Hledám sousedy z projektu Nové Měcholupy IV
Ahoj, najde se zde někdo, kdo má byteček v projektu Nové Měcholupy IV?
@xlukash Ach tak to by vysvetlovalo stav na parkovacich stanich ... Podnetne info, dekuji.
VODA 1) Nezdá se někomu, že se musí dlouho odtáčet studená voda z kohoutku na teplou? Než teče voda alespoň o 45℃ odtečou tak 3 litry vody studené. Pokud se nemýlím, tak v domě je cirkulační potrubí pro teplou vodu, aby teplá voda byla ihned dostupná. 2) Dále pak bych měl dotaz, zda lze snížit přívod vody ke splachování toalet. Je tu sice možnost dvou tlačítek, nicméně vody protéká u obou neuvěřitelné množství. Díky všem za připomínky a poznatky.
@alesk Od pana Bartovského...na muj dotaz......Schuze je planovana v nejbližší době o terminu budete informovan postou. Firma Ronica je nezavisla společnost, ktera odecty provadi na mnoha mistech v Praze, službu objednavala firma Sluen. Urcite se jejich zaměstnanců nemusite obavat.
@xlukash H2O, neni to tim, ze tlacitko drzite? Zmacknout a pustit. Pokud to drzite, vytece celi obsah, coz bude asi 15l a je jedno, ktere tlacitko se pouzije. Seridit to jde, mam pocit, ze staci sundat kryt u tlacitek, ale jeste jsem to nedelal.
@xlukash H2O - tepla, ano, trva to hodne dlouho, ale dochazim tam stridave, tak jsem nevedel, jestli se to neustali casem - hromadne nahlasit na Ekospol, je to v byte, coz asi Sluen nebude resit ...?
@alesk bohuzel tim to neni at to zmacknu nebo drzim...nebo se snazim opetovnym stisknutim jednoho ci druheho......je to jak rozvodnena reka :-)
@alesk ja uz tu bydlim...a pouzivam denne...a rekl bych, ze uz jsem takhle procintal stovky litru
@xlukash Reklamace na Ekospol, klidne si pripiste, ze byt D521 ma stejny problem a napiste mi cislo sveho bytu, take se odvolam nato, ze to neni ojedinele ...
@xlukash tak blbe nastaveno nebo v haji tlacitko, u mne to funguje
@alesk jeste pockam, zda se nekdo neozve a pak tam napisu
@xlukash Zeptám se jinak. Poprvé pustíte vodu... studená, musíte odpustit vodu, než teče teplá. Pokud vodu poté vypnete a znovu zapnete, scénář se opakuje, anebo teplá teče hned? Díky
@xlukash @alesk Taky čekám na teplou vodu z kohoutku dlouho. Dám do krajní polohy (teplá), otevřu na max. průtok – napočítal jsem do deseti, teprve pak teplá. Určitě to záleží na době, kdy byla naposledy teplá použita, ale i kdyby to byla prodleva půl dne, nemůže to přeci trvat 10 vteřin. Ohledně splachování toalet – já jsem v podstatě nezaznamenal rozdíl v objemu, ať stisknu to menší tlačítko, nebo větší. Pořád to spláchne stejně. Vy rozdíl pozorujete? Jde to skutečně regulovat po sundání krytu? Díky.
@alesk no pokud jdu za pet minut je tepla, ale po, rekneme, hodine je opet umyt, takze po pouziti toalety, oplachnuti rukou (proste bezne uziti) parkrat denne odpustim az deset litru...mozna vice...presne jsem to jeste nemeril
@tenodvedle mam stejny poznatek ohledne objemu vody ...at zmacknu cokoliv vytece hromada vody a nejsem ji opetovny zmacknutim tlacitka zastavit....stelovat jsem to jeste nezkousel...ale uz se mi stalo, ze jedna toaleta celkem dost protekala...tak jsem tam sahnul a trosku osahal ten spunt/trubku a je to zase ok...nicmene porad tecou litry vody ....rekl bych kolem osmi - deseti litry
@tenodvedle @alesk deset vterin jsem necekal ani u plynove kotle ve starem dome vzdaleneho deset metru od kohoutku :-) a tady...novej dum, vse izolovane a uz je to tady.....jeste provedu par mereni a pak oslovim ekospol......jestli tu cirkulace teple vody vubec je....predpokladam, ze ano.....takhle si chcete umyt ruce....a vyplacate plno vody...nehlede na to, ze ta tepla (i kdyz tece studena) stoji plno penez...kubik studene stoji...priblizne 40+40Kc a tepla 300Kc (ceny nemam overene, ale jsou to ceny bezne) ono se to tusim pocita jako studena + cena za ohrev + distribuce + stocne...tedy zjednodusene......
