Venkovní přípojky. Jak mají být hluboké výkopy?
Zdravim všechny stavitele, chtěla bych se zeptat jak se postupuje při pripojední elektriky, plynu, kanalizace a vody od venkovních přípojek do domu. Jak mají být hluboké výkopy na každý druh přípojek, čím podložit (folie, písek, štěrk,...)? Vůbec nic mi neříká rpe průměr 32 ani LPE průměr 32 :o( Kanalizaci sem si ještě jakž takž dala dohromady, ale ele + voda + plyn je pro mě tabu:o( Děkuji za jakoukoli pomoc ;-) ;-) ;-)
Nám totiž pán co se byl koukat na podlahy a měřil si výšku otvoru pro vnitřní dveře řekl, že někde potřebují díru až 206 a do toho se nevejdeme ani náhodou. Tak se radši ptám ;-) Dík za odkaz
My máme všude 203. Jen na dveře do pouzdra to musí být vyšší a tam máme až moc. Ale vždycky se ten otvor lépe snižuje než zvyšuje... :-)
No k tomu krbu - mě spočítali náklady jen na komín kolem 100 tis, pak ještě oboustraná krbová vložka, montáž, atd...Takže mezi obývákem a jídelnou bude akvárium. Máme plyn tak to snad s ním nebude tak drahé :-). Na dveře máme staební pouzdra do zdi a taky jsme vysekávali, ale v tom itongu to jde dobře. Já se na ty podlahy tak těsím, pak už to bude opravdu vypadat jako domeček. Jen pro zajímavost co vás stojí anhydrid?
Sicinko, 330 Kč vrstva 4 cm a 375 Kč 5 cm, bez DPH. Ale jsou v tom všechny přípravné (fólie, dilatační pásek) i dokončovací (broušení) práce :-)
Mno tak to má hugo krásnou cenu... My dostali za 5 cm 410,- a ještě plus doprava, pumpa (=6.000,-), takže 120 m2 nás jen za materiál a vylití vyjde na 60.000 :o( Plus polystyren, dilatační páska, plus folie a jsme na 85.000,- A co se týče krbu, tak máme komín za 60.000 plus 80.000 komplet krb (horkovzduchy, práce, obestavení vložky). Plynem je jiné teplo, takže jestli máte rádi pokojovou teplotu 22 a výš stupňů, tak kotel pojede ve větších mrazech v kuse... Naši mají plyn + kotel na tuhá paliva a když je víc jak -5, tak topí dřívím a na noc šoupnou uhlí protože při plynu klepou kosu. Ten plyn je podle mě jen na přitápění na ráno když člověk vstává a aby pak přišel z práce do tepla. Ale je to můj názor. Já mám při televizi radši teploučko, takže máme ten krbík a na spaní mi stačí chládeček:o) Vždycky když v zimě přijedu k našim, beru ze skříně teplý ponožky :-|
No mi teď bydlíme v novostavbě bytu a topení nezapínáme téměř vůbec jen pokud bylo venku kolem -10. PRavda bydlí kolem nás hodně bytů takže topí za nás, doma máme tak 20 stupnu vic ne :-) ja zase kam příjdu tam bych větrala. I prcek byl při těhle teplotách doma jen v bodycku a ponozkach. My máme cenu 330 za 4cm, a 430 za 6 cm (u podlahového topení). V ceně je také vše přes dopravu, folii a pásku. Polystyren si nechame pokladat nas od nich cena 80 kč za metr - ale garantují pak spotřebu anhydridu. Máme asi 95 m tak se snad do tech 50 000 vejdu. No s tím krbem ono je asi fakt rozdíl v nízkoenergetivkém domku a staré stavbě. Ti naši známí využívají krb fakt málo -dělá jim bordel(jejich slova), ale hlavně přetápí dům a když v zimě oetvřou tak se jim v domě sráží vlkost. Ale klidně tam může být problém jinde, Třeba za 5 let zjistím, že nám chybí tak ho doděláme :-)
Tak nám to jemně prodražuje ten polyš, máme ho fakt dost, proto jsem ho nepsal, abych nemátl :-) Ale dávají nám ho za 1100 Kč za kubík, což je ok, ceny teď vzrostly. Celkem je toho nějakých 140 m2, nahoře samozřejmě menší vrstva, jen 9 cm. Z toho 6 cm klasika a 3 cm kročejový útlum. Pokládka asi 6 tisíc na celý barák, což dělá průměr lehce přes 40 korun na m2. Dole to bude počítám ve čtyřech vrstvách, nahoře ve dvou.
