Návrh patrového pasivního domu - vaše názory?
Probíhá tu v různých vláknech docela konstruktivní kritika návrhů baráků, tak jsem se rozhodla jít taky s kůží na trh. Mám namalovaný takovýhle baráček, dneska jsem to posílala projektantovi, tak uvidíme, co on na to. Ale zajímá mě i názor zdejšího osazenstva - víc očí víc vidí :-) Půjde o pasivní barák z VPC s pultovou střechou, samozřejmě okna jsou zatím jen velmi orientačně nastřelená, stejně tak i příčky (ale mělo by tam snad být ještě dost místa na instalační předstěny, kde budou potřeba). Ulice je na spodní straně obrázku (SV okraj pozemku), vstup je ze strany domu z garážového stání. Prosklená strana baráku je na JZ. V technické je kromě technologií i pultový mrazák, pračka, sušička, nad nimi sušák na zabahněné věci a vedle sprcha na psy, prostě centrální odbahňovací stanoviště hned za vchodem. Prostor pod schodištěm chci otevřený do obýváku, necháme do něj vestavět skříňky. Místo TV chceme projektor, plátno by bylo na té schodišťové stěně. Ta kulatá věc vedle vany je shoz prádla, ústit bude nad psí sprchou (uděláme tam nějakou kastli cca ve výšce očí). Kritiku sem! :-) Jakékoliv návrhy a vylepšení vítám!
Doopravdy nelze zvětšit dům např. o 1m? Přeci si nestavíte dům na jeden rok a osobně bych se cítil jak ve vězení - jak se budete např. dva pohybovat v kuchyni? Ulička pouze metr široká? To je nesmysl, jen otevření jedné skříňky zabere 60cm. To samé dětské pokoje, být dítětem budu se cítit hodně špatně. Jak to bude s větráním. To bude táhnout do spodu postele? Jak se bude zavírat okno - šup nahoru, šup dolu. Máme podobně velký dům (9x8,3), ale dle mého o mnoho lépe navrhnutý. Ještě jednou bych to nechal projít hlavou i za cenu navýšení ceny domu.
@llama zkusím to sepsat spíš jako jednotlivé poznatky, uvidíš jak s tím naložit :) Předsíň, osobně bych jí zmenšila, konkrétně zkrátila a nevedla z ní záchod ani schody. Předsíň v domě je většinou část domu, kde se neustále drží chlad, což je super pro tu technickou, ale takhle jak to máš ti poleze chlad na záchod a hlavně do toho druhého patra, což není ani příjemné ani efektivní. Navíc pokud to vzadu za malým záchodem je sprcha, tak vylézt z horké sprchy do studené a často špinavé předsíně (nedělejme si iluze se psama a dětma :D) není úplně ono. Větrání v technické jsem asi už zmiňovala, to je skoro nutnost vzhledem k tomu o tam máš :) Shoz prádla nad psí sprchou je sice v pohodě proveditelný, taky jsem nad tím uvažovala, ale pak jsem to radši vymyslela jinak, protože ta skřínka bude věčně mokrá. Ono na to, aby se to pohodlně ovládalo potřebuješ mít koš max. třeba ve 150cm, spíš níž. Bočnici u psí sprchy mám na 110cm s ohledem na to, že "přes ní" to stříkat nebude, ale směrem nahoru do výšky 110 - 150 to klidně stříkat může a dost. Nehledě na to, že když se sehnu takhle nad psem, tak toho manipulačního prostoru do výšky potřebuju docela dost (a muž ještě víc), tudíž buď to ten shoz bude úplně vzadu (to se bude blbě vyndavat a bude z toho zbytečně malý prostor, ten koš by měl být větší než shozová trubka) nebo bude mít třeba 50 - 60cm na hloubku, ale to už není úplně ono (předpokládám, že koukám správně, že tam máš cca 80tku tu sprchu). Já bych osobně změnila schody, protože ty podle mě dělají největší neplechu v tom druhém patře :D ale nevím jak to vnímáte vy. Určitě okno do toho pracovního koutu a vyzkoušej si někde sezení takhle zastrčená. Já bych třeba takhle sedět nemohla, nemáš přehled a je to pocitově "zády" ke všemu včetně dveří. Skončila bych u toho, že bych tam ten stůl dala buď bokem nebo nechala stůl do Lka, abych mohla sedět aspoň trochu čelem ke dveřím. Tak jako tak by se tam hodilo okno, tohle bude hrozně tmavé. Zahlídla jsem tu poznámku, že ulička v kuchyni ti mezi skřínkama vychází 1m, sedí to? Na použití myčky a spodních skříněk to chce alespoň 120cm a musely by to být opravdu jen 60tkové skřínky. Vzhledem k tomu jaká je z toho nudle bych popřemýšlela, jestli by nestálo za to zadní kus useknout, nechat tam špajzku a dveře do ní udělat jako dvířka normálně do vysoké skřínky. Můžu ti zkusit najít obrázek jak to vypadá. Místa by tam na to mohlo být dost a má to potenciálně lepší využitelnost když to máš takhle úzké. Nemáte moc daleko pohovku od toho plátna?
