@test33333333 dobra otazka, prozatim to vyresim plochym kabelem, ktery ma par mm a tesneni od okna ho obejme........ap antenu pridelam na zabradli......jeste me napada varianta dat ven i wifirouter a napajeni vyresit venkovni zasuvkou a tim padem bez prostupu do domu................prostupnost skrze okna zvladne tplink wr843nd
jinak bych chtel potvrzeni, ze penize chodi spravne.....a vubec od veci by nebylo webove rozhrani, kde by bylo videt hospodareni s penezi a rovnez zalohy, ktere se pripisuji do meho uctu
@xlukash Nad externím řešením (anténa i router ven) jsem taky přemýšlel, jen se obávám mrazů... To asi hardware nebude mít radost. Plochý kabel by ale mohl být řešení.
Tplink wr843nd zvládne u prostupnost přes pokovená okna?
To webové řešení našeho hospodaření by určitě stálo za to. Jen mám trochu pochyby, protože Sluen do toho nikdo nedonutí (nemá povinnost). Dle zákona stačí seznámit s hospodařením jednou za rok?
@test333333333 mrazy...to se uvidi :-)...venkovni antena mraz vydrzi, wif router by mohl take, pro zarizeni nebude nejhorsi mraz, ale spis zmeny teploty v kombinaci s vlhkosti......
zatim bych to nechal pres ten plochy kabel a premyslim jeste o powerline, prenos dat pres el.sit....venku je zasuvka....ale je to asi nejnakladnejsi varianta....
...ano wifi od jmnet...zatim to testuji, rychlost tam neni idealni, ale to se casem odladi.....zatim me to nic nestoji...a net funguje...to mi zatim staci.....
@test333333333 jinak s prostupnosti skrz zavrena okna nemam problem ani ted se starym asusem....rekl bych, ze spise projde pres okna a ram nez-li pres zed...a 843 ma o dost lepsi rozsah
@test333333333 pripojeni od jmnet... pokud vim tak internetu vic neni :D Kazdopadne nevim proc se v baraku nemuze rozvest pripojeni do zasuvek ? Sluen problem nebo ?
@xlukash Plochý kabel je asi nejrychlejší řešení. :-) Powerline ale zní slibně.
Ta propustnost přes okna mě docela překvapuje. Čekal bych, že bude problém to pokovení nebo plyn. Skvělé.
Rychlost není ideální? Čili 30/30 se nedá očekávat ani omylem?
@smolda Mně překvapila ta otázka, na co anténu. :-)
Tak ono se připojení do zásuvek rozvést může, ale jmnet může jednat se zástupcem SVJ, pak navrhnout tech. řešení, schválit to, udělat to atd. Viz někdo tu uváděl řešení z vedlejšího baráku. Tohle je tak na Q3 příští rok...
Já bych se neobával snížení rychlosti (nebo vyšší latence) z důvodu spousty antén na balkonech, protože tohle řešení se masovkou nestane. Pro většinu bude pohodlnější zaplatit T-Systemu...
Měl bych jeden dotaz, kolik tak máte stupňů v obývacím pokoji? Máme topení na 5 a přitom tam nějaké extra teplo nemáme, maximálně 22,5 stupňů.
Předem díky za odpověď.
To si na tom ještě dobře. My teď obývák 20.3...Jedno topení nejede, druhý tak na 70 %, ložnice tak na 20 %, koupelna 100 %. Bude se nějak řešit odvzdušnění, protože evidentně topení netáhne. D1
Resp. poradíte mi, prosím, někdo jak na odvzdušnění? Napsat Ekospolu nebo nejlépe oběhnout sousedy nad, pod a zjistit kde by mohla být chyba? Mají nejvyšší byty nějaký odvzdušňovací šroub?
@honza1981 5. patro. Sám jsem zkusil odvzdušnit, ale vzduchu tam moc nebylo, resp. skoro žádný. Stav bych řekl, že je ještě trochu horší než před mým pokusem.
Ahoj všem. Jsme 10. patro, měli jsme uplně stejný problém, radiátory topily někde vcelku normálně, jinde skoro vůbec. Zkusili jsme odvzdušnit a je vše v pohodě. Po nějaké době se to objeví zase, hlavně v jednom z pokojů musíme odvzdušňovat častěji, ale vždy tam vzduch je a odvzdušnění pomůže. Jak zařídit, aby sousedi ve vyšších patrech odvzduňovali nevím, je to asi o lidech a o přístupu. My odvzdušňujeme pravidelně, topení pak topí jak ďas ;-)
Dobrý den.
Otopná soustava vykazuje dle mého podprůměrnou teplotu.
Měřeno povrchově sondou u termostatického ventilu při maximálním otevření.
Nedaří se mi vytopit obývací pokoj na více jak 21,9 °C (střed místnosti), ostatní pokoje mají průměrnou teplotu 21°C.
44,6°C obývací pokoj (po hodině teplá spodní část tělesa)
38,2°C pokoj (po hodině studená spodní část tělesa)
43,6°C ložnice (po hodině vlažná spodní část tělesa)
Včera jsem psal na reklamace do Ekospolu. Dnes byl z jejich strany telefonát. Zítra se na to přijdou kouknout a pořešit. Výborné jednání. Takhle si to představuji. Uvidíme, na co se přijde.
@wakee K nám také jdou zítra ráno, asi to berou jedním vrzem:).
@japech To máte super, tak nějak bychom si to představovali. Zkusil jsem odvzdušnit včera, ale vzduch tam nebyl.
Dobrý den chtěla jsem se zeptat koupili jsme v Měcholupech v D byt a nevím jak se připojit i internetu ,máte někdo wifi od firmy kterou jste si vybrali sami ?
