Návrh koupelny - poraďte, prosím
Zdravím, pořád nemůžu vymyslet, jak si rozvrhnout hlavní koupelnu v patře domečku. Potřebuji tam vanu - raději větší, wc, dvojumývadlo, asi i pračku se sušičkou - nejspíš asi na sobě, ale není podmínka (ale případně je můžu dát i do spodní koupelny), ideálně ještě nějakou skříňku na ručníky nebo takové ty koupelnové věci... a vlastně kdyby někde ne moc daleko od vany mohla být nějaká skříňka,která by i mohla sloužit jako přebalovací pult (asi 70x70) hlavní problém je asi ten, že uprostřed nám vyšla zeď, protože tam musí být nějaký sloup co drží střechu... průchod je tam 85cm okno bude téměř po celé šířce, ale jen někde při stropu (případně by se dalo udělat nějaké jiné) dveře - šoupací poraďte, jak by jste to tam rozvrhli? děkuji
pořád řeším ale to okno, je pravda, budu chtít otevřít okno a budu musel vlézt do vany, abych se k němu dostala a toje blbost přece... vana má šířku asi 70cm takže zbývá 130 zeď a tam by se vlezlo okno o šířce kolem metru a to je snad i dostačující... takže ta vana by měla být tak jak v posledním návrhu. u vany potřebuji zeď na kterou bych přišroubovala zástěnu - pro sprchování - a tu tedy nevím na kterou stranu???
tak jsem vymyslela tohle: je tam něco divného?
@zuzanka.k Takhle by to samozrejme slo, ale prijde mi to trochu jako panelakova koupelna - hlavne ze se vse vejde. Pokud stavite dum, tak by to melo mit uz trochu raz, ze je to neco jineho. Tady je pohled na koupelnu ve 3d s tim sloupem a vanou pod oknem a druha podle tveho posledniho navrhu. Mne to prijde hrozne zabednene a prvni co vidim pri vstupu je pracka.
@zuzanka.k Jinak vana pod oknem se dava bezne Klidne bych otvirala okno z vany, ale je to samozrejme na vas.
@dizi ach jo, to děs vymyslet něco fakt parádního... já fakt teda nevím...
@zuzanka.k Neboj, to nakonec s manzelem rozhodnete :) chce si na to proste jen sednout, rict si co chcete/nechcete a ono to z toho vyjde. Ja bych si urcite dala tu koupelnu bez te zidky, pokud tam jde jen sloup. Aby ta koupelna vypadala vetsi a aby ta pracka a susicka byli schovane. Tak preju pekne rozmysleni :)
@dizi já mám pocit, že už snad ani nic vymyslet nejde... pračka ještě může být vedle wc - místo té skříňky, ale to by pak byla koupelna vepředu plná a vzadu skoro prázdná...
a nejhorší fakt je, že si ji můžu vymyslet jak chci (až na ten sloup) - můžu i upravit velikost a ono prostě snad nejde vymyslet něco fakt super :-(
@zuzanka.k mam ted v byte (pronajem) okno za vanou a krasne ho oteviram bez problemu.. jen se malinko nahnu :) a to mam 160cm! nebala bych se toho.. vypada to hezky kdyz je vana pod oknem.. a za me - taky bych to otevrela (bez te zidky), vanu otocila podelne k oknu, pracku zasunula do vyklenku a WC bych soupla hned vedle dveri a umyvadla posunula smerem k vane - ted se divam, ze mam uplne stejnou predstavu jak dizi :-D urcite vyberete tu nej nej moznost co se nabidne ;-) drzim pesti!