Tak to je dobře, že jste zvyklí na 20 stupňů :o) Ségra vloni zateplovali 8cm cihlový dům a letos zatápěli až navečer a dalo se to přežít i bez huňatých ponožek :o) A to mají podsklepený dvojpatrový barák a jsou v něm dva (zatim). Tak z krbu musí být nějaký ten bordel, vždyť se do baráku nosí dříví, a když přikládáš, tak to to třeba čmoudne a tak... No třeba my naopak za pět let budeme mít krb jako parádu...
A já furt posloucham jakou máme protekční cenu :-) Ale už jsem se rozhodla, znovu hledat nebudu. Zatím se vejdu do toho co jsem plánovala. Jinak polystyren mi nabizeji 1300 m, ale já už ho měla koupený z doby před zdražením :-) No za cca 14 dní dám vědět, jeslti to bylo vše tak kvalitní jak mám slíbeno.
Majudek ještě mě napdá proč vám chtějí lít 5 cm? Ja to tak chteela puvodne taky ale panove mi vysvetlili ze je polystyren levnejsi nez anhydrid a ze u 4 cm vrstvy garantují rovinatost. Třeba by jsi pár tisíc ušetřila :-)
Mno byl se u nás podívat pán na anh, okouknul, oměřil a přišla nabídka na 5cm - jak na to přišel ví jen on sám. Třeba na nás chce jen vydělat... Proto radši poptávám ještě u dalších firem z okolí, takže uvidíme. To víš každý člověk jiné praktiky (teda aspoň ty stavební :-D ) My máme naštěstí tady ve stavebninách až 50% slevy na materiál, tak doufám, že ten polyš bude taky o polovinu levnější :-N
PRy je dulezite aby si anhydrid privezli mixem - pokud to míchají na místě tak s tím bývají problémy - pročetla jsem diskuze na living.cz.. No já znám v té společnosti jednatele a je dost obrovská, což je pro mě nějakou garancí. Nicméně poptala jsem 5 a 6 cm anhydridu sami mi to snížili na 4 (kromě podlahovky tam jsou 2 cm v trubkách). Takže si sami snížili cenu. No a pak když jsem se pak ptala na případné problémy,tak popsali jak případně sterkují ci brousí. Tak z toho mm pocit že své práci rozumí :-) doufám.
Mělo bylo dolů 5 cm doporučeno vzhledem k tomu, že tam máme toho polyše fakt dost, tak aby se to zatížilo :-) A mix je lepší i z toho důvodu, že nemusíš zajišťovat vodu a elektriku (většinou chtějí jištění 32A), což pro nás bylo ideální. Takže taky anhydrit z mixu...
Po mě chtějí to jistění stejně kvuli čerpadlu :-( ale jelikož máme na domě hlavní přívod s 32 A jističem, tak to půjde udělat :-) Oni tam v těch diskuzích psali, že pokud to někdo míchá na místě tak nedochází k dokonalé nivelaci, jelikož to stíhá tuhnout dříve než mají všechno vylité. No trochu se toho děsím - práce na domečku mi dělá hlavně strejda, takže nemusím nic moc kontrolovat. Ale vždycky když mi tam má najet firma (okna, centrální vysavač), tak jsem nervozní. PPLs nemáte dobrou zkušenost s nějakým obkladačem na praze východ - potřebuji někoho kdo umí velkoformátové obklady a dlažbu.
Hugo prosimtě, když si budeme dělat sami dilatační pás a polystyren na podlahy, tak jak vyřešim ten pás u vstupních dveří a balkonových dveří? To ho povedu normálně jako by tam byla zeď a zvencč to jen něčim zapřu aby se to neprotrhlo? Nebo jak se to dělá? A ještě: jak si vyrovnám podlahu, aby byla všude rovná? v patře máme tu podlahu tak zhruba a jsou tam "dolíky" a rýhy někde centimetr hluboký - jak to dovyplnit? A ještě vlastně: sprcháč máme nechat taky vylít anh - kvůli spádu myslím víš (budeme mít sprcháč bez vaničky -prostě vykachličkovanej) :-)
Majudek, já to nedělám, takže jen z toho, co jsem okoukal... Balkónkovky a dveře by asi měly být podezděné nebo jinak vyřešené (extruďák), aby k nim šel pás normálně přiložit. Nerovnosti se běžně zarovnávají pískem, u nás jich bylo taky celkem dost, máme na izolaci potěr. A jestli chcete ve sprcháči spád, tak anhydrit rozhodně ne, tím se spád udělat nedá. Takže prozatím zahradit a pak vybetonovat. Nebo opačně...