@xlukash Bezesporu, 10 vteřin je pekelná prodleva. Zkuste to napočítat prosím u sebe (třeba ráno). Čistě teoreticky za vteřinu odteče 0,25 litru studené vody – než mi začne téct teplá, uteče tedy 2,5 litru studené vody. To není normální. :-)
@tenodvedle takze cilova hodnota 45 st C rano jsem to nestihl... ale i tak....vana 2,2litru.....nasledne umyvadlo....2,6litru....
@xlukash Díky, tak to jsem se o moc nekopl. Stejný výsledek. @alesk A jak u vás?
Bydlim v D1 byt 202 a mám stejný problém s vodou,jako ostatni....nez zacne tect teplá voda,trva to 8-10s.
S tou vodou jsme na tom stejně ... to bude chtít podat hromadnou stížnost ... :-|
@tenodvedle Ještě raději prověřím ta tlačítka na toaletě ;)
Ten problém s vodou mám stejný. Když se ale podívám, jak dlouhé jsou trubky od měřáku ke kohoutkům, tak se ani tak nedivím, že to brzo vychladne. Izolace trubek po bytě asi nebude nejlepší. U záchodu taky nepoznám rozdíl v objemu protečené vody mezi horním a spodním tlačítkem.
Za D1 hlásím rozbité venkovní osvětlení vchodu do baráku. Psal jsem dnes na Sluen. Uvidíme, za jak dlouho bude problém vyřešen....jestli vůbec. Špatně seřízené jsou i čidla pohybu na chodbách, kde to pomalu přestává svítit, tak snad s tím na žádost něco provedou.
Tak nám "předseda"/Sluen posílá na trvalé pobyty pozvánky na 2. schůzi SVJ... těšíte se? ;-)
@michal_nm_d Kdo ví ... nešťastný čas ... pro normální pracující lidi to znamená vzít si dovolenou :-/ ... ech 19.2. klub/restaurace Varta, kousek od zastávky Boloňská 15:00 - 16:00 registrace ... 16:00-17:00 schůze ...
@alesk V mé pozvánce stojí, že na programu je: Prezentace 16:00 - 17:00 (tak nevím, jestli mysleli prezenci, nebo budou opravdu něco prezentovat), dále pak 1. úvod a volba orgánů schůze; 2. volba členů nového výboru; 3. diskuze; 4. závěr... s tím, že registrace začne 60 minut před konáním shromáždění... čili... v kolik tam mám být, abych něco nezmeškal? Já to pochopil tak, že od 17:00 bude schůze samotná dle programových bodů 1. až 4., od 16:00 se lze zapsat do prezenčky... Jsem zvědav, kolik % podílů se sejde...
Schůze začíná v 17 hod. Od 16 hod. je možné registrovat svou přítomnost (a do 17 hod. si počkat než začne show). Předpokládám, že čtvrt hodina před začátkem schůze bude ale na registraci stačit.
@michal_nm_d Prvně díky za info, pozvánku jsem ještě nedostal takže pro mě novinka. Jenom mě trochu překvapila číslovka před schůzí, ona už nějaká první byla? :-o Čas je tak na hraně abychom se sešli v nějakém rozumném počtu. Jen jsem zvědavý na volbu výboru, jestli to klapne na první dobrou 8-)
Vypadá, že se ve vstupu D7 začíná situace s výtahem řešit. Správcovská firma se opravdu snaží o nápravu a eliminaci dalších škod, ale jak je vidět tak v ruce nemá žádný trumf a jak EKOSPOL, tak i společnost OTIS se nedokáží k tomu problému postavit čelem. Koukám, že heslo "Tradice, kvalita, jistota" od předání bytů úplně vymizelo :-| . Vyjádření od p. Bartovského: Reklamovali jsme u Ekospolu časté výpadky proudu, které dle tvrzení OTISU mají vliv na funkčnost výtahu jehož zařízení je citlivé na výkyvy napětí. Častá nefunkčnost výtahů byla také reklamována. Zatím nic oficiálního nebylo řečeno, ale dle neofic. info jeden hází vinu na druhého. Snad to neskončí u smírčího soudu. Škoda, že tyhle maličkosti kazí pocit z nového bydlení 8-( , ale aspoň na povrch vyplouvají skutečné problémy, dokud je ještě dům v záruce.
@tazik Pokud správně rozumím legislativě, tak 1. schůze musela být pro vznik SVJ, aby bylo možné začít prodávat a přepisovat bytové jednotky na nové majitele a katastr to vzal, tu schůzi pochopitelně zorganizoval Ekospol sám pro sebe a zvolil i výbor a předsedu... Bohužel se obávám, že dle programu se zvládnou opravdu jen volby... pokud nebude účast 100% podílů, nelze platně schválit nic mimo proram z pozvánky (např. jiného poskytovatele internetu)...