tak já vymyslela toto: http://navrhinterieru.sk/planner/proj... (nevím jak vložit jen obrázek, proto odkaz) záchod ve výklenku, aby byl trochu schovaný, ale hned blízko dveří a myslím že by se vedle něj vešla i nějaká užší skříňka. na druhé straně ode dveří v rohu pračka (myslím, že je lepší, když se nemusí chodit s prádlem přes celou koupelnu a když se otevřou dveře tak se člověk dívá dopředu ne hned vedle sebe, takže by nebyla zas až tak na "očích"). pak umyvadla (ode dveří nebudou moc daleko), "přebalovací" pult (blízko k umyvadlu a od vany taky dobře přístupný), a vana pod oknem. ten pult (skříňka) by byl od vany oddělen tou zástěnou. určitě udělat bez příčky, jen sloupek. koupelna bude vzdušnější. a na té volné stěně by mohl být otopný žebřík a také by šly dát nějaké poličky (nebo místo nich podélná závěsná skříňka)
no pokud bude vana pod oknem, tak určitě nikde nebude zeď - není důvod.... a asi jo, dám ji tak... takže jediný "problém" bude ten, kam umístit pračku a kam wc - jedná se tedy o výklenek - zda tam bude lepší pračka + skříňka a nebo wc + skříňka. co se zdá být lepší a proč??? co mám tak nějak představu, spíš by bylo asi vhodnější mít wc dál od umývadla (na kterém jsou např. kartáčky na zuby) - tak trochu se mi to zdá hygieničtější... ale dát wc a pak příčku a pak umývadla by taky šlo.... tak co myslíte, prosím? @dizi @kaeth01 @ajajane
@zuzanka.k Ahoj tak máš pravdu, že bude hygienictejsi, kdyz ty zony budou oddělené. Navíc v tom výklenku nebude na záchod vidět z vany (já mám pořád vanu spojenou s tím relaxem, i když pak je to asi jedno. Naši mají v jedné koupelně záchod, bidet, 2 umyvadla a velkou relax vanu a na vše je z vany vidět a nikdy mě to nenapadlo řešit :-D) Tak me napadlo, že kdyby se dala pračka hned na začátek vedle těch umyvadel, tak co kdyby ti udělali takový jako výklenek směrem do šatny, aby tam ta pračka tak netrčela. Aby se jako zastrčila třeba 30-35 cm do toho výklenku. A kdyby se potom zadělala skříňkou, tak ta skříň nebude mít takovou hloubku a bude to vzdušnější. Obrázek 1 - pračka zapuštěná do výklenku, obrázek 2 - pračka v celé hloubce v koupelně
@zuzanka.k praktičtější by bylo mít pračku a vedle ní skříňku, což se vejde jen do výklenku. ale na druhou stranu bych také nechtěla mít záchod vedle umyvadel (hygiena), takže bych ho spíš chtěla taky ve výklenku. a kdyby tam byly i otevírací dveře dovnitř, tak ten záchod bude v tom výklenku jakoby schovaný, když někdo otevře, a půjde rovnou k umyvadlům. ikdyž ty vlastně píšeš, že dveře by měly být šoupací, ale i tak ten záchod by byl jakoby mimo. pokud bys dělala příčku vedle umyvadel kvůli záchodu, tak vnitřní prostor mezi příčkou a zdí (to místo na WC) musí být 90cm(dle norem). tím bys přišla o dost místa na té celé straně, věci by tam byly víc při sobě (umyvadla, skříňka) a taky by byl menší ten prostor u umyvadel - z jedné strany příčka. a pak asi by se mi moc nelíbilo, kdybych seděla na WC a někdo z rodiny by přiběhl si umýt ruce (nebo naopak), a já vlastně byla hned vedle. nejvíc se chodí do koupelny mít ruce, takže když vejdeš, vidíš umyvadlo a jdeš nejprv k němu a tím pádem bys i hned viděla záchod (popř. někoho kdo na něm sedí :-) ). takže když by byl ve výklenku a někdo trůnil, ty můžeš jít vklidu k umyvadlu, umýt si ruce (nebo něco vzít ze skříňky nad umyvadlem) a odejít, aniž by ses na něj podívala (to beru, když by tam byly otevírací dveře - tím otevřením bys ho na tom záchodě "zavřela"). beru to tak, že mi teda nevadí, když manžel sedí na WC a já si do koupelny odběhnu umýt ruce (a i naopak). ale to vše je můj názor, prostě jsem si to představila jak bych se v takové koupelně cítila, jak by to chodilo např. po ránu, když je největší provoz :-) takže za mě: záchod ve výklenku + skříňka a pračka vedle umyvadel ;-)
takže takhle?
@dizi zasunout pračku - super nápad
@ajajane ty dveře ještě nevím... původně měli být zašupovací, protože tam na normální nebylo místo... ale klasické by byly asi lepší (a i levnější), takže tam asi dáme ty.... 90cm je fakt dost, to opravdu raději ta pračka...
