Zdravím, pořád nemůžu vymyslet, jak si rozvrhnout hlavní koupelnu v patře domečku. Potřebuji tam vanu - raději větší, wc, dvojumývadlo, asi i pračku se sušičkou - nejspíš asi na sobě, ale není podmínka (ale případně je můžu dát i do spodní koupelny), ideálně ještě nějakou skříňku na ručníky nebo takové ty koupelnové věci... a vlastně kdyby někde ne moc daleko od vany mohla být nějaká skříňka,která by i mohla sloužit jako přebalovací pult (asi 70x70)
hlavní problém je asi ten, že uprostřed nám vyšla zeď, protože tam musí být nějaký sloup co drží střechu... průchod je tam 85cm
okno bude téměř po celé šířce, ale jen někde při stropu (případně by se dalo udělat nějaké jiné)
dveře - šoupací
poraďte, jak by jste to tam rozvrhli? děkuji
@dizi a sakra to vypadá fakt dobře :-D
ale to mi asi neprojde... určitě by to dražší s složitější dělat dvě solo umývadla... ale zkusím něco takového nadhodit - díky za typ, zase mám co hledat :-D
@zuzanka.k ahoj, nekoukej na ceny na netu nebo obchodech. Ja se taky zdesil, kdyz mi rekli cenovku, ale brali jsme vse od Ptacek koupelny a s cenami sli dost dolu pri vetsi objednavce - u umyvadla asi 25%, u zasteny 35%, takze se staci zeptat, pripadne prinest konkurencni nabidku.
@zuzanka.k Ja myslim, ze dovezt vodu ke dvoum umyvadlum zas tak drahy nebude. Navic dve samostatna umyvadla budou podobne draha jako jedno vetsi dvoumyvadlo. Ale chapu, ze nektery veci doma tezko prochazi hlavne kvuli financim. Ale zkus se zeptat instalateru o kolik by to bylo drazsi a mrknout na umyvadla. Treba to zas tak strasny nebude.
bude to stat maximalne o 500,- vic - rohacky, kolinka, ... prace, odpad na dvojumyvadlo staci jeden - nam doporucil instalater tyhle dvojity privody nez to delit za rohackem.
dvojumyvadlo vypada elegantneji nez jednoumyvadlo, ale je to o preferencich a samozrejme financich...
my jsme vybrali tohle http://www.drevojas.cz/cs/p-408-koupe..., nakonec byl asi za 11 tis vcetne ty skrinky pod nim
@catkin proti dveřím umyvadlo. Podél delší steny vpravo vanu a sprchu v jedné linii, tzn.vana bude mít odkládací prostor u stěny. Mezi vanu a sprchu skleněnou stěnu (variantne vyzdenou). Proti dveřím instalační předstenu do výšky 1-1,2m a budete mít luxusní polici u umyvadla. Nešly by posunout dveře o 10cm od steny a otočit?
Je to jen nastrel, nevím, kde jsou trubky:-)
@zuzanka.k docela by me zajimalo, z ceho jste staveli a jak to nakonec rozmistili, kdyz muzete takto hybat se zachodem (od nej vede 110 mm trubka, s prirubou tak 13 cm a musi mit nejaky rozumny spad, tak kde ji schovate? Zalezi co je v 1.NP pod tim hajzlikem..
@lala211 zdravím, stavili jsme klasicky z cihel... podařilo se vše bez sloupu.... záchod tam za tím rožkem a umývadla začínají jakoby naproti toho rožku... problém s trubkama nebyl vůbec žádný, mohla jsem si říct, kde co chci.. je to v prvním patře, takže pak šlo všechno dolů, takže bylo jedno kde co je...
