Program Sweet Home 3D. Jak se s ním pracuje?
Ahoj stahla jsem si tento program, ale nevím si s ním rady, můžete někdo poradit? Díky
@elimatu Děkuji, pokusím se o to :-)
@elimatu Tak první patro hotové. Ještě bych poprosila o radu, jak se vrátím k tomu spodnímu patru, abych v něm popřípadě mohla něco upracovat? A ještě mi dělá problém střecha. Vůbec nevím, jak ji mám správně usadit. Nikdy mi to nesedí.
@makulelenka mezi vrstvami se přepíná nad plánkem domu pod lištami s nabídkou - vrstva 0, vrstva 1... Se střechou asi neporadím, delší dobu jsem ji nedělala. Ale plánuji nad Sweet home sednout o víkendu, tak se na to když tak mrknu :-)
@elimatu Děkuji, to budete hodná. Ještě jsem se chtěla pozeptat, jestli nevíte, jak udělat mezi jednotlivými patry podlahu :-D
@makulelenka tak na střechu jsem v základní verzi nepřišla. Myslím, že se musí stáhnout další rozšíření na střechu.. A podlaha v patře se udělá stejně jako v přízemí - jít do vrstvy 1 (do patra) a dát vytvořit místnost (plochu?) - je to tlačítko vedle toho, jak se tvoří zdi - na obrázku to druhé
@elimatu Jste zlatá, děkuji. A kde se prosím stahují ty další rozšíření?
@makulelenka něco na stažení jsem našla např. tady http://www.sweethome3d.com/blog/2014/... ale je tam spíše nábytek a zařízení co jsem koukala.. na střechu jsem zatím žádné nenašla
@makulelenka @elimatu jak se dělá střecha, jsem psala na první straně této diskuze.. a v galerii je možno si otevřít vytvořené projekty a podívat se, jak střechu dělali http://www.sweethome3d.com/gallery.jsp další možnosti jsou třeba tady http://www.sweethome3d.com/support/fo... http://www.sweethome3d.com/support/fo...
@fabos Ahoj, dnes jsem se s podobným problémem setkal a zjistil jsem že je problém v Aplikaci Java a řešení je na stránkách Sweet home je instalátor s Java web Stare ten nainstaluješ a vše běží jak má bez padnutí
Ahoj, mám stejný problém jako fabos, akorát že mě se ohlásí error hned po zapnutí programu
Diskuse pokračuje po 2 letech
Ahoj, zeptám se hloupě, potřebuji navrhnout 3 podlažní chatu, s elevací stropu sklepa asi cca 70 cm nad terén. To se mi podařilo. Ale udělat jak trávník okolo chaty tak, aby byl ve výšce 0,000? Nejde to dát do nějakého mezipatra, nebo tak něco? Ještě jeden dotaz, jak sestrojit nájezdovou rampu (podotýkám šikmou do garáže), dík.