@zuzanka.k ten výklenek pro pračku - zasunout ji - opravdu dobrý nápad :-)
@zuzanka.k me prijde mit lepsi zachod vedle umyvadel a pracku zastrcenou.. ale to jsou osobni preference a kazdy to ma jinak!!! me treba osobne vadi to, ze nase pracka je porad otevrena a je to pro me pracovni naradi jako treba smetak.. nez WC, ktere je pro me soucasti koupelny a kdyz se sklopi, nevadi mi :-) @ajajane co se tyka hygieny nevidim v tom problem - ale nerikam ze mam pravdu! vysvetlete mi to - proc to vadi? podle me spise naopak.. po wc je umavadlo na dosah a nikde na nic neni treba sahat.. :-D
@kaeth01 já někde slyšela, že bakterie z wc umí létat a to dost daleko... a tak když budu mít kartáčky na zuby vedle wc, tak je to takové divné :-D mě zase pračka nějak nevadí... je to takový "čistý" přístroj :-)
@dizi prosím, mohla bys mi udělat ty 3D pohledy podle toho posledního návrhu? pračku klidně zasunutou celou - do šatny se vleze - skříňku budu ještě zvažovat, asi bych nad pračku se šušičkou dala nějaký úložný prostor... ať vidím jak to vypadá ze všech stran... mocděkuji
@kaeth01 no ono to není asi až tak o hygieně, jako o pocitu. prostě záchod mi přijde "špinavý" a umyvadlo "čisté", je to jen můj takový pocit. v koupelně bych prostě WC vedle umyvadla nechtěla. ale musím přiznat, že jednou na dovolené u moře se mi moc hodil. v hotelovém pokoji byl záchod hned vedle umyvadla a já za to byla vděčná - chytli jsme tam střevní chřipku a šlo to horem dolem :-| takže se to šiklo :-N
@zuzanka.k tak takhle by byla cela koupelny - pracka se susickou ve vyklenku (dala jsem k tomu roletu na zatazeni, ale sly by tam i dvirka nebo zaluzie), wc ve vyklenku vedle toho skrinka. Snad ti to takhle pomuze :)
@dizi moc hezke navrhy! @zuzanka.k myslim, ze po prohlednuti vyse uvedenych navrhu mas po problemu ;-) bude to krasna koupelnicka!
@dizi moc mocmocděkuji... takhle jsem to asi potřebovala vidět... myslím, že by to tak opravdu šlo... teď jen doufat, že nebude mít nikdo námitky (vodař, projektant) @kaeth01 no až se divím, že se to nakonec povedlo vymyslet... opravdu velké díky dizi!
@zuzanka.k Nemas zac :) pokud teprve zacinate stavet, tak pricky se daji posunovat jak chcete a myslim, ze vodaci to taky zvladnou. Jen jeste - ten vyklenek na pracku by mel byt spis tak 70 cm hluboky, protoze se musi neco pocitat na zapojeni (ze steny kouka napojeni na odpad a vodu), tak kdybyste to udelali jen 60 cm, tak by ta pracka kousek koukala ven. Tesim se na vysledek, az to budete mit hotove. My jsme prave v zacatku rekontrukce starsiho baracku a zrovna tam mame instalatery :-)
@dizi jj, my teprve čekáme na povolení... takže příčky ještě upravujeme, aby se nám tam vše vešlo... nechci dopadnout jak někdo kdo si postaví dům, nějak udělá místnosti a pak zjistí, že se mu tam to a to nevejde... já si raději všechny návrhy dělám teď, ať to případně můžu ještě trochu uzpůsobit... :-) no uvidím, zda 70cm nebude v šatně už moc překážet - uvidíme dle situace a případně by to kousek trčelo... tak už mám snad všechny místnosti co jsem potřebovala... teď už potřebuji dořešit jen okna v pokojích a můžeme stavit - já už se těším až to bude hotové, je to děsně zdlouhavé... tak ať se vše podaří - taky jsme chtěli starší baráček, ale nakonec se semlelo takhle....
@zuzanka.k To je super, ze to takhle resis predem. Hlavne pak chteji remelsnici vsechno hned a clovek nekdy udela spatny rozhodnuti jen protoze na nej tlaci. S tim vyklenkem na pracku - i kdyby kousek koukala, tak to bude lepsi nez kdyby byla v koupelne v cele hloubce. Takhle to bude vzdusnejsi. Tak at to slape jak ma :)
@dizi no právě... raději všechno promyslet dřív... děkuji
zdravím po dlouhé době.... hrubá stavba hotova a koupelna se mi povedla postavit téměř stejně jak jsem chtěla... hlavní úspěch - nemám tam sloup!!! a ještě se mi prostor i zvětšil. Mám problém s tím, že nevím kam přesně umístit umývadla - tím, že se mi hodně zvětšil prostor vedle wc, vleze se tam mega skříňka, tak už nevím, zda pořizovat komodu (přebalovák) k vaně - možná bych to tu chvilku co bych to potřebovala přežila i bez... kam dát ty umývadla? více k pračce nebo více k vaně nebo tak jak mám na obrázku tak napůl? pračku se mi podařilo nakonec aspoň trochu zasunout - celou jsem nemohla kvůli místnost vedle - zavřít ji do skříňky nebo nechat tak? nad ní bude ještě sušička... nebo ještě nějaké nápady jak vylepšit, když už mám přesný rozměr místnosti? děkuji dovolím si označit osoby z dubna ;-) @dizi @ajajane @kaeth01
