Program Sweet Home 3D. Jak se s ním pracuje?
Ahoj stahla jsem si tento program, ale nevím si s ním rady, můžete někdo poradit? Díky
@fabos pokud máš ten soubor skutečně někde uložený, tak prostě program Sweet Home 3D odinstaluj a znovu nainstaluj. Pak ten soubor zkus znovu otevřít. taky nejdřív zkusit nejdřív restartovat, jestli se jen někde něco neseklo. A pokud se ani jedno neotevře, pak je chyba někde mimo program.
@kamilape Přesně to co popisuješ jsem udělal. Odinstaloval a znovu program nainstaloval a výsledek je stejný. Soubory mám uložené a po najetí na otevření programu se otevřou, já je vidím, ale nemohu s nimi pracovat ani jinak hejbat a tlačítko zavře celý program. Nový půdorys udělat mohu a po otevření jej bez problémů i otevřu, ale tzy původní, na kterých mně záleží jsou nedostupné. Poradíte někdo ? Fabos.
@fabos na jiném počítači jsi to zkoušel otevřít?
Tu dobu co jsem se neozval, tak jsem odinstalovával a znovu instaloval Sweet Home 3D. Nic nového se ale nestalo. Uložené soubory jsem stále neotevřel. Tak jsem instaloval i nové ovladače a různé změny, ale nic nevedlo k úspěchu. Jenom jsem zjistil, že když vytvořím nějaký projekt, ( bez zařizoovacích předmětů, jenom zdi, okna a dveře ) uložím ho a pak znovu otevřu tak to jde. Ale jak do projektu navrhnu byť jenom jeden nábytek nebo jiný zařizovací poředmět, tak projekt po řádném uložení již znovu neotevřu. Okna a dveře jsou bez problému. Když navrhnu schodiště, tak už to otevřít taky nejde. Čili problém bude asi ve vykreslování zařizovacích předmětů. Pokud si vytvořím projekt nový, to je zdi, okna, dveře a s projektem pracuji a mám vložené zařizovací předměty, tak s tím mohu pracovat bez problému i několik dní, ale nesmím to uložit. Funguje všechno i 3D náhled s otáčením. Mohu udělat i tisk půdorysů. Ale už je problém s tiskem 3D, který se sice vytiskne, ale ve velmi špatném, téměř nečitelném rozlišení. Pokud by jsi mně dodala svůj email, tak jsem ochoten Ti poslat soubor, zda se otevře u Tebe. Fabos.
ahojky lidičky právě čtu co se vám děje.. a tak jsem nelenil vyzkoušel nakreslit 4 stěny a naskládat do něj nábytek ruzne jen tak,, poté uložil a vypnul a jdu to zkusit otevřít. a normálne vše bylo jak jsem uložil.. já mám verzi sweet hone 3.4., ta mi funguje bezproblému.. tak jen at víte.. ale klidně jestli má někdo zájem mi poslat jeho soubor na vyzkoušení otevřít, , tak není porblém a dám echo jak to dopadlo...
@marwen67 Jo, děje se něco divného, ale je to skutečně tak. Začínám tušit, že je asi problém v nastavení PC a ne v programu. Ale nemohu chybu najít, proto hledám pomoc. Jestli je to špatná, vadná grafická karta, její nastacení nebo něco jiného. Mám nejnovější verzi Sweet Home 4.0. Pokud jseš ochoten pomoci tak kam mám poslat soubor ? Fabos.
@fabos miragw@atlas.cz zkus poslat uvidíme..a dám vědět.
Tak jsem se dopracoval do kýženého konce. Tak jako obyčejně, se za velkým problémem schovává blbost. A sice bylo to v základním nastavení programu Sweet Home 3D. Uvedu o co se jadnalo pro další podobně postižené projektanty. V roletce soubor je možnost nastavení ( základní ) je mimo jiné možnost volit ze dvou možností. A to v řádku : Ikony nábytku v plánu se dvěma možnostmi : zaškrtnout Ikony z katalogu a nebo zaškrtnout Pohled shora. Já měl zaškrtnuto Pohled shora a to nedovolilo vykreslit ikony nábytku v mém plánu a hlásilo to chybu. Po zaškrtnutí možnosti Ikony z katalogu, se vše zpravilo. Schválně si to vyzoušejte. Děkuji za pomoc a těším se na další spolupráci. Fabos.