@slabici dítě má rok a půl a ještě nemluví, případné druhé dítě není v tuhle chvíli ani na cestě, takže se jich opravdu nezeptám :-) Jak jsem psala výš, zatím bych asi nechala pokoje spojené v jeden, spací patro uvažuju jen jako jednu z možných variant v případě, že by se později pokoje rozdělily. @31712 jak vysoké vycházejí stropy, to zatím netuším, tohle jsme ještě s projektantem neřešili @rdkubis74 už i tohle je na hraně našich finančních možností, větší už opravdu nelze. A hodně se toho odvíjí mimo jiné od požadavku, že chci rovné schodiště, bez tohoto omezení se dá určitě navrhnout ledasco jinak. Kuchyň ještě promyslím. Možná varianta by byla, že by pod tím oknem byla jen užší pracovní deska (40 cm) a pod ní koše na tříděný odpad. Ale musím promyslet, jestli by v tom případě nebylo už málo úložných prostor na nádobí. Větrání bude zajišťovat rekuperace, okno se bude otevírat v podstatě jen kvůli umývání. Jestli nevadí, ráda bych se podívala, jak máte dům řešený - můžete dát půdorys buď sem, nebo do zprávy?
Na to, že stavíte nový dům, je tam hodně kompromisů, které bych čekala spíš u rekonstrukce... Nevím no, určitě bych si nechala udělat od projektanta další návrh, protože např. ten obyvák... no není úplně domyšlený, spíš bych řekla, že projektantovi nějak tak vyšel a tak ho nechal:-D
@ookami_hime evidentně máš zkušenost jen se špatně zaizolovanými domy. Tohle bude pasivní barák, takže předsíň bude mít stejnou teplotu jako zbytek domu. Jak jsem psala, větrání v technické bude zajišťovat rekuperace. Stříkání vody je mi jasné. U toho shozu nebudu mít skříňku, ale jen nějakou polici, nejspíš sklopnou a svařenou z kovových trubek. A na ní položený prádelní koš. Takže voda by neměla vadit a když budu potřebovat, jednoduše dám koš pryč a polici sklopím. Ale ještě to promyslím. Rovné schody jsou věc, na které si dost trvám (v krajním případě bych skousla lomené s podestou, ale rozhodně nechci zatočené). Jo, díky nim vychází to patro hůř, jsem si toho vědomá. Co nadělám... V pracovním koutu bude vegetit hlavně můj chlap a ten tam okno rozhodně nepotřebuje, naopak - on je asi netopýr , nejlíp je mu ve tmě. Dát stůl bokem není blbý nápad, dík! Špajz nechci, v těchhle rozměrech by v něm nebylo víc využitelného prostoru, než ve skříňkách v lince, spíš naopak. Navíc v pasivním baráku nemá špajz podle mě moc smysl, nebude v něm o nic chladněji než v kuchyni. 100 cm ulička není ideální, ale použitelný to je, v bytě máme taky tolik.
@llama S jakými celkovými rozměry domu počítáte? A je to jenom o finančních prostředcích, nebo jiné neumožní pozemek? Protože takto od oka bych řekl, že domu by dost prospělo protažení aby dětské pokoje byly o něco širší a pokud dům nechcete zvětšovat, tak klidně zkrácení druhé strany, které by tolik nemuselo vadit.
@zuzana_ka tohle není od projektanta, je to můj výplod. Taky jsem čekala, že z projektanta vypadne něco geniálnějšího, ale ty návrhy, co mi poslal, jsou ještě o hodně strašnější a hlavně v rozměru o polovinu větším, tedy úplně mimo náš rozpočet. Co je špatně na tom obýváku? Mně se takhle líbí. Nesnáším ty obýváky s televizním "oltářem".
@jakuda tohle je na půdorysu 7,5 x 9,5, výš už fakt nechci jít kvůli financím. Když dům protáhnu a zúžím, tak už se to zase nevejde dole - šířka zádveří je daná (šířka schodiště plus šířka průchodu do obýváku), šířka jádra je taky daná, aby se vešel záchod se sprcháčem, a šířka kuchyně je na hraně už teď s uličkou 100 cm.
