Z čeho je nejlepší stavět?
Prosím o Vaši zkušenost, z čeho jste stavěli dům. Půjde o přízemní bungalov s rovnou střechou, hodně prosklený, zalomený do takového otevřeného "L", tj. svírá asi 120st. Bude se tedy více řezat, dům bude konstrukčně složitější, bude mít celkem 7 rohů namísto "standardních" 4. Tedy stavba bude složitější na řezání. A teď moje otázka: z čeho s nejlepším výkonem cena/kvalita stavět? Aby to mělo co nejlepší tepelněizolační vlastnosti, šlo to dobře řezat a nezruinovalo nás to? Ytong? A jak nejlépe zkombinovat tloušťku zdi a zateplení? Slyšela jsem názor, že je lepší mezi zdivo a omítku přece jen dát polystyren a nestavět rovnou z tlustého zdiva, neboť hrozí riziko praskání fasády, že ten polystyren to lépe drží...moc děkuji!
@jajinka121 přiznám se že jediné, co jsem vrtal sám, byl držák na velkou TV do zdi a to jsem použil hmoždinky dodané s ní. Obtížnější bylo akorát vyvrtání dírek, o trochu. Obecně se ale dá říct, že vzhledem k tomu , že je to ultra-hutný tvrdý materiál, bez většém porů či dutinek (na druhé straně spektra oproti třeba sádrokartonu,)), tak lze použít asi jakoukoliv hmoždinku určenou do zdi .... a věšení čehokoliv do VPC bude méně problematické než u většiny ostatních materiálů
@esn také máme postaveno z VPC , konkrétně Vapis, obvodové 17,5 a vnitřní příčky 11. Pokud se staví do modulu (doporučuji najít schopného projektanta) tak není potřeba řezat. My řezali jen 11 cihel loušťky 17,5, jelikož máme středovou příčku nosnou a dveře do spižírny prostě nevycházely... Příčkovky už se řezat musí, ale jsou užší takže i flexa 150mm a diamantový kotouč poslouží velmi dobře 🙂 Stavěla jsem s manželem a ano jsou těžší, ale když jsem zvládla zdít já, tak to musí zvládnout každý 😉 My jsme s volbou cihel spokojeni 🙂
čím to potom zateplujete..jakou tloušťkou?
@mp77 já to chápu, jen nerozumím co s tím má průměrná cena obytné plochy bytu v Praze nebo kdekoliv na světě 😉
@satinst Na pasiv je to např. 36 cm.
U nás se stavělo z 500mm porfixu, nechtěl jsem zateplovat fasádu. Kromě toho, že opravdu dost saje vodu mohu doporučit.
@travas my máme na pasivu 30cm. Ale vyšlo by i méně.
@satinst my 20 cm eps
@jajinka121 Já mám například VPC s dírami uvnitř a většinou díra na zavěšení vyjde do dutiny v cihle a drží pouze okraj z VPC. Lehčí věci (skoro všechny) stačí na obyčejné hmoždinky, ale například pro konzoly vzduchotechniky používali chemické kotvy.
@radim2015 tomu se říká murphyho zákon.
@zubr487 jako že máme vše dát na chemickou kotvu? 🙂
@mp77 no já že jsou duté, takže to drží pak jen na tenké stěně cihly. je to jiné než navrtat hmoždinku do plné červené cihly třeba 🙂 už jsem psala do Fisheru a odkázali mě na prodejnu tak tam zajdu něco koupit. Topenář by to pověsil na kdo ví co, raději se přichystám, hold za omítkou netuší co máme a jedna příčka v TM je dokonce jen 11,5, tam bych to asi nevěsila, dáme to na vedlejší nosnou 17,5.
@jajinka121 to jsem si trochu dělal srandu. Ty VPC cihly jsou tak pevné, že to nemusíte řešit. V porovnání s normálním cihlovzduchem nebo porobetonem je pevnost řádově vyšší. Jen pokud potřebujete pověsit něco hodně těžkého, třeba větší bojler, tak bych to nějak pojistil. Třeba nějaká konzole, závitové tyče s chemickou kotvou apod.
@jajinka121 Jestli nechcete používat chemickou kotvu, tak tohle https://www.expos.cz/kotvici-a-zaveso... drží dobře, používám to do betonu na zavěšení spiropotrubí. Zkoušel jsem se na to pověsit a ani můj přesmetrák to ze stropu nevyrval.
