlastnostech: TEPELNÁ BILANCE: -celková tepelná ztráta všech vytápěných místností činí 16 kW a roční spotřeba tepla bude činit cca 23MWh/rok, roční spotřeba plynu bude činit 2900 m3 za rok a pak v další kapitole to má rozepsaný: plynový kotel spotřeba za rok 2,6 m3 plynový sporák spotřeba za rok 0,8 m3 celková roční spotřeba 3.600 m3 kam se nám teď podělo těch 0,7m3 rozdíl??? TEPELNÉ IZOLACE: - v přízemí se podlahy opatří polystyrénem o síle 50mm, stroj a šikminy skelnou vatou o min. tloušťce 160mm, výhledově se zateplí obvodové stěny polystyrenem nebo čedičovou vatou o síle 100mm A nejlepší je věta: Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro 1. klimatickou oblast s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou -12 stupňů. Tohle všechno bylo počítaný na ytong obyč (ne lambda) a dvojskla. Proto řešíme to dilema zateplit nezateplit, když už máme lepší zdivo i okna. A právě když už sme investovali tolik peněz do zdí a oken a vat, tak proč další investice do polystyrenu? Ale jak sem psala, zkusíme ty výpočty a hlavně mě bude zajímat ta návratnost. Jestli to bude 100 let, tak do toho nejdu 8-)
No tak 23 MWh/rok je fakt brutální, to je v elektrice nějakých 80 tisíc :-D Takže je určitě dobře, že už jste investovali a zvolili lepší materiál! A právě proto bych pouvažoval i nad tím zateplením :-D Do těch podlah a střechy jste taky přidali, nebo ne? 5 cm do podlah a 16 do střechy mi taky přijde relativně málo... :-)
Majudek oni ti tepelní inženýři mohou i termo kamerou zkontrolovat jestli tam ty tepelné mosty nějaké máte. Ono nejde jen o šířku zdiva, ale i jak je postaveno :-) my tam tedy spár našli dost. Jinak zkus si od někoho nechat říct co bude stát fasáda se zateplením a bez něj. Mám spočítané že cena toho polystyrenu je cca 20 tis. Samozřejmě bude s tím více práce, ale zase se tím srovnají případné nerovnosti. Já tě chápu, taky řeším jeslti mi zbude na kuchyn nebo budeme mít bedýnky, ale zrovna ta izolace se špatně dodělává. :-)
Teď je ve střeše 16 a pak ještě mezi rastry do SDK přijde 5, takže 21 cm se mi zdá dobrý ne? No a podlahy mají dole sedm nebo osm (záleží jak se to vyrovná a jak si poručí páni od anhydridu).. No prostě mazec :o) Právě že taky hlavně myslíme na to, že to zateplení pak půjde hooodně špatně a bude stát dvakrát tolik když teď uděláme fasádu, pak zateplení, a pak zase fasádu... Mám teď takový cuky to zateplit... Ještě co mi řekne má drahá polovička - on je spíš nezateplovat.... Ale chlapi - trocha šarmu a dobrá večeře a mám ho :-D :-D :-D 8-)
Majudek podlahy ted řeším a dej si pozor polystyren na podlahy be měl být ze dvou kusů - vrstev , třeba u vás 4 a 3 cm. Za prvé se s tím lépe pracuje a hlavně opět tím přerušíte případný tepelný most, V té první vrstvě se vyřezávají kabely trubky atd a tam může nějaká skulinka vzniknout, tak se pak položí druhá a tou se to uzavře. Mě tohle nikdo neřekl a téď mám nakoupen polystyren 10 cm a budeme na něj dávat 1 nebo 2 podle výšky výsledné podlady (dlažby a dřevěná podlaha). Ata jednička se pěkně blbě schání.
Střecha asi dobrý, ale v podlahách by to - myslím - chtělo trošku přidat, i když to už asi půjde teď těžko. Při desce 15 cm a 8 cm kvalitního podlahového polystyrenu mi to vychází na hodnoty kolem 0,4 - oproti ostatnímu zateplení nebo zdivu to bude slabší místo... A manžela bych spíš než šarmem přesvědčil těmi čísly :-)
Přesně o tomhle kombinování mi včera právě říkal pán přes anhydridy, že je lepší dát ten polystyren na dvakrát :-) Týjo a vy budete dávat jedenáct polystyren a pak ještě beton? To bude pořádná podestýlka :-D Tak hlavně aby to nezáblo na nožičky. My budeme mít dole plovoučku a koupelna,WC a příchozí chodba dlažba, takže budeme stejně pořád zachumlaný v bačkůrkách:o) Ale člověka třeba nenapadne, že teplo utíká i podlahou...
Majudek, tak to já snad ani nebudu říkat, kolik toho polyše budeme mít my... :-D Dole 19 cm a na to 5 cm anhydritu :-D Zrovna dneska ten polyš skládají, prvních 12 cm. Na to přijdou VZT kanály a pak ještě další vrstvy. Už těch prvních 12 cm bude minimálně ve dvou vrstvách plus případné další vyrovnání k tomu. Teplo utíká kdekoli, kde se mu to dovolí :-) ;-)
Ty bláho, teď si mě měl vidět, když sem četla tvůj poslední komentář. Vyvoraná myš hadr :-D Hele a když máte takhle super zateplíno to budete ještě topit??? :-D Tak to sme zase něco promeškali :-( Možná sme měli koupit velkou kostku polystyrenu 10x10m, vydlabat vnitřek tak, usadit střechu a bydlet :-D
Majudek, jj, topit budeme i tak muset, vždycky se nějaká skulinka najde :-) A navíc proti pasivům je to celkově slabé zateplení ;-) Máme spočítánu spotřebu energie na vytápění 6 MWh za rok, což taky není úplně málo. Ale doufám, že díky krbovkám to ještě srazíme. Tak kostka je dobrý nápad, jen by se vevnitř vylila betonem a byl by to ideální dům :-D
Majudek mi máme čistou podlahu 17 cm, 4 cm bude anhydrid a tam kde nebude podlahovka bude 11 nebo 12 cm, ale na huga nemam :-) Já jsem s tím topením zvědavá mi jsme z důvodú izolací (a ceny) zrušíli krb, byla jsem v nízkoenergetickém domě kde si majitelé stěžovali že musí čekat až udeří velké mrazy jinak to krbem přetopí. A nějak nás to nelákalo tak místo krbu bude vestavné akvarium ve zdi .-)
My jsme chtěli mít ještě jedno záložní topení, kdyby plyn zase ti rusky mluvící dodavatelé odstřihli a elektrikou topit mi přijde drahá záležitost. Takže jsme zvolili krb :-) Jinak bych měla další dotaz - jak velký otvor musí být pro dveře 70 s obložkami? Šířku máme cca 76cm a výška bude 202cm. Stačí to?
Majudek, určitě +5 cm na obě strany, tedy 80 cm. Nahoře by těch 202 mohlo stačit. Sapeli má rozměry tady http://sapeli.cz/index.asp?obsah=225&amp, ale u všech hlavních výrobců je to víceméně stejné.
Sicinko, my jsme krbová kamna nechali. Myslím, že s pomocí rozvodů rekuperace s nimi vyhřejeme celý domeček a ušetříme za elektriku. Ale jak jsem to počítal, budeme muset vybrat ty s nejnižším možným výkonem :-)