@llama Nemám to nakreslené, tak jen popíšu jak bych uvažoval, kdybych chtěl dům protáhnout a zůžit. Otočit schodiště tak aby se do něj nastupovalo z obýváku. Možná, aby se nástup nebyl s tím pracovním koutem bych ho udělal do L s čtvercovou podestou, která by mohla být tak tři nebo čtyři schody nad podlahou. Tím by se i schodiště zkrátilo a díky prodloužení domu by nahoře vznikl prostor na výstup ze schodiště. Dole by pak byl prostor pro zůžení zádveří, protože vstup do obyváku by byl pohodlně pod schodištěm, které by v těch místech bylo už v dostatečné výšce. Tím by se mohlo jádro posunout o kus níž a vznikl by prostor na zůžení domu bez omezení rozměrů v kuchyni.
@jakuda zajímavá varianta, díky! Osobně jsem teda spíš pro schodiště oddělené od obýváku, aby si dospívající děti netahaly případné návštěvy přes obývák a tak, prostě aby provoz mezi patry nezasahoval do obýváku. Ale zvážím i tuhle možnost.
@llama když na návrh mrknu, tak ihned je patrné, že defakto celá spodní část je špatně řešená počínaje zádveřím.. nedává mi moc smysl schodiště ze zádveří do klidové zóny když nestavíte dvougenerační dům - respektive dole nemáte ani jeden pokoj / pracovnu. Ten mýtus, že v zádveří bude v pasivním domě stejná teplota jako všude jinde máte prosím od koho? My pasivní dům na patro máme, rovněž jako vy otevřené prostory a zádveří je ať chcete nebo ne vždy náchylnější na teplotu - stačí jen otevřít dveře v zimě a citelný rozdíl je na světě.. Což vám bude ochlazovat i schodiště a chodbu v patře. Další nevýhoda toho schodiště je, že jdete do společenské zóny přes špinavou (zádveří) a tak z ložnice do kuchyně v mokrém počasí si roztaháte pěkně bordel. No a v tom patře ty pokoje nechte radši spojené než takové nudle. Vyrůst se v tom sice dá (jak píšete) ale není to ideální. Pokud pokoje necháte dohromady, tak pokud nebudete mít další dítě opačného pohlaví, tak to bude menší problém než takto.. Teď má dítě rok a půl takže nemá žádné velké nároky. Pokud bude malé, bude si chtít hrát u vás, takže ve společenské zone v obyváku nebo pod nahoma v kuchyni ale jak odroste a bude chtít s případnou návštěvou kamarádů mít nějaké soukromí a kde si sednout, případně udělat nějaký projekt do školy, tak v té nudly se ani neotočí.. Rozměrově je ten dům OK ale chce to celé předělat.. Jedna z mála věcí co se mi tam líbí je technická v zádveří i se sprchou pro zvíře a schoz prádla - i když ten chce taky lépe dořešit, aby nebyl nad sprchou a nemusel se zase řešit nějakým kompromisem na úkor pohodlí
Náš půdorys domu má své chyby (ale měli jsme jiné priority), ale zkus mrknout ke mně do alba. Máme podobnou velikost.
@llama "evidentně máš zkušenost jen se špatně zaizolovanými domy. Tohle bude pasivní barák, takže předsíň bude mít stejnou teplotu jako zbytek domu." // to přeci nemá s izolací vůbec nic společného :) narozdíl od bytu nemá dům žádnou vstupní část, tudíž chlad, který si pustíte dveřma vleze rovnou tam, izolace neizolace. "Rovné schody jsou věc, na které si dost trvám (v krajním případě bych skousla lomené s podestou, ale rozhodně nechci zatočené). Jo, díky nim vychází to patro hůř, jsem si toho vědomá. Co nadělám..." // chápu :) "Špajz nechci, v těchhle rozměrech by v něm nebylo víc využitelného prostoru, než ve skříňkách v lince, spíš naopak. Navíc v pasivním baráku nemá špajz podle mě moc smysl, nebude v něm o nic chladněji než v kuchyni. 100 cm ulička není ideální, ale použitelný to je, v bytě máme taky tolik." // ono u toho špajzu je spíš výhoda v tom, že tam nahážeš jakékoliv regály, věci na sebe, zavřeš a neřešíš. Pro srovnání, máme komoru velkou cca 1,4 x 1,4. Na to, abych jí nahradila kuchyní bych potřebovala rozhodně víc prostoru a peněz :) nicméně to byl spíš jen nápad jak by se ten prostor ještě dal využít.
