Zdravím! Rekonstruujeme část domu, která sloužila jako garáž. V budoucnu tam možná bude bydlet moje sestra. Nechci se v ničem ukvapit, chci aby to bylo lépe navrženo s ohledem na spotřebu energií než například náš dům. Kdybyste teď měli stavět domek (jedná se pouze o cca 30 m2) co byste udělali nebo naopak určitě neudělali? Děkuji za rady.
@radim2015
🙂 to je jako .: klidně si koupím levnější (hůře odhlučněné) auto, protože když mi to bude vadit, osolím si rádio 🙂
Každopádně u klimy (tč vzduch vzduch) je také otravné proudění vzduchu .. to nemálo lidem dost vadí, možná i víc, než ten hluk
Asi to dobře zateplíme a pak budem topit kombinací klimatizace + rohože, případně mě napadl sálavý panel (?!)...
Vidím ale, že tomu rozumíte, určitě víc než já 😄 Co byste doporučili udělat za opatření do našeho domu, kde je gigantická spotřeba (respektive byla než jsme minulý rok spadli pod DPI) 36 MWh za rok? Jedná se o veliký zateplený dům (pán co nám to prodal byl majitelem stavební firmy, což je docela paradox) a teď poslouchejte, zateplený pouze 10 cm. Okna jsou dvojskla, střecha zateplená asi není a topíme plynem plus krb s výměníkem. Co byste doporučili jako první věc, co dělat, jak řešit onu velkou spotřebu? Měli jsme tu už i pána a ten doporučoval pouze vyměnit náš kotel za kondenzační, co by to bylo za úsporu ale? Máte někdo nějaký rozumný návrh, který by naší situaci zlepšil kromě toho to prodat a odstěhovat se? Jedná se o tento dům, je pod lesem, slunce sem svítí spíš jen jaro, léto a okna nejsou žádná orientovaná na jih, tam je totiž ten les...
https://www.google.cz/maps/place/Pele...
@mp77 No tak ten proud vzduchu u mě lidi buď vůbec nevnímají, nebo se diví, odkud jde to teplo a ani je nenapadne se podívat na stěnu odkud přichází. Hluk kolem 30dB také nevnímám jako rušivý, ale lidi jsou opravdu různí (chtěl bych mít auto s 30dB během jízdy).
@tanyya
Udaj spotřeby 36MW je o ničem . Nevíme jak velký je to dum , na jakou teplotu topíte a kolik lidí bydlí (spotřeba TUV) . Prostě velký dum má velkou spotřebu . Šla by snížit soláry (pomoc s TUV) . U polystyrenu si moc nepomužete zda tam bude 10 nebo 16cm už nebude tak velký vliv . Musíte počítat i s tepelným odporem cihly a určitě už dnes bude celkový odpor zdi přes R5 . S vyšší celkovou izolací pak už neklesají tak ztráty . Máte výhodu krbu s výměníkem , ale i tady často se jedná o tragédii . Dřevo potřebuje vzduch do plamene na vyhoření (hoří dřevoplyny) a když vrazíte do topeniště vodu , tak to moc nehoří a máte účinnost okolo 50% . Uspornější by byl v tomto dřevokotel s akunádrží . Ale počítejte s roční spotřebou aspoň okolo 15m3 dřeva + plyn .
@jendad
pardon, vmísím se do debaty, ačkoliv spadám pod diskusi "kanadské sruby". Věřte nevěřte, my máme stěnu domu 15 cm dřeva (jeden trám), zateplení žádné, na střeše 8 m2 termosoláry Bramac (od dubna do října zajistí teplou vodu) a kamna 13 KW s teplovodním výměníkem a s 1m3 akunádrží a ztopíme do 10m (rovnaných) dřeva. Střecha taky nijak extra zateplená (180+80 mm vaty). A jsme 800 m vysoko Pošumaví.
Teď ještě 2 roky FVE a jsme v klidu...
@petrfrenk
A to je na tom hezké . Každý jsme jiný a máme jiné podmínky . 10m rovnaného dřeva bude okolo 10MW . Jak velký máte dum ? Kolik lidí bydlí ? Jakou máte spotřebu vody (TUV) , Sprchujete se , koupete se ve vaně ? Někomu stačí MHD , někdo je zvyklý jezdit autem i na poštu kilometr vzdálenou.
10cm polystyrenu je jak 30 až 40cm stěna ze dřeva . Cesty jsou ruzné .
@jendad
12 x 8 m, obývané podkroví, 2 + 2 lidi klasická rodina. Dřevo jsem na MW nepřepočítával. Spotřebu vody nevím - z vrtu. Zatím zadarmo. Spíše spoříme. Koupeme v 1/2 vany. MHD k nám nejezdí. Pošta daleko 🙂
Expert se se mnou nebavil, poněvadž dle jeho propočtů bydlíme v 6 cm polystyrenu a musíme umrznout i v létě. Spotřeba elektřiny domu ca. 3,6 MWh/rok, díky FVE kupujeme ca. 1/3 z toho. Přebytky prodáme, náklady letos ca. 3000,- celkově, což dorovná ona částka 3500,- od státu, kterou si řádně zvýšíme st. dluh, ačkoliv to hodně lidí nepotřebuje...
@tanyya výměna kotle za kondenzační může ušetřit až 20% nákladů.
Sálavé panely je nesmysl, tím nic neušetříte a provoz vyjde cca 3x nákladnější proti plynu. Kombinace klimatizace+topné kabely vyjde proti plynu srovnatelně nebo spíše plyn je výhodnější. V případě plynu je především problém, jak se bude situace vyvíjet v budoucnu.
Topíte teplovodním krbem, zřejmě tedy není problém přejít na dřevozplyňující kotel. Pokud máte zdroj dřeva, je to skoro nejlevnější způsob jak snížit náklady.
@petrfrenk jee zdravime Sumavu a ja je videt roubenka stale funguje 🙂 v tom dreve clovek protopi polovinu toho co by podle vypoctu mel, je to divne, ale taky jsme jeste neumrzli 🙂
@jendad Je to okolo 240 m2, ale fakticky obýváme tak 150 m2. Žije tu šest lidí. Může mi někdo zhruba říct, kolik by bylo potřeba dřeva, aby to nahradilo spotřebu plynu 36MWh? Je na to nějaká tabulka?
@tanyya
Smrk váží cca 400kg/m3 . Buk , dub 700kg/m3 . Počítá se výhřevnost cca 5kw/kg paliva při 0% vlhkosti paliva. Když máte 20% vlhkosti počítejte asi 4kw/kg . A protože efektivita topeništ je cca 75% tak počítejte 3kw z 1kg dřeva . Jednoduchým výpočtem tedy dosáhnete 1200kw z 1m3 smrku a 2100kw z tvrdého .
Nástřelem tedy počítejte 30m3 smrku nebo 16m3 tvrdého . V rovnaných metrech počítejte krát 1,4 . Tedy 42m rovnamého dřeva smrkového a tvrdého 22 metru . Jsou to jen orientační čísla . Hrozně záleží na vlhkosti paliva a učinnosti kotle.
Problém vidím , že i když obýváte jen polovinu domu , tak stejně teplo jde i do zbytku a tedy reálně jej také vytápíte.
@geodett
Ahój, jojo, bydlíme, děti pomalu opouští hnízdo.
Přesně, na výpočty kašlu, topíme pořád stejně a teď s FVE je to ještě větší zábava sledovat, jak se spotřeby hýbou. Do včera byla hezká zima - teď začne klasický vánoční mokrý humus... měj se, zatím!
P.