Mám prosbu, jak v tomto programu si nastavím šikmé stěny v podkroví? Děkuji
@leg Na to jsem právě před pár dny přišla:-)...Při dvojkliku na zeď Ti vyskočí tabulka upravit zeď a tam nastavíš počáteční a konečnou výšku.
@jancip aha, tak to vyzkouším :-)
Prosím o radu,odkud a jak se dají stahovat do sweet homu konkrétní typy nábytku,vany,kuchyňské linky apod? Děkuji moc za radu :-)
@ceekanka tady se o tom diskutovalo. něco je přímo na stránkách programu, jinak se musíš dívat u jednotlivých výrobců, zda mají zveřejněné obrázky v příslušném formátu. http://www.modrastrecha.cz/diskuse/vo...
@kamilape tak to jsem asi zase špatně koukala. Děkuju :-)
@fabos děkuji děkuji děkuji ..... už jsem se s tím rozčilovala asi hodinu :-p
neviete kde môžem stiahnuť okná a dvere, ktoré by bližšie realite východnej európy?
@amalia26 Prosím odpověděl někdo na tento dotaz? Také mě zajímá šikmá střecha a střešní okno, nebo spíše vikýřové okno, maluju podkrovní byt a na tomto jsem poněkud zamrzla.
Neodpověděl,takže nevím :-(
@amalia26 Dnešní večer jsem ztrávila překládáním odkazu uvedeného v jednom z předchozích příspěvků. Anglicky neumím, takže překladač to jistil :-D . Jakmile to ozkouším, že se podle toho dá dělat, můžu to poslat., nebo dát sem, jestli tu jdou přidávat soubory. Jsem tu krátce, tak moc nevím, jak to tu funguje.
Prosím vás nevíte někdo jak se dělá ta zeď ( strop ) pod střechou mám pokrovní pokoj a newím si rady jak dál nikde jsem nenašla možnost jak tu zeď nahnout do nějakého úhlu
@sanynka1996 pokud myslíš střechu, tak by ti tohle mohlo pomoci... jsou tam různé způsoby umístění oken, můžeš si to přímo otevřít a zkoušet. http://sourceforge.net/p/sweethome3d/...
Dobrý den,mám problém s programem...daří se mi vytvořit místnost,vložit okna i dveře,ale když chci přidat nábytek,program se vypne. Nainstalovala jsem si několik verzí a dělá to pokaždé,takže problém bude na mém PC...Nevíte co s tím?
Ahoj, prosím o radu ohledně textur. Když chci vložit texturu na podlahu, stěnu,.... tak se mi program zavře a texturu neuloží. Barvy mohu měnit bez problémů. Nevím už, kde hledat chybu. Za odpověď a typ předem děkuji
Ahoj, prosím o radu, stáhla jsem si program, ale nejde otevřít, objevuje se tabulka : program sweet home 3D bude nyní ukončen z důvodu zásadní chyby v 3D renderovacím systému. Odkliknu OK - jinou možnost to nedává a program se zavře, nevíte někdo, co s tím ? Díky za případnou odpověď :)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat kde se dá program stáhnout popr zakoupit za jakou cenu. Děkuji za info
http://www.sweethome3d.com/cs/
@jakubs Děkuji za odkaz ☺
Chtěla bych poprosit o radu. Mám vytvořené spodní místnosti baráčku a chtěla bych vytvořit první patro a střechu. Můžete mi prosím poradit, jak?
@makulelenka Musí se přidat další vrstva - tuším, že je to v záložce plán, ale nejsem si jistá. Když proklikáte záložky, určitě to najdete :-)