@doog to zádveří bude (doufám) provozně rozdělené na špinavou část u vstupu a čistou část u obýváku. Nechci to dělit příčkou, protože to bychom se tam neotočili, ale uvažuju, že to to oddělím aspoň opticky různou podlahovou krytinou. Vy máte dům z VPC? Co mám zkušenosti od uživatelů domů z VPC, tak se jim v zádveří opravdu drží teplota dost stabilní - studený vzduch po otevření dveří se zase hned ohřeje díky teplu naakumulovanému v cihlách. V dřevostavbě to bude asi trochu jiné, ta má nízkou akumulaci. @zmrz_lina jo vy máte Kubis :-) Na ten jsme koukali, ale je tam víc věcí, které nám tam chybí a není kam je jednoduše dát, například ta psí sprcha, pultový mrazák... Typové projekty v téhle velikosti jsme prošli snad všechny, já už na tom laboruju ix měsíců. Právě že máme takové dost specifické požadavky, které se do tohohle půdorysu dají vmáčknout jen za cenu kompromisů.
@ookami_hime jasně že je to dané izolací. Krátkým otevřením dveří ztratíš tepla jen malinko, vzduch má velmi nízkou tepelnou kapacitu. A pokud je barák z cihel, tak se ten studený vzduch hned zase ohřeje naakumulovaným teplem. Studené zádveří je dané tím, že teplo utíká průběžně blbě izolujícími dveřmi nebo zdmi.
@llama jenom pokus jak by teoreticky nahrubo šlo řešit horní patro při zachování schodů a shozu do technické. S tím spodním by asi šlo ještě něco udělat, možná posunout koupelnu ještě o chlup nahoru apod., ale i tak díky výklenkům na skříň se tam dá v pohodě udělat skříň až do stropu aniž by to výrazněji zatěžovalo místnost. Chápu, že teď máte dítko jedno a podobné řešení by znamenalo nejspíš mít od začátku pokoje rozdělené, ale dokud je jen jedno, může být z druhého pokoje herna, multifunkční místnost apod., v případě druhého dítka byste ale měli o něco lepší výchozí podmínky :)
@llama asi se holt neshodneme no :) byla jsem v cihlách, dřevostavbách, pasivních, nízkoeenergetických, jakkoliv zaizolovaných, nových, starších... předsíň je vždycky nejstudenější a nejšpinavější. Je to na vás, samozřejmě věříte-li, že tam budete mít stejnou teplotu jako v obýváku, je to vaše rozhodnutí, jen upozorňuju na to, že v praxi to tak obvykle není (a nebo se to teda dotápí extra, úplně zbytečně.
@ookami_hime tohle je zajímavý námět, díky! Akorát bude mít kvůli pultové střeše jeden pokoj strop hodně nízko a druhý zase vysoko.
@ookami_hime vlastně teď ještě na to koukám, že ty rozměry mohou být ještě větší jestli budete mít dřevostavbu. Já tam mám nahozené tlustší vnější zdi, dřevostavby mívají kolem 30cm, tady jsou 43cm, takže ty pokojíky mohou být ještě o chlup větší :)
@ookami_hime nene, VPC plus polystyren, dohromady cca 45-50 cm.
@llama jo, to je fakt. Ale to asi nevadí, podívejte se jak to máte vysoko v nejnižším místě a buď to dejte do toho většího pokoje radši, aby se to kompenzovalo nebo pokud by nižší část musela být u toho spodního, jde to obvykle nechat trochu zvýšit a pak tu koupelnu skutečně můžeš trochu posunout víc nahoru, abys jakoby zvětšila ten pokoj, který bude mít nevýhodu sníženého stropu. To by vám určitě poradil projektant :) Tak jako tak ty výklenky by ti měly zůstat relativně dost vysoké, takže to se dá využít na co nejvíc vysokou skříň jak to jen půjde a zbytek by se rozházel podle potřeby. V tom nejnižším bodě se přinejhorším dá udělat taková ta snížená vestavěnka nebo dát komoda, ten prostor je pak velmi hezky využit a k tomu se pak dá klidně přirazit postel nebo stůl.