Jojo, jasný. Já jen kdybys to třeba neměl už připravený, tak okouknout. Ještě jeden dotaz na podlahy - když se po obvodech nalepí ten pás, vylejou se podlahy tak ten pás tam bude čouhat žejo. Zařízne se s úrovní podlahy a schovává se ta páska pod nějakou lištu nebo něco? Nebo tam je nějekj ten mm prostor a pokládá se plovoučka a dlažba?
Tak mi budeme mít ve spcháci vaničku, ale stejně tam bude ohrádka o 2 cm větší a osazovat budeme pak. U francouzských oken je podlahový radiátor, tam bude extrudovaný polystyren. U vchodu ještě nevím od Vekry mám práh a pánové si to prý připraví sami. Majudek další týden v úterý to bude u nás na domě tohle všechno připravený, tak jestli chceš tak se můžeš přijet kouknout. Ve středu už to bude zalité :-). Ty pásky se snad dávají stejně vysoké jako podlaha nebo se pak odříznou já žadné lišty nechci.
Majudek, co vím, tak se to zařezává... My zatím jen máme položeno těch prvních 12 cm. Teď po tom přijde rozvést vzduchotechnika a pak se teprve položí zbytek polyše a bude se zalévat...
Jé děkuju za pozvání - kdyby byl ten čas cestovat do Prahy, tak by to bylo super :-| Zkus to pořádně okouknout a udělej mi prosím nějakou tu fotečku detailu, ať sem zase chytřejší :-) A příští týden tu budu viset a čekat na tvoje zkušenosti :-D
No mi nejsme v praze ale praze východ :-) To je fuk nafotím ti to. Původně jsme to taky chtěli dělat sami ale těch pár tísíc me nezabije, at se pak na mě nemuzou vymlouvat. Ty balkonovky (tedy u nás celkem 4 m oken, máme podezděné, budou vylévat jen práh.
Ahoj, nevím jestli to sem patří kdyžtak mě odkažte jinam. Máme koupený pozemek (zahrada) kde chceme stavět. Jak se to dělá s elektrikou. Nemáme totiž kam zapnout míchačku atd. Děkuji za odpověď
pro zorina: ahoj, nejdříve musíte podat žádost na přslušného dodavatele elektřiny (E.ON nebo ČEZ nebo PEZ) - smlouvu na dodávku elektřiny a spolu s tím žádost o stavební přípojku. Formuláře by měly být i na netu (pokud se chcete připojit přes E.ON, tak tam je to bez problémů, všechny potřebné formuláře mají na webovkách a dá se podle toho, co popisují, krásně postupovat). Pak vám dojde smlouva, kterou podepíšete a pošlete zpět. Pak si musíte zajistit nějakou firmu, se kterou má dodavatel energie smlouvu (většinou jsou taky na netu) a oni vám přijdou namontovat skříňku s hodinami, se zásuvkami a s pojistkami.) Za to se ale samozřejmě něco platí (+- 15.000,-).Ale podmínkou je, aby k vašemu pozemku byla elektřina už dovedená a byla u něho aspoň skříň s pojistkami. V opačném případě to bude zdlouhavější a bude třeba podat žádost na územní rozhodnutí o povolení stavby NN a dodavatel energie pak elektřinu odněkud dotáhne, jenže to už je dost zdlouhavé a v řádech desetitisíců... Tak pevné nervy
ahoj, oživuju diskuzi a ptám se: v projektu máme nakreslenou přípojku vody a kanalizace vedle sebe - je potřeba na to dělat 2 výkopy nebo se dají položit do jednoho? a jestli do jednoho tak vedle sebe nebo pod sebe? případně jak daleko? předem díky za reakce :-)
nikdo? =-)
@hugo58 ahoj, my budeme delat zaklady pro budnik na elektriku, myslis, ze tedy mame kopat metr hluboko???
@saddova myslím, že stačí nezámrzná hloubka, což je obvykle 80 cm. Ale já nejsem odborník, jen poučený laik :-)
@hugo58 jojo, ja to hledam na netu a nemuzu to nejak najit :D