@llama aha, tak nic... :-|
@llama pokud by ten strop hodně vysoko mohl být v tom spodním pokoji, tak jsou tam ještě dvě možnosti jak toho využít. Buď by dítě bylo spokojeno s tím mít postel nahoře, pak by to bylo úplně v pohodě. A pokud ne, nechala by se postel normálně dole a nahoru by se dalo dát "hrací/spací" patro. Nějaký obdélník, na tom poházené větší polštáře apod., bylo by to místo pohovky, zároveň by tam mohli přespávat kamarádi nebo by tam dítě mohlo mít svůj "zašívací koutek", kde by mohlo mít roztahané knihy, hračky apod. jakoby rozšíření podlahové plochy. Kdysi jsem to viděla v jednom pokojíku a moc se mi to líbilo. Ale je to právě lepší když jsou hodně vysoké stropy, vznikne tím jakoby půlpatro, které buď můžeš využít nebo nemusíš tím, že je postel a stůl dole a nahoře spíš ten zábavní prostor.
@llama Jak velký chcete sklon střechy a jakou plánujete střešní krytinu? A plánujete půdu, nebo to chcete otevřené až do krovů? Proč se ptám ... pokud bude sklon malý, nemusel by rozdíl v předních a zadních částech domu být až tak velký. Pokud by se to zarovnalo půdním prostorem, může být výška v pokojích na obou stranách dokonce stejná. Pokud byste chtěli půdu, tak návrh od @ookami_hime je pro tento účel lepší, protože tam bude možné do chodby umístit půdní schody. Pochopil jsem, že budete bojovat s rozpočtem ... potom by dávalo smysl udělat rovné stropy v patře, zvrchu zateplit strop a půdu nechat nezateplenou. Vychází to o dost levněji než zateplování šikmých ploch. Pokud plánujete větší sklon (například protože chcete pevnou střešní krytinu), pak je při takovém půdorysu pultovka úplně nevhodná (pro sklon 21st byste měli horní čelo domu skoro 3m vysoké a nebo byste museli jít v zadní části domu o dost níž). V takovém případě bych udělal raději nízkou sedlovku se sklonem kolem 25st.
@jakuda u toho 3m stropu by se tam ještě dalo do menšího pokoje vsunout to půlpatro, aby se to nějak využilo. Jinak souhlas.
@llama Televizní oltář - to je dobrý :-D my budeme mít jako oltář krb:-) Třeba by bylo dobré zkusit to schodiště dát tam, kde je ted jídlní kout, co to udělá s prostorem nahoře. Příjde mi škoda plýtvat metrama na chodby... Mě na celém obýváku nepřijde nic smysluplného... prostě - tady je roh - dáme rohovou sedačku, tady je kus volého místa, bude zde stůl, tady je kus nevyužitého prostoru, dáme tu taťkovi stůl:-D Sice nechete telku, ale ona by tam stejně nebyla ani kam dát:-D Btw proč bazíruješ na rovném schodišti? Jinak prosím - proč je dobré mít shoz prádla? Dyt se oblékám a svlékám v ložnici a skříně jsou taky v ložnicích?!?!
@zuzana_ka no, já se teda svlékám v koupelně večer než vlezu do vany/sprchy :-D ale to je vcelku jedno. Cílem shozu není dopravit čisté prádlo patřící zpět do skříní, ale dopravit špinavé prádlo co nejblíž k pračce, tedy do technické do prvního patra. Jinak bys musela pokaždé vzít koš se špinavým prádlem, odnést ho dolů, tam roztřídit, vyprat, stejně to tam musíš někde skladovat (nebo to tam budeš nosit po kupičkách). Prostě neefektivní a zbytečné :)
@llama u toho shozu je vlastně pravda, že vám to vychází na shoz a boční vhoz najednou :) máme technickou se spodní koupelnou taky vedle sebe a kdybychom nakonec nemuseli shoz dát na opačnou stěnu, nechali bychom tam asi i ten boční vhoz do stejného koše. Je to teda řešení pro extrémní lenivce, ale mám za to, že to je jeden z klíčových vlastností domu, takže mi to morálně nevadí :-D
@ookami_hime budeme mít pračku v horní koupelně:-) tím se vyvaruju tomu, že budu nucena chodit s košem čistého prádla zpět do patra:-)
@zuzana_ka aha, tak to pak samozřejmě nedává moc smysl mít shoz :) my to máme podobně jako zakladatelka, protože se v noci chceme vyspat, pračku jsme nechtěli v koupelně, navíc stejně je potřeba řešit prádlo i ze spodní koupelny. A chodila bych s tím jako idiot sem a tam, protože žehlit se bude dole, dosušovat taky. Takže shoz z horní koupelny do prádelní části technické. Tam můžu sušit, žehlit, vejde se mi tam parní žehlící stroj kdybych časem chtěla, takže prádlo budu přenášet jen jednou a to když bude připravené :)
